Hilfe, schon Akkuprobleme?
Re: Hilfe, schon Akkuprobleme?
- Danke erhalten: 111 Mal
Sehr komisch. Sobald die grüne Lampe an ist, wird die 12V Batterie definitiv geladen.
Hier mal von gestern, geladen an DC, Ioniq dabei "an" mit Heizung. Der kurze Fall unter 13.8 ist der Punkt an dem die DC Ladung beendet und er auf 12V Batterie läuft bis man die eigentliche Fahrbereitschaft wiederherstellt. Bei Fahrzeug aus & zu & Ladung an AC wird die 12V Batterie dann durchgängig bei 12,9Volt gehalten. Der interne USB Anschluss z.B. liefert dann keinen Strom
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Richtig, sehr komisch.
Normalerweise sollte es genau so sein. Bei mir war das aber jetzt eindeutig nicht der Fall. Habe extra nochmal im Livestream nachgesehen, der IONIQ war komplett an. Also dürfte selbst die Steckdose da nichts leersaugen. Und selbst wenn - darf die nicht das Phänomen auslösen, dass die Reichweite wieder schmilzt.
https://youtu.be/5Nc8p4Z4ZGg?t=46m52s - ab da geht's los.
Und jetzt kommt's außerdem:
Das mit dem reichweiten-Schmelzen hatte ich jetzt vielleicht sogar schon das Dritte Mal. Jetzt macht plötzlich alles Sinn.
Als ich meine Winterreifen drauf machen lassen hab, hab ich gemerkt, dass die den IONIQ die ganze Zeit anhatten. Woher merkte ich das? Mein Handy hatte sich mit dem Auto verbunden, als ich im Warteraum gewartet hatte.
Als ich das Auto nach einer dreiviertelstunde geholt hatte, hatten über 40km(!) gefehlt. Außerdem hatte sich wieder alles verstellt, Hilfsbatterieschutzmeldung kam außerdem!
Damals dachte ich, die hätten den versehentlich angelassen und Heizung laufen lassen.
Die hatten den IONIQ (wie jede Werkstatt das mittlerweile macht) an OBD2 angesteckt.
Dann kam vermutlich wieder der Bug, dass der IONIQ die 12V Batterie, trotz Fahrbereitschaft, nicht auflädt.
Die hat vielleicht die 12V Batterie dann sehr stark belastet. Dann wieder das gleiche Phänomen - Reichweite extrem innerhalb von Sekunden geschmolzen.
Ich glaube jetzt schon, dass da ein Zusammenhang besteht. Das damals beim Thread Erstellen, jetzt vor wenigen Tagen und das damals bei der Werkstatt kann kein Zufall gewesen sein. Da muss irgendein Software-Fehler oder etwas dergleichen dahinterstecken, ausgelöst von einer vermutlich zu schwachen 12V Batterie - ausgelöst durch einen (Software-) fehler, der die Batterie nicht mehr lädt, wenn der IONIQ steht(?).
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Wäre super.
Ggf. den IONIQ mal wie ich jetzt ne halbe Stunde im Stand anlassen und beobachten (ohne Heizung). Vielleicht tritt es nur dann auf. Wobei es beim ersten Mal auftreten (Startpost) keine lange Standzeit gab. Hmm. Naja, mal gucken
Hi zusammen,
bin seit 5 Tagen stolzer (?) Besitzer eines Electric Premium.
War am WE von Frankfurt/Main nach Utrecht unterwegs und zurück.
Hin und zurück jeweils 8,5 bzw. 9 Stunden!
Konnte beim Abnehmen der Reichweite förmlich zuschauen.
Die ersten 3 Ladevorgänge (noch zuhause) zeigten noch (bei 94 %) etwa 200 km Reichweite an.
Dann die Fahrt nach Holland: 200 km Reichweite beim Start.
Nach 110 km nur noch 30 % (40 km RW). Nach dem vollständigen Laden, nur noch nur noch 160 km RW; z.B. (bei 99 %).
Tatsächlich fahrbar aber nur 110 km.
Heute morgen an der Steckdose zuhause vollständig aufgeladen (99 %). RW danach 160 km.
Bin etwa 40 km jetzt gefahren und habe noch 90 km Reichweite.
Ganz besonders schlimm ist die Tatsache, dass die Reichweiten-km nur um ca. 30% reduziert die möglichen km ergeben!
Heizung läuft vermindert; ECO-Modus. Assistenten nicht mehr verwendet. Radio und sogar NAVI aus.
Bin ziemlich verzweifelt!
Gruß Windgeist
Gruß Windgeist
Ioniq Elektro Premium bestellt 9.5.2017 - ausgeliefert 21.2.2018
Bei 9 Stunden Fahrt wirst Du vermutlich nicht nur 80-100km/h gefahren sein, sondern vermutlich sehr lange sehr viel schneller (bzw. dauerhaft 130km/h+.
Da sind solche Reichweiten durchaus normal, vor allem bei den Minusgraden.
Die hier dargestellten Probleme beziehen sich auch nicht auf Bleifüße oder Rekord-Fahrten mit Geschwindigkeit oder dauerhaft wenigen Reichweiten, weil man das Auto vielleicht noch nicht so gut kennt, sondern mit einem kurz anhaltenen, extrem rasanten Abfall der Reichweite und Prozente inkl. komischen Verhalten des IONIQS (plötzliches, ganz kurzes Einschalten des Turtle-Modes).
480 km 18,7 kw/h.
Ich traue dem aber nicht unbedingt.
Nochmals:
Ist es normal, dass ich tatsächlich beim nagelneuen nicht mehr als 110 km als effektive Reichweite erwarten kann?
Bei knapper Heizung und allem Möglichem ausgeschaltet...
Ich lese hier im Forum doch auch im Winter ganz andere Zahlen!
Nochmals:
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1904
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 766
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1338
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2243
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3211
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
