Ioniq 40 kWh oder mehr?
Re: Ioniq 40 kWh oder mehr?
LtSpock
Also am Samstag hat meiner trotz AvT des Akkus von 39°C trotzdem noch > 43KW bei Kaufland geladen, so wie immer halt (Lufttemperatur gegen 30°C, parallel hat noch ein anderer Ioniq AC geladen). Der Ventilator am Akku ist dabei mit halber Maximaldrehzahl mitgelaufen. Dachte auch, dass er einbricht, war aber nicht der Fall. Zu Hause dann mit Ziegel auf 100% geladen, da ist der Ventilator auch mitgelaufen. Den 28kWh Akku nehme ich bei Hitze als doch recht robust und zuverlässig wahr.IO43 hat geschrieben:Ich warte das auf jeden Fall ab, mir kommt mein Ioniq schon zu häufig ans Limit. Bei heißen Temperaturen nutzt ein Lader >50kW überhaupt gar nichts, da die Akkutemperatur da ans Limit kommt und die Ladeleistung und im Extremfall sogar die Abgabeleistung reduziert werden.
Denke eine höhere Energiedichte ohne gescheites Thermalmanagement wird in solchen Fällen schon für eine Drosselung der Ladeleistung sorgen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Es sei denn der Hersteller der Akkuzellen hat es geschafft die Energiedichte zu erhöhen ohne den Innenwiderstand der Zellen bedeutend zu erhöhen.
Das ist ja die Unbekannte an dieser Stelle.
Ab einem gewissen Punkt wird die Packungsdichte allerdings so hoch dass Luftkühlung nicht mehr ausreicht und
entweder auf Flüssigkühlung umgestellt werden muss oder die Ladeleistung reduziert werden muss.
Beim Ioniq scheint bei durchschnittlich 60 kW Ladeleistung gerade noch so mit Luftkühlung per Ventilator auszukommen.
Wärmeentwicklung, Luftstrom, Kühloberfläche und Bauvolumen müssen hier zusammen passen.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das Problem ist ja auch nicht die komplette Batterie, sondern einzelne Bereiche. Ich hatte Temperaturdifferenzen von 15°zwischen den einzelnen Bereichen. Die Blöcke 2,3,10 und 11 waren kritisch.
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Problem ist nur die Ladung.
Hohe Ladeströme bedeuten auch massive Belastung und Abwärme.
Die Zelle selbst hält es vielleicht aus, aber auf Dauer ist das keine Lösung. Es gibt ja nicht nur die Zelle dort drin wo die Hitze anfällt.
Ich sehe in Zukunft sowieso nur aktives Flüssigthermalmanagement als Lösung.
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Ich sehe langfristig überhaupt keine Zukunft mehr in der Energiespeicherung per Batterie. Aber das führt uns zu weit off-topic.
Zum Thema: Aus den genannten Gründen glaube ich nicht an "40kWh oder mehr", weil es der Ioniq konstruktiv nicht hergibt. Ein 39er dürfte allerdings realistisch sein. Wenn der trotzdem bezahlbar bleibt, sollte das aber auf jeden Fall neue Käuferschichten ansprechen. Auch wenn der im Einzelfall bei vollem Ladehub am Schnellader ins Stocken kommt.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die elektrischen Verluste bei höherer Kapazität sollten in etwa gleich bleiben bei gleicher Ladeleistung, da der Innenwiderstand abnimmt. Es erhöht sich aber die thermische Masse, so dass es etwas länger dauert ehe sich der Akku erwärmt oder abkühlt. Aber ich gebe Euch Recht. Wenn die Packungsdichte zunimmt, ist die Kühlmöglichkeit womöglich eingeschränkt. Das sollte, wenn überhaupt, aber nur ein Problem bei Außentemperaturen über 30 Grad sein. Wenn der Klimakompressor mithilft, sehe ich da eher kein Problem. Selbst bei 40 Grad im Schatten.
Wenn im Kona über 60kWh reinpassen, sehe ich keinen Grund warum im Ioniq nicht auch mindestens 45kWh unterzubringen wären.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Weil der Kona nur 100mm weniger Radstand hat
Der IONIQ aber nicht mehr ewig viel Platz nach vorne.
Ich denke mit allen Raffinessen sind 60 kWh möglich.
Aber das wäre kühltechnisch eine Meisterleistung.
Darum machen 39-45 kWh mehr Sinn.
lieber 40kW mit Top LAdeleistung als max. rein quetschen und #rapidgate
Das sehe ich auch so.
Denke aber das ist nur ein Thema des alten Leaf und der Fahrzeuge ohne irgendeine Form von aktivem Thermalmanagement.
Bin für die Zukunft zuversichtlich.
Sowohl für IONIQ, Kona als auch andere Fahrzeuge.
- Priusfahrer
Ich denke mir den Erfahrungen der jetzigen Fahrzeuge und der technischen Weiterentwicklung der Akkus werden wir in den nächsten Jahren noch deutlich größere Kapazitäten sehen. 40-45kWh sind nur ein Zwischenschritt. Obwohl diese für locker über 300km reichen. Im Winter noch mindestens 250km.
Ich sehe es genau so. Lieber schneller laden können und dafür auf einige Kilowattstündchen verzichten. Auch AC sollten in den nächsten Jahren mindesten 11KW 3~ zum guten Ton gehören.
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2141
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5862
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Verkaufen unseren Ioniq vFL 28 kWh, 07/2018, marinablau-metallic, Schiebedach, Anschlussgarantie bis 07/2026
von knapp » Mi 10. Apr 2024, 12:55 » in Marktplatz - 0
- 287
Letzter Beitrag von knapp
- 1160
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2613
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
