Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
Wir werden zeitnah eine Probefahrt mit dem Ioniq EV machen und uns den Kona genau anschauen. Dann wird entschieden
Zuletzt geändert von bonner67 am Do 21. Jun 2018, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Rainer
BMW i3
Rainer
BMW i3
- Hat sich bedankt: 3676 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Es ist ja nicht so, dass ich gerne Downgrades mache, aber Hyundai hat schon den richtigen Spagat gefunden.
Wer echt nicht mehr als 150-200 km pro Ladung fährt, kann den IONIQ problemlos bewegen und die Vorteile nutzen.
Aber für mich als 250-350 km pro Ladung Fahrer, ist es einfach top mit 64 kWh.
drilling
Falscher Thread?Twizyflu hat geschrieben:Wer echt nicht mehr als 150-200 km pro Ladung fährt, kann den IONIQ problemlos bewegen und die Vorteile nutzen.
Es geht hier um den 40 kWh Ioniq der ähnliche Reichweiten pro Ladung wie der 64kWh Kona erzielen wird, nicht um den alten 28 kWh Ioniq.
- Wolpertinger94
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
@twizyflu,Twizyflu hat geschrieben:Ich fahre derzeit gemütliche 200-230 km im Sommer
Du fährst ja nicht voll aus also rechne ich mit Puffer.
Und 11 kWh sind unter normalen Bedingungen im Sommer ca 80-85 km.
Also 280-300 im Sommer, 240-270 km im Winter
dann müsste ja auch der 39er Ioniq für Dich passen.
Nicht zu Vergessen ist die zu erwartende höher Effizienz (Verbrauch) des Ioniq.
64er eNiro + 28er Ioniq = 100% Elektrisch
eNiro Spirit , ABT, 3P 04/20 Zugelassen, Ende einer Odyssee
https://www.netzwerk-datenschutzexperti ... mes-fahren
Ja stimmt, da hatte ich wohl ein Tab zuviel offen. Das hat man davon. Danke!drilling hat geschrieben:Falscher Thread?Twizyflu hat geschrieben:Wer echt nicht mehr als 150-200 km pro Ladung fährt, kann den IONIQ problemlos bewegen und die Vorteile nutzen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Nö, wird dieser nicht, zumindest nach den offiziellen Angaben verbrät der Kona etwa 20% mehr Energie für dieselbe Strecke, was bedeutet dass der Ioniq auch mit einem 40 kWh Akku nicht die Reichweite schaffen kann wie ein Kona mit einemdrilling hat geschrieben:Es geht hier um den 40 kWh Ioniq der ähnliche Reichweiten pro Ladung wie der 64kWh Kona erzielen wird...
64 kWh Akku.
Da müsste der Ioniq schon einen ~52 kWh Akku verbaut haben um dieselbe Reichweite wie ein Kona mit 64 kWh Akku zu schaffen.
Bei Geschwindigkeiten über 130 km/h könnte es jedoch für den Ioniq aufgrund seines geringeren Luftwiderstandes ein wenig besser aussehen; gerade bei hohem Tempo muss der größte Teil der Antriebsenergie für die Überwindung des Luftwiderstandes aufgebracht werden.
drilling
Es geht bei der Reichweite natürlich primär um AB Geschwindigkeiten, also 120-130 km/h, bei Stadtfahrten oder Fahrten auf Landstraßen ist die Reichweite grundsätzlich eher uninteressant, da man dort normalerweise keine 300-400 km am Stück fährt.
Bei 120-130 km/h wird der Unterschied zwischen Kona und Ioniq deutlich mehr als 20% sein (eher 40-50%).
Also die Zoe schaffte es auf 20,2 kWh/100 km
Bei 130 km/h (schnitt niedriger).
Und der IONIQ braucht dafür gut 16-17 kWh/100 km.
Also gut 4 kWh/100 km trennen die dann schon.
Oder etwas mehr.
30% Mehrverbrauch wäre mein Tipp
Oder etwas mehr.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die Daten, die Du gerade selbst angegeben hast, sagen 19-26%.Twizyflu hat geschrieben:30% Mehrverbrauch wäre mein Tipp
Da ist aber schon die nachlassende Effizienz des Zoe Antrieb bei hohen Geschwindigkeiten drin, von daher wird es tendentiell weniger sein.
Und bei geringerer Geschwindigkeit sowieso. Man kann nicht überall auf der Autobahn 130 fahren und die wenigsten Strecken bestehen nur aus aus Autobahn, von daher wird es reell dann eher noch mal weniger.
Dazu kommt der Winterbetrieb, wo Kona und Ioniq wohl einen gleichen Mehrverbrauch haben dürften, aber beim großen Akku sind das weniger Prozente.
Die windschnittige Form ist super, aber sie kompensiert lange nicht den Unterschied 39 zu 64.
Bitte 64kWh + winschnittige Form.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2081
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5818
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 245
Letzter Beitrag von knapp
- 1129
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1948
