Anhängerkupplung Einbau- Hyundai Ioniq Electric
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
auf dem YouTube-Kanal von ElectricDave finden sich diverse Videos zum Thema Anhängerkupplung für den Ioniq electric.
Bei diesem Video https://youtu.be/mj9Xv3-EmE0 beschreibt er den Einbau der MVG-Anhängerkupplung.
Auf der einen Seite bin ich froh über die Information, dass es überhaupt ein Angebot für das Auto gibt. Auf der anderen Seite halte ich es für kontraproduktiv dann einen großen Wohnwagen drannzuhängen und damit den Eindruck zu vermittlen, dass es ja funktioniert.
Mein Ziel wäre es einen kleinen Anhänger legal ziehen zu dürfen, um damit Grünschnitt im Ort auf den Bauhof zu bringen. Der kleine Anhänger hat uns in der Vergangenheit an einem Verbrenner auch darüber hinaus schon den einen oder anderen Dienst erwiesen wie z.B. Sperrmüll auf den Bauhof bringen, Sand aus dem Nachbarort für die Sandkiste der Kinder holen und ähnliches mehr. Auch wenn es manchmal etwas schwerer war, waren es immer Kurzstreckenfahrten mit niedrigen Geschwindigkeiten. Dort würde ich gerne hin: eventuell kann man eine Einzelgenehmigung mit bestimmten Auflagen beim TÜV erwirken, wie das z.B. in standardisierter Form bei alternativen Reifen-/Felgen der Fall ist. So eine Auflage könnte, neben der max. Zuglast z.B. die max. Höchstgeschwindigkeit mit 50km/h sein. Da würde dann wohl niemand auf die Idee kommen mit dem Anhänger auf große Urlaubsfahrt zu gehen. Die Konstruktion selbst samt Aufnahme am Fahrzeug ist ja m.M. nicht das Thema - die ist ausreichend stabil für den Anhängerbetrieb.
Konkret zum Video: Zwei Hinweise aus meiner Erfahrung: Ab Minute 17:10 (https://youtu.be/mj9Xv3-EmE0?t=17m10s) geht es um das Abmontieren der Heckleuchten. Es gibt dazu einen Hinweis im Handbuch des Ioniq für den Lampenwechsel siehe
Um die Heckleuchte nach hinten abzuziehen, stell man sich am Besten neben das Auto und einen Schritt nach vor (in Fahrtrichtung). Dann dreht man sich um und schaut gegen die Fahrtrichtung und schlägt mit der flachen Hand mit dem Handballen gegen die Fahrtrichtung auf die Heckleuchte. Aber Vorsicht: die Heckleuchte löst sich dann eventuell abrupt und wenn man die Handbewegung dann nicht stoppt bzw. mit der anderen Hand dagegen hält, schießt die Heckleuchte nach hinten weg und man reisst vielleicht ein Kabel ab.
Ab Minute 18:20 (https://youtu.be/mj9Xv3-EmE0?t=18m20s) geht es um's Platz machen im Stoßfänger. Im Video wird gleich das ganze Prallelement entfernt, obwohl in der MVG-Montageanleitung nur die Halterungen samt deren Befestigung zu entfernen sind. Der Querträger der Anhängekupplung liegt knapp darunter und diese Halterungen nehmen Platz weg. Nur die grau eingefärbten Teile sind zu entfernen siehe
Ich hab's nochmals rot eingekreist. Man braucht das Prallelement auch gar nicht ausbauen. Man kann es anheben und dann mit einem Fuchsschwanz die Halterungen bündig abschneiden. Das Prallelement gehört unter den Stoßfänger!
Noch eine dritte Anmerkung: die Räder braucht man nicht abmontieren, wenn man eine Ratsche mit einem Kreuzschlitzeinsatz verwendet. Damit kommt man gut an die Schrauben der Radhausauskleidung. Es geht damit auch ohne Hebebühne.
Liebe Grüße,
Martin
Liebe Grüße,
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Re: Anhängerkupplung Einbau- Hyundai Ioniq Electric
stimmt, ich habe meine gestern montiert, das Prallelement habe ich auch dringelassen und nur die unteren Halterungen abgesägt. Die Rückleuchten habe ich mit einem Imbusschlüssel als Haken und einer kleinen Rohrzange zum ziehen durch eine der beiden Schaubenlöcher nach ein paar Versuchen abbekommen. Räder habe ich auch nicht abgenommen.
Ich musste auch nicht an die Batterie, bei mir war ein Kabel mit 2 Sicherungen dabei welches anstelle der 10A Sicherung für die Heckklappe eingesteckt wird.
Ioniq Electric 28 / Solar 9,9 KWp
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1296
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 3von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 3
- 341
Letzter Beitrag von Gung
Mi 10. Apr 2024, 19:30
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1330
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1441
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 622
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
