Rauschen bei Beschleunigung
Hallo - nehme bei meinem IONIQ Electric seit ein paar Tagen ein zunehmendes Geräusch beim Beschleunigen wahr. Eine Art Rauschen, sehr schwierig zu beschreiben. Erst dachte ich die Fahrbahn ist nass, da es ähnlich dem Abrollgeräusch von nassen Reifen ist. Sehr gut konnte ich es lokalisieren, als ich in einer Tiefgarage zwischen den Stockwerken nah an den Wänden gefahren bin. Kommt eindeutig von den Vorderrädern. Als Elektroniker kann ich mir nur eine Art Funkensprung vorstellen, ähnlich wie elektrostatischen Entladungen. Werde meinen IONIQ morgen beim Händler abstellen, zur weiteren Untersuchung. Würde mich interessieren ob es ähnliche Erfahrungen gibt und was das Problem war/ist. (Mein IONIQ :Zulassung Aug 2018 mit rund 7t km Laufleistung.
Update 22.Dez.2018:
Habe inzwischen die Info erhalten, dass das Reduktionsgetriebe getauscht werden soll. Ersatzgetriebe wurde bestellt und nach 1 Woche geliefert. Der IONIQ fährt weiterhin einwandfrei, bis auf das merkwürdige Geräusch. Austausch Getriebe irgendwann nach Xmas. Werde dann wieder ein Update schreiben.
Update Jan. 2019
Das Reduktionsgetriebe wurde getauscht. Lt Händler wohl eine teure Angelegenheit, hat mir den Preis aber nicht genannt. Wie auch immer, mein IONIQ rauscht weiterhin. Da die Leistung aber nicht beeinträchtigt ist, fahre / rausche ich eben so vor mich hin und freue mich weiterhin über die richtige Entscheidung einen IONIQ Electric zu fahren. Inzwischen habe ich fast 11t km auf dem Tacho ...
Update 22.Dez.2018:
Update Jan. 2019
Zuletzt geändert von newmod am Sa 23. Feb 2019, 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
newmod
<IONIQ Electric Driver since August 2018>
Re: Rauschen bei Beschleunigung
Hallo newmod, ich glaub ich hab das gleiche Problem mit dem Geräusch jetzt (23000km) auch.
Seit ein paar Tagen ist ein surrendes Geräusch aus dem Motorraum zu hören dessen Frequenz mit zunehmender Geschwindigkeit ansteigt.
Ich hab das Auto vorne mal aufgebockt und bei offener Motorhaube die Vorderräder laufen lassen um ohne Abrollgeräusche das mal zu checken.
Da ist eine Art lautes Schleifgeräusch aus dem Motorraum zu hören. Ich werde mal in die Werkstätte fahren und das checken lassen.
Du konntest also bis zur Lieferung des neuen Getriebes weiterfahren ?
Hatte die Werkstätte da keine Bedenken das noch mehr Schaden enstehen könnte ?
LG
JBlue
LG
JBlue
Hallo JBlue - hab dir schon in der priv. AW geantwortet. Für die Community hier noch eine:
Der Wechsel des Getriebes hat (wie erwartet) nix gebracht. Das Rauschen ist nicht einfach zu hören/lokalisieren und bei zunehmender Geschwindigkeit auch nicht mehr wahrzunehmen, da der Fahrtwind und Abrollgeräusche der Reifen dann überlagert. Ich vermute, wie erwähnt, das Rauschen kommt vom Elektromotor. Da die Elektromotor Leistung jedoch uneingeschränkt Power bringt und auch sonst die Fahrleistung keineswegs beeinträchtigt ist, rausche ich nun weiter und freue mich über meinen IONIQ.
Gruss, newmod
Gruss, newmod
JBlue hat geschrieben: ↑ Hallo newmod, ich glaub ich hab das gleiche Problem mit dem Geräusch jetzt (23000km) auch.
LG
JBlue
newmod
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
Lautsprecher rauschen
Antworten: 5von Gammel » Mi 17. Mai 2023, 12:24 » in i3 - Infotainment - 5
- 1195
Letzter Beitrag von Gammel
So 10. Dez 2023, 12:03
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1182
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 289
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
