Unterschied beim Bergabfahren mit Recu1-3 oder ACC
Re: Unterschied beim Bergabfahren mit Recu1-3 oder ACC
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Bei mir wird bergab mit Tempomat auch rekuperiert. Mechanische Bremse nur wenn ein Fahrer meint noch mal schnell vor mir hinter dem Lkw rauszuscheren. Die Bremslicht gehen auch je nach Verzögerungsmoment an. Egal ob 2 oder 3.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Auto 1: Seit 27.11.17: Hyundai IONIQ Electric Style in Blazing Yellow (Sangl Nr. 249)
Auto 2: Seit 2/2019: Ford Grand Tourneo Connect (leider immer noch nix mit genug kWh und 7 Sitzen zu vernünftigen Preisen)
Hi
ich bin mir auch sicher dass der Ioniq mit dem ACC bergab rekuperiert, allerdings verwende ich den Assistenten selten. Ich verwende auf der Landstraße den Limiter und auch da rekuperiert er, wenn das Limit überschritten wird, egal auf was die Recu steht. Das Limit steht auf 110 km/h, auf 112 km/h begrenzt er die Geschwindigkeit.
Steve
Steve
wer die Schwächen seines Fahrzeuges kennt, kann seine Stärken voll ausfahren.
Also ich hab mir das EV-Menü aufgemacht und mir den Verbrauch anzeigen lassen.
Dann min ich den Berg mit ACC auf 55 runtergefahren. Die Anzeige ist definitv ins Negative gegangen.
Warum sollte ich hier einen negativen Wert sehen, wenn mechanisch verzögert wird?
Bei mir habe ich immer kurz nach der Ortsreinfahrt einen Blitzer und eine Beschränkung auf 30. Ich komme außerorts so mit 70 an und mache den Tempomat an. Dann verringere ich sukzessive den Wert suf 34. Und Rolle ganz gleichmäßig mit Rekuperation den Buckel runter. Und muss mich nicht darum kümmer, ob ich zu schnell werde.
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich kann nach fast 3000 km das beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen.
Ich fahre sehr viel mit dem ACC, da die Verkehrsdichte hier im Ruhrgebiet ziemlich groß ist und es ein entspannteres Fahren darstellt.
Heute bin ich von Duisburg nach Boppard gefahren. Freitagsverkehr. Sehr viel los um Köln. Sehr viel Stop and go. Bescheidenes Wetter mit zeitweise starken Niederschlägen. Dazu die Topologie vom Ruhrgebiet und Mittelrheintal.
Der ACC war aktiv und hat auch fleißig rekuperiert. Ob Stop and go oder Bergabfahrt. Die EV-Anzeige hat die negative Leistung gezeigt und nach längeren Abfahrten ging auch die Restreichweite hoch. Von daher alles wie erwartet.
Eine Sache fällt mir abschließend noch ein: Fahrmodus. In der Regel fahre ich ECO. Eventuell gibt es ja hier Unterschiede zu Normal und Sport. Das habe ich noch nicht probiert.
#ecannonball 2018 - HH => M - Team 16 - Alex & Chris im IONIQ
- Danke erhalten: 7 Mal
Bin heute abend nach Kassel gefahren und habe den subjektiven Eindruck, dass er (so wie ich das sonst kenne, weil ich normal immer in Eco fahre) mit Acc einwandfrei rekuperiert. Bei Normal hatte ich den diesen Eindruck viel weniger. Aber eben Eindruck. - Genau wüßte man es nur, wenn man den gleichen Buckel mit verschiedenen Einstellungen herunterfährt.
Zuletzt geändert von T1D am So 18. Mär 2018, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Woran merkt ihr denn, dass er rekuperiert? Nur, weil z.B. -2kW angezeigt werden? Das habt ihr auch beim Bremsen, dass ihr Energie zurückgewinnen könnt.
Es geht ja darum, dass er (viel mehr) mechanisch bremst, was man daran hört, dass das Bremsgeräusch bei mir dauernd vorhanden ist bei jeder noch so kleinen Verzögerung. Außerdem verbrauche ich wesentlich mehr, was ebenfalls für mechanisches bremsen spricht. Auch gehen die Bremslichter bei mir eigentlich bei jeder noch so kleinen Verzögerung beim ACC an, wobei das hier aber vielleicht auch Sicherheit sein kann (da es ja ein "Autopilot ähnliches System" Ist, um andere frühzeitiger vielleicht warnen zu können)
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- kingofpain
Es tut mir leid, dass ich da anscheinend eine Diskussion losgetreten habe. War nicht meine Absicht.
Mein Wissensstand ist:
- dass der Ioniq beim Bremsen immer rekuperiert bis auf eine Geschwindigkeit von 4km/h. Ab <=4km/h bremst er mechanisch. Ausnahme: Vollbremsung. Dann greift auch die mechanische Bremse ein.
- Beim Fahren mit ACC ist die Einstellung der Rekuperation (0-3) egal und er Rekuperiert immer bis <=4km/h um die Geschwindigkeit zu verringern oder beim Bergabfahren zu halten.
Zurück zu meiner Beobachtung, dass er „manchmal“ beim Steilbergabfahren nicht rekuperiert:
In meinem Fall, sind Kanaldeckel bei der steilen Abfahrt genau auf der Spurbreite. Das führt dazu, dass ich einmal mit dem rechten und einmal mit dem linken Vorderrad genau über den Kanaldeckel fahre. Dabei macht gut spürbar die Rekuperationsbremse auf (das kann man auch im Winter bei glatter Fahrbahn öfter beobachten). Danach scheint die mechanische Bremse (zwecks ABS) zu übernehmen. Offensichtlich wechselt er dann aber nicht mehr in den Rekuperationsmodus zurück und hält (beim bergabfahren) die Geschwindigkeit mit der mechanischen Bremse. Deshalb ist mir das schlussendlich dann auch einmal aufgefallen.
Ich konnte das gut reproduzieren. Anfangs von der Bergabfahrt mit ACC ist die Rekuperationsbremse aktiv um die Geschwindigkeit zu halten. Dann kommt der Kanaldeckel rechts vorne. Dann spürt man deutlich, dass die Verzögerung kurz nachlässt und kurzdarauf wieder vorhanden ist um die Geschwindigkeit zu halten. Jedoch wird im Balken und ECO-Menü keine Rekuperation mehr angezeigt. Wenn ich danach im ACC-Betrieb kurz das Fahrpedal betätige und wieder los lass, geht er wieder in den Rekuperationsmodus zurück. Beim darauffolgenden Kanaldeckel wieder holt sich das Ganze.
Der Kanaldeckel führt also dazu, dass die Reibung am Reifen zu gering wird und das Rad zu blockieren droht. Deshalb wechselt der Ioniq von der Rekuperationsbremse zur mechanischen.
Schade finde ich, dass er danach, wenn die Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn wieder ausreichend hoch ist, nicht zurück in die Rekuperationsbremse wechselt. Bei langer Bergfahrt verschenkt man so einiges an Rückgewinnungsenergie.
LG
LG
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2978 Mal
Relaisklicken bei ACC-Fahrt
Antworten: 12von Fu Kin Fast » Fr 7. Jul 2023, 18:56 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1176
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 8. Jul 2023, 15:48
ACC im Shop nicht bestellbar?
Antworten: 1von infinity » Di 11. Jul 2023, 10:10 » in Enyaq iV - Infotainment - 1
- 1406
Letzter Beitrag von infinity
Di 18. Jul 2023, 13:01
ACC/HDA im Winter?
Antworten: 2von Triple-M » Sa 4. Nov 2023, 22:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 705
Letzter Beitrag von Triple-M
So 5. Nov 2023, 11:11
ACC/HDA im Winter?
ACC + wo??
Antworten: 2von FSK4ever » Mi 8. Nov 2023, 21:02 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 474
Letzter Beitrag von tubentiger
Mo 13. Nov 2023, 09:11
ACC + wo??
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 648
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
