Umfrage: Welches ist eure bevorzugte Rekuperationsstufe?
Re: Umfrage: Welches ist eure bevorzugte Rekuperationsstufe?
Eigentlich immer Reku 0
Geht es bergab und er würde zu schnell werden, mache ich den Tempomat an
Manchmal mache ich auch Ziel'bremsung' mit den Paddels, ganz selten will auch mal die Sau raus, dann Sportmodus und Reku 3
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Erst fand ich 2 am besten. Dann gefiel es mir sehr gut, sich mit den unterschiedlichen Stufen an Abbiegungen, Kurven, Ampeln usw. heranzuarbeiten. Ist wie ein Spiel. Jetzt entdecke ich gerade das lange Rollen und ich bilde mir ein, es verbraucht im Flachland weniger Strom. Ob es stimmt? Na ja, das Spielen dauert an. Aber echt verrückt, das man in der Sadt mit 4 KW durch die Gegend fahren kann.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
LtSpock
Ist mir gestern auch aufgefallen, dass man in der Statdt locker mit max. 3-5KW auskommt. Mit Tempolimiter auf 30 oder 50km/h ist das überhaupt kein Problem.
Das Bremsen mit den Paddles habe ich auch mal angetestet. Meiner Meinung nach bringt das aber auf der Ebene bei freier Fahrt keinen Vorteil, da mit der Fussbremse ebenfalls zuerst rekuperiert wird, was auch feinfühliger funktioniert als die gestuften Paddles. So kann man mit stufenloser Reku über das Bremspedal einen flotteren Strich im Winkelwerk auf der Landstraße fahren und nicht so stufig wie mit den Paddles.
Nach meinen ersten Fahreindrücken gestern (BAB, Landstraße, Dörfer) verstehe ich verstehe den Sinn der Paddles so, dass man damit für diverse Fahrsituationen ein "one pedal driving" herbeiführen kann und keine Bremspaddles im eigentlichen Sinn darstellen. Z.B. Stop an Go, stockendem Verkehr bzw. bei Talabfahrt. Wobei hier bei den beiden erst genannten Szenarien der adaptive Tempomat sicherlich die energieffizienteste Lösung ist, da der Ioniq dann selbst Beschleunigung und Verzögerung steuert ud man bei Stillstand nur kurz das Gaspedal oder den Rs-Tatster antippen muss.
Finde es an der Stelle Schade, dass der Ioniq beim Bremsen mit der Fussbremse nicht anzeigt ab wann zur Rekuperation die Radbremsen eingreifen. Theoretisch müsste man es links in der Anzeige sehen und zwar dann, wenn ab einem bestimmten Druckpunkt die Rekuperation weniger wird und dafür die Verzögerung größer. Das könnte ein Indiz für den Eingriff der Radbremsen sein. Muss das bei Geleegneheit mal mit ein paar starken Bremsungen austesten.
- cybercop2001
Ich fahre grundsätzlich mit Reku Stufe 0.
Ich versuche immer, sehr vorausschauend zu fahren und den Wagen viel rollen zu lassen. Ich geniesse es, den Fuß vom Gaspedal nehmen zu können. Leichtes Bremsen regle ich dann über die Pedals. Bis zum Stand Bremsen dann über die Bremse.
Hyundai Ioniq Electric Premium Phantom Black 04/2017 - 03/2020
17,5 kWp Photovoltaik mit Speicher seit 08/2019
Tesla Model 3 LR AWD seit 03/2020
https://ts.la/thomas45907
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Das ist keine Einbildung sondern Tatsache. Rollen lassen mit möglichst wenig Widerstand ist am effizientesten.Jan hat geschrieben: Jetzt entdecke ich gerade das lange Rollen und ich bilde mir ein, es verbraucht im Flachland weniger Strom. Ob es stimmt? Na ja, das Spielen dauert an. Aber echt verrückt, das man in der Sadt mit 4 KW durch die Gegend fahren kann.
@Spock: Bei schneller Fahrt müßte die Rekuperation doch bis ~88kW möglich sein, oder? Das wäre erreicht, wenn der E-Motor volle Power verzögert so wie sonst beschleunigt oder habe ich da einen Denkfehler? Irgendwo in diesem Forum hatte ich gelesen, daß einige Mitglieder schon 80 oder mehr kW auf der Anzeige gesehen haben...
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
Rein von der Logik her muss Reku 0 die effektivste Stufe sein. Bei meiner Probefahrt hat sich das mir auch so bestätigt, wobei das ja eine verhältnismäßg kurze Zeit war. Bei Reku 0 geht man ja automatisch früher vom Gas und spart somit. Mit den Paddle-Shiftern werde ich bestimmt auch noch gehörig herumspielen. Die habe ich auch bei der Probefahrt so benutzt wie Du. Wenn ich meinen endlich habe, werde ich aber testen, solange wie möglich zu rollen und erst spät zu bremsen, um dann besseren Wirkungsgrad bei der Reku zu haben.Jan hat geschrieben:Erst fand ich 2 am besten. Dann gefiel es mir sehr gut, sich mit den unterschiedlichen Stufen an Abbiegungen, Kurven, Ampeln usw. heranzuarbeiten. Ist wie ein Spiel. Jetzt entdecke ich gerade das lange Rollen und ich bilde mir ein, es verbraucht im Flachland weniger Strom. Ob es stimmt? Na ja, das Spielen dauert an. Aber echt verrückt, das man in der Sadt mit 4 KW durch die Gegend fahren kann.
IONIQ Premium Polar White bestellt am 11.11.2017
Liefertermin: Ankunft Händler: 20.07.2018, Abholung: 27.07.2018
persönliche Wartezeit 258 Tage, Wartezeit Händler: knapp 14 Monate (Vorlauf)
Auf jeden Fall macht es täglich auf neue Spaß, Dinge und Eigenschaften am Auto zu entdecken. Und dann muss natürlich noch aufgerüstet werden. Heute kam dieses passende Teil, damit die Tablets auch schmatzen können. Schon praktisch, wenn man mit einer fetten Powerbank mit Rädern durch die Gegend fährt.
https://www.amazon.de/gp/product/B01K9M ... UTF8&psc=1
Außerdem bekommt das alte Galaxy S3 gerade ein Ladepad verpasst, damit es drahtlos in der praktischen Anlage geladen werden kann. Bin schon gespannt, ob es klappt.
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Hi, warum sollte die Rekuperation bei stärkerem Bremsen, also Bremsscheiben-Eingriff, weniger werden? Sinnvoll, und vermutlich so implementiert, ist natürlich, dass die Rekuperation per Pedal bei zunehmendem Pedadruck bis 100% möglicher Ladeleistung zunimmt und dann bei 100% bleibt, während die meschanischen Bremsen (nur) zusätzlich wirken.LtSpock hat geschrieben:Finde es an der Stelle Schade, dass der Ioniq beim Bremsen mit der Fussbremse nicht anzeigt ab wann zur Rekuperation die Radbremsen eingreifen. Theoretisch müsste man es links in der Anzeige sehen und zwar dann, wenn ab einem bestimmten Druckpunkt die Rekuperation weniger wird und dafür die Verzögerung größer. Das könnte ein Indiz für den Eingriff der Radbremsen sein. Muss das bei Geleegneheit mal mit ein paar starken Bremsungen austesten.
Insofern gibt die Rekuperationsanzeige Dir eine Hinweis, nämlich dass ab 100% eingermaßen wahrscheinlich (und definitv, wenn man dann noch stärker auf die Bremse drückt) die mechanischen Bremsen mit wirken.
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8039
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2814
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 887
"Zwangsverhalten", wie beginnt eure Fahrt :-)
Antworten: 50von AndreasBe » Sa 25. Nov 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 3107
Letzter Beitrag von Danimal
Do 7. Dez 2023, 14:29
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2355
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
