Pimp my IONIQ
Re: Pimp my IONIQ
  • ploep
  • Danke erhalten: 5 Mal
In deinem Bild "Summe der historischen Glühlampen" sind 4xW5W zu sehen... 2 davon kommen aus den vorderen Leseleuchten.. woher kommen die anderen zwei??
48h Zoe: infiziert :lol:
24h Ioniq: WOW :o
Elektrisch unterwegs im IONIQ PREMIUM PHANTOM BLACK seit 21.07.2017 :D :D :D
Re: Pimp my IONIQ
Kennzeichenleuchten?
Cupra Born 58/150 Bild vs. Hyundai IONIQ FL Bild
Re: Pimp my IONIQ
  • ploep
@St3ps: Jap ... sehr wahrscheinlich... ich dachte die sind noch in den Gehäusen die ebenfalls auf dem Bild zu erkennen sind. Aber du wirst Recht haben.
24h Ioniq: WOW :o
Re: Pimp my IONIQ
Ich hatte im Benutzerhandbuch mal nach den verwendeten Birnchen gesehen, für das Fernlicht irgendwie nix passendes gefunden und afaik waren bei den Kennzeichenleuchten W5W angegeben.
Hatte in W5W aber nix legales gefunden, so habe ich mir nur W5W in einem vermeintlich schöneren Licht besorgt, wenn die jetzt wie bei meinem Toy in solchen Kästchen sind, muss ich mal schauen ob man die überhaupt tauschen kann ohne Kasten. :D
Re: Pimp my IONIQ
  • Olaffit
  • Danke erhalten: 10 Mal
ploep hat geschrieben:In deinem Bild "Summe der historischen Glühlampen" sind 4xW5W zu sehen... 2 davon kommen aus den vorderen Leseleuchten.. woher kommen die anderen zwei??
nö. W5W nur ein blister mit 2 LEDs.
Und nochmal zur Kennzeichenbeleuchtung (obwohl in meinem ersten Post schon geschrieben): Kennzeichenbeleuchtung ist Außenbeleuchtung. Ihr dürft da nicht einfach das Leuchtmittel, sprich Glühlampe gegen LED tauschen, sondern immer nur die gesamte Lampeneinheit, da diese als ganzes zugelassen sein muss. Siehe meinen ersten Post am Anfang des freds dazu.
@ploep: die W5W habe ich nur für die beiden Leselampen innen verwendet
IONIQ Style Phantom Black - Bestellt 22.3.17 - Auslieferung geplant 19.4.17 - "Pretinho" abgeholt 12.05.2017 YEAH!
Re: Pimp my IONIQ
@Olaffit
Hmm. Wenn man sich auf's Benutzerhandbuch verlässt. :( Nun gut.
Bei meinem Toy habe ich auch LEDs verbaut, da ist die Rückfahrkamera allerdings direkt daneben verbaut was je nach Situation eher störend ist, nur ich zu faul bin es wieder zu tauschen weiter eingebaut ist. Beim IONIQ ist glaub die Rückfahrkamera höher, am Kofferraumgriff, verbaut, stört das hellere Licht da oder wie ich vermute/hoffe nicht?
Re: Pimp my IONIQ
  • ploep
@Olaffit: Könntest du noch Bilder einstellen, worauf man erkennen kann wie es aussieht wenn alles wieder zusammengebaut ist? Mich würde das Leuchtbild von den Leseleuchten vorn und der Kofferraum-Leuchte interessieren.
24h Ioniq: WOW :o
Re: Pimp my IONIQ
Chinelo
ploep hat geschrieben:@Olaffit: Könntest du noch Bilder einstellen, worauf man erkennen kann wie es aussieht wenn alles wieder zusammengebaut ist? Mich würde das Leuchtbild von den Leseleuchten vorn und der Kofferraum-Leuchte interessieren.
ich habe heute die Innenraumleuchten gegen Osram-LED getauscht.
Aufgrund der vorherigen Aussagen hier, habe ich für den Innenraum die „Standard“ LED mit zwei Punkten gewählt. Nur für den Kofferraum habe ich die „Premium“ genommen. Dazu muss ich sagen, dass ich nicht wirklich einen Unterschied zwischen den beiden Varianten feststellen konnte. Der Innenraum ist (meiner Meinung nach) auf jeden Fall mit den „Standard“ vollkommen ausreichend hell ausgeleuchtet. Anbei ein paar Fotos.
VG - Chino
Ioniq Premium, Aurora Silber, bestellt 13.01.2017, geplante Produktion am 07.03., verschifft am 30.04., ausgeliefert am 27.07.
Re: Pimp my IONIQ
Chinelo
weitere Bilder:
Re: Pimp my IONIQ
  • Jan
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 29 Mal
Man ist das hell! :)
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? :) https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen. :)
