Winterreichweite Ioniq
Re: Winterreichweite Ioniq
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wenn ich das für mich extrapolieren kann, hieße das folgendes:Tigger hat geschrieben: Letzten Endes kommt dabei halt heraus:
Ø Sommerreifen (also Sommer): 13,79 kWh/100 km
Ø Winterreifen (seit Ende Oktober): 18,81 kWh/100 km
Aber genau so wenig, wie ich jetzt auf die Idee kommen würde, auf Grund meiner Erfahrung vom letzten Samstag, die Aussage zu treffen, dass der Ioniq im Winter ganz allgemein an die 30 kWh/100 km braucht, mag ich Aussagen wie "der Ioniq braucht durch die Bank weg auch im Winter 12/13 bis 16 kWh/100 km".
Jetzt weniger irritiert?
Habe bei der 1tägigen Probefahrt mit dem Ioniq meine Arbeitsstrecke abgefahren und trotz etwas Ablenkung durch das Auto und dadurch bedingt nicht ganz so vorausschauende Fahrweise wie sonst, genau 10,0 kWh laut BC verbraucht (denke, mit ein bißchen Übung sollte eine 9,5 drin sein). Wetter war optimal bei ~20°C und trocken. Keine Klima, keine Heizung. Wenn Du jetzt an dieser Stelle 13,8 verbrauchst und im Spätherbst/Frühwinter 18,8 also 5 mehr, dann sollte ich auf maximal 15kWh kommen. Damit könnte ich sehr, sehr gut leben. Gerechnet habe ich mit 16-17. Ich bin gespannt auf die tatsächlichen Werte, wenn ich das Wägelchen doch nur mal hätte...aber dann ist wahrscheinlich eh erst mal Sommer.
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Das sind bei mir die Angaben inkl. der Ladeverluste. Den Maximalwert von 15 kWh/100 km würde ich mit Vorsicht geniessen, im Schnitt könnte es stimmen.Haifisch hat geschrieben:Wenn Du jetzt an dieser Stelle 13,8 verbrauchst und im Spätherbst/Frühwinter 18,8 also 5 mehr, dann sollte ich auf maximal 15kWh kommen.
Das ist, glaube ich, ein Denkfehler an dieser ganzen Diskussion. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es zeigt nur, dass keine allgemeingültige Aussage zu Verbrauchswerten bei Fahrzeugen in Verbindung mit unterschiedlichen Fahrern und unterschiedlichen Einsatzszenarien möglich ist.GcAsk hat geschrieben:Also irgendwas machen wir (@IO43 und ich) wohl dann falsch
Ich persönlich z.B. habe meine Klimaautomatik immer auf 23,5° C und lasse sie auch als Automatik arbeiten. Und Eco-Mode habe ich mir mal angeschaut und dann für nicht einschaltenswert befunden. Also logisch habe ich jetzt im Winter einen höheren Verbrauch, als jemand, der mit 19° fährt.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich glaube auf Kurzstrecke macht es keinen Unterschied ob die Heizung auf 19 oder 23 Grad steht. Im Innenraum wird man innerhalb der ersten 10-20min die Temperatur eh nicht erreichen.Tigger hat geschrieben: Ich persönlich z.B. habe meine Klimaautomatik immer auf 23,5° C und lasse sie auch als Automatik arbeiten. Und Eco-Mode habe ich mir mal angeschaut und dann für nicht einschaltenswert befunden. Also logisch habe ich jetzt im Winter einen höheren Verbrauch, als jemand, der mit 19° fährt.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@Tigger
Richtig. Gibt da kein richtig oder falsch. Will nur zeigen, es geht. Im Alltag. Ohne Frieren oder Schleichen auf der Autobahn.
Hatte vorher auch immer 23°C AUTO, auf Empfehlung eines Users auf Twitter hab ich aber auf 19°C gestellt. Von der Wärme kaum einen Unterschied,
dafür spart man aber ca. 2kWh/100km jetzt im Winter
Wenn es richtig hart schneit und überall Matsch ist, dann hab ich auch 19kWh/100km, keine Frage. Auch im Sommer, wenn es stark regnet, da steigt auch der Verbrauch.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 3646 Mal
- Danke erhalten: 2940 Mal
Bei Einstellung 23 Grad heizt der Ioniq sogar im Sommer bei draußen 30 Grad mit dem Zusatz-Heater, wenn es in der Garage nur 15 Grad hat.Priusfahrer hat geschrieben: Ich glaube auf Kurzstrecke macht es keinen Unterschied ob die Heizung auf 19 oder 23 Grad steht. Im Innenraum wird man innerhalb der ersten 10-20min die Temperatur eh nicht erreichen.
Also ich bin kein so überzeugter "Automatik"-Fahrer bei der Klimaregelung, allein schon wegen der Geräusche.
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
Ganz genauTigger hat geschrieben:Das ist, glaube ich, ein Denkfehler an dieser ganzen Diskussion. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es zeigt nur, dass keine allgemeingültige Aussage zu Verbrauchswerten bei Fahrzeugen in Verbindung mit unterschiedlichen Fahrern und unterschiedlichen Einsatzszenarien möglich ist.
Und - im Unterschied zum Verbrenner verbraucht eben die Heizung zusätzliche Energie, wodurch Standzeiten und erneutes Aufheizen sich richtig im Verbrauch niederschlagen, ganz geschweige von allen anderen Einflüssen, gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit, Wetter, Straßenverhältnissen, tatsächlicher Temperatur, Wasser/ Schnee oder Matsch auf der Straße, Temperatur des Innenraums usw....
Aber, man kann es eben auch recht optimal für den Verbrauch haben und dann sind es bei um die Null Grad auch mal "nur" 2-3kWh/100km mehr und damit Werte, die sich bei anderen Autos vielleicht nicht einmal im Sommer schaffen lassen
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich habe die OBDII-Schnittstelle mit Torque Pro über einen Bluetooth-Dongle ausgelesen und aufzeichnen lassen.
Die Daten dann später in Excel sortieren und das Diagramm erstellen.
Leider hat noch keiner Daten für z.B. die Leistungsaufnahme der Heizung abgreifen können.
- Kupferpfennig
Danke für die Info. Torque Pro haben wir auch drauf, nutzen aber nur die "Echtzeit-Informationen".
Wenn ich mal Langeweile habe schaue ich mir die Exportfunktion an.
seit 4 Jahren leaf, seit August noch eine ZOE und seit November einen IONIQ Premium aus Storno erhalten und im Januar leider wieder zurückgegeben ... schade!
- 919
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Ioniq 5 tot
Antworten: 23von MasterGreen » Fr 31. Mär 2023, 07:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 2139
Letzter Beitrag von Hyundai66
Sa 1. Apr 2023, 18:09
Ioniq 5 tot
Übersicht Bestellungen/Produktion/Auslieferung IONIQ 6
Antworten: 48von jal32 » Sa 1. Apr 2023, 14:30 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 48
- 6361
Letzter Beitrag von Gissmo
Di 3. Okt 2023, 19:30
Wo befindet sich der mechanische Not-Schlüssel 🔑 für den Ioniq 6?
Antworten: 3von bebosbebos » Mo 3. Apr 2023, 07:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 1096
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 3. Apr 2023, 10:49
Ersatz der IONIQ Headunit
Antworten: 1von zoezoezoe » Di 4. Apr 2023, 18:43 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 1016
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mi 5. Apr 2023, 10:00
