Funktion Wärmepumpe
Re: Funktion Wärmepumpe
Da muss ich doch mal kurz eine Frage stellen. Ich habe im Winter immer mit Heat geheizt, weil mir A/C zu langsam ging. Dabei habe ich beobachtet, dass nach anfänglich hoher Leistungsaufnahme nach einiger Zeit Werte um 0,8 kW gebraucht werden und der Geruch nach verbranntem Staub (PTC Heizelement) verflogen war. Meiner Meinung nach arbeitet bei Heat sowohl die WP als auch das PTC. Es signalisiert dem Auto nur, dass man heizen möchte. Wie das geschieht, macht die Elektronik selbst. Somit kann man sich A/C only eigentlich sparen. Deckt sich das mit euren Erfahrungen?
IONIQ Phoenix Orange #410 - seit 03/18
- Danke erhalten: 7 Mal
Weitestgehend, ja, nur mit A/C ist es halt eine Komforteinbuße und in manchen Situationen (z.B. verhindern den vereisens der Scheibe von innen) auch ein Sicherheitsthema.smaid hat geschrieben:Da muss ich doch mal kurz eine Frage stellen. ... Deckt sich das mit euren Erfahrungen?
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Bei mir funktioniert das genauso, ohne vorher auf auto gestellt zu haben. Deshalb regele ich das über Heat. Besonders jetzt im "Halbsommer" heize ich morgens zu und stelle dann alles aus, nur Lüftung. Ich will vermeiden, dass er bei Auto in ein ständiges kühlen und heizen verfällt.Dr.Forcargo hat geschrieben:Ja, wenn Du auf Auto stehen hast, benutzt er erst den Lockenwickler um zu heizen. Dann schaltet er auch irgendwann auf die Wärmepumpe um. Auch wenn Heat weiterhin leuchtet. Wenn man in dem Moment manuell auf AC wechselt, steigt der Verbrauch nicht an.
Für Kurzstrecke ist A/C only sicher interessanter. Kommt aber bei mir kaum vor.
Stimmt auffallend, dieses "Loch" habe ich auch so wahrgenommen. So grob zwischen 8 und 13 Grad ist mir da zu wenig von der WP zu spüren. - Läßt sich auch nicht wirklich durch Hochdrehen der Innentemperatur beheben, das ist etwas blöde, finde ich.Helfried hat geschrieben:Aber nicht rund um 11 Grad Außentemperatur, da hat A/C ein Wirksamkeits-Loch.
- Dr.Forcargo
Man muss bei Heat und AC aufpassen. Die Taste drücken und die Anzeige sind verschiedene Vorgänge.
Wenn Heat von selbst leuchtet, heizt er. Es kann sein, dass er den Lockenwickler oder die Wärmepumpe nutzt.
Wenn AC von selbst leuchtet, kühlt er.
Wenn man Heat drückt, läuft der Lockenwickler.
Wenn man AC drückt, läuft die Wärmepumpe/ Klimakompressor, es wird dann geheizt oder gekühlt.
Habe ich mir das richtig zusammen gereimt, oder hat jemand Vorschläge?
Seit 2017 elektrisch unterwegs
Ich stimme dir zu bis auf den vorletzten Absatz. Ich glaube, dass er bei Heat erst den Lockenwickler und dann die WP benutzt. Zumindest ist die Leistungsaufnahme nach einiger Zeit dermaßen niedrig, dass ich glaube, er nutzt die WP. Man kann sie im Stand auch deutlich hören. Oder denke ich hier falsch?Dr.Forcargo hat geschrieben:Man muss bei Heat und AC aufpassen. Die Taste drücken und die Anzeige sind verschiedene Vorgänge.
Schlüssel ohne Funktion nach Batteriewechsel
Antworten: 3von Derluchs » Sa 29. Apr 2023, 13:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 809
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 29. Apr 2023, 20:45
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 7619
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2756
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 947
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
OTA-Funktion aus?
Antworten: 9von mgraeber » Do 20. Jul 2023, 09:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1497
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Sa 22. Jul 2023, 14:29
OTA-Funktion aus?
