Reku 1 vs Reku 0
Re: Reku 1 vs Reku 0
LtSpock
Weiß eigentlich jemand, ob der Motor der Synchronmotor des Ioniq eine Anfahrhilfe hat oder wird das rein elektronisch geregelt? Das Statordrehfeld rotiert ja beim Einschalten sofort mit der Synchrondrehzahl und der Läufer muss zwangsläufig durch den Trägheitsmoment nachlaufen. Dabei darf der Polradwinkel 90° nicht überschreiten und der Läufer muss ja schlussendlich irgendwie in das Statordrehfeld hineingezogen werden.
Bei Asynchronmotoren wie im Tesla ist das ja kein Problem, da man hier ja entsprechend das Magnetfeld des Läufer regeln kann, was u.a. auch die hohe Beschleunigung der Teslas erklärt.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Frequenz, also die "Rotordrehzahl", wird elektronisch geregelt. Ähnlich wie bei einem Schrittmotor. Daher sind im unteren Drehzalbereich bis zum Stillstand sehr exakte Regelmöglichkeiten vorhanden.
Die Elektronik hat dabei mehrere Sensorwerte zur Verfügung: Drehmoment, Gaspedalstellung, aktuelle Drehzahl und andere. An Hand von einprogrammierten Kennfeldern wird dann jeweils der richtige Strom und die Frequenz dem Motor zur Verfügung gestellt. Ist etwas komplexer als bei einem fremderregten Motor, aber dafür ist der Wirkungsgrad höher.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Priusfahrer
Das ist kein Problem, da wir hier keine starre Frequenz haben. Im Modellbau werden solche Motoren schon seit den 90ern eingesetzt. Die Steuerung ist also weniger komplex, wie es zunächst den Anschein hat. Hier ist der Wechselrichter kleiner wie eine Streichholzschachtel, bringt aber auch nur 1-2KW Leistung.LtSpock hat geschrieben:Das ist schon richtig. Aber es muss ja beim Anfahren (auch am Berg mit 5 Personen) gewähleistet sein, dass der Rotor vom Magnetfeld mitgenommen wird und der Polradwinkel dabei möglichst klein gehalten wird.
Zurück zu „IONIQ - Antrieb, Elektromotor“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 291
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 781
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1498
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 546
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
