Parksensoren - Problem?
hab meinen IONIQ mit Parksensoren vorne/hinen seit Ende Juni und irgendwie kommen mir die Parksensoren eigenartig vor/defekt vor. Ich hab irgendwie gelesen dass die vorne sich irgendwie dazuschalten wenn man R und dann D macht....
aber die hinten müssten doch bei R auf jeden Fall aktiv geschalten sein.
Folgender Effekt....ich geb den R hinein. der P-Knopf leuchtet BLAU...also an(?)....man sieht dann im Infotainment den IONIQ mit den Sensorbereichen vorne und hinten und bei hinten hab ich schon in der Mitte ein Rufzeichendreieck....laut Handbuch eine Fhelermeldung?????
Jetzt stellt sich mein BUB hinten auf 20cm.....nix pieppt, gar nix.
Hab aber schon in den letzten Wochen mal erfolgreich diese sich verändernden Balken gehabt......
Ich hoff mich mach was dümmliches falsch - will nicht jetzt schon einen Garantiefall haben.....
Re: Parksensoren - Problem?
- Danke erhalten: 49 Mal
Mir fällt an Deiner Beschreibung nichts auf, was Du falsch gemacht haben könntest. Würde ich in die Werkstatt bringen. Braucht ja nur ein loser Stecker zu sein...
Übrigens: wenn Du von R auf D schaltest, dann bleiben die Sensoren aktiv. Das ist insbesondere fürs Einparken gut. Und es sind immer alle Sensoren an, egal ob R oder danach D. Erst wenn Du eine gewisse Geschwindigkeit erreichst, werden sie ausgeschaltet (evtl. auch wenn Du lange genug wartest, das habe ich noch nicht ausprobiert).
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 679 Mal
Also ich habe es noch nie gesehen und meine funktionieren einwandfrei. Aber noch eine Idee (wobei ich mir nicht sicher bin ob das Auswirkungen haben könnte): eine erkennbare Schutzfolie ist nicht auf den Sensoren? Falls da was drauf war, sollte das beim Händler ja abgemacht worden sein. Und ich würde eher vermuten, dass in so einem Fall der Sensor wenn dann auf Dauer-Rot steht, also ohne das Warnsymbol und der Dauerton hörbar ist.njordan hat geschrieben:OK....nicht so toll.
Aber sieht man das Rufzeichen-Warnsignal auch wenn alles OK ist, oder deutet das so wie im Handbuch steht auf eine Fehlfunktion hin?
hm, muss ich morgen schauen ob auf den runden dingern was draufklebt......verdreckt oder so definitiv nicht. alles sauber.
Muss mir einen Händler aus der Nähe suchen da mein Auto aus dem südlichen Österreich stammt....
Gibts hier irgendwo Ösis die im Norden eine Empfehlung für brauchbaren Händler mit ausreichender Elektro-Expertise haben?
Also überklebt ist da kein einziger Sensor....
Es kommt eigentlich immer folgende Anzeige sobald die Sensoren eigentlich arbeiten sollten, das Warnsymbol nervt und scheinbar funktionieren die Sensoren so gut wie gar nicht.....ab welchem Abstand sollte man etwas sehen. wie gesagt - wenn jemand hinten steht im Abstand von 20cm reagiert gar nix, manachmal reagieren manche Sensoren aber überhaupt nicth zuverlässig....eher selten. Muss zur Werkstatt, nur leider muss ich mir erst eine vor Ort suchen die Vertrauen und Erfahrung mit IONIQ erweckt....
- Danke erhalten: 25 Mal
ganz ehrlich?
deine Sensoren sind defekt, oder schlecht/falsch gesteckt.
das sollte aber jede Hyundai Werkstatt schaffen. Sind doch Baukastenteile und jedem Hyundai verbaut.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
In welcher Gegend wohnst Du denn? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es hier einen Thread mit Erfahrungen mit Werkstätten gibt...
Parksensoren vorne schlagen unerklärlich an
Antworten: 18von Hadouken » So 2. Jul 2023, 22:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 18
- 1768
Letzter Beitrag von ElTetosGrande
Mi 6. Sep 2023, 21:04
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2062
Parksensoren vorne nachrüsten im Peugeot e-208 (2022)
Antworten: 4von JanP » Fr 11. Aug 2023, 22:36 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 918
Letzter Beitrag von C-zero75
So 13. Aug 2023, 11:31
Rückfahrlicht oder Parksensoren.
Antworten: 2von bambione » So 12. Nov 2023, 10:17 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 2
- 407
Letzter Beitrag von YuruCamp
So 12. Nov 2023, 13:24
ID.: Parksensoren reinigen (Fehlermeldung)
Antworten: 4von E-UP_Fahrer » Mo 18. Dez 2023, 16:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 1380
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Fr 26. Jan 2024, 22:16
