Übernachten im Ioniq
Re: Übernachten im Ioniq
- Danke erhalten: 446 Mal
Super. Sicher also auch nochbangser hat geschrieben:Ja, bleibt abgesperrt. Hab's getestet. Der Ioniq sperrt sich nicht auf wenn der Schlüssel innen ist und man aussen auf den schwarzen Knopf drückt. Egal ob gestartet oder ausgeschalten. Zumindest macht er nicht auf, wenn das Fenster offen ist. Sonst hätt ichs alleine nicht testen können.Twizyflu hat geschrieben:Ja, aber ist die Frage ob die dann auch zu bleibt wenn jemand von außen den Smart Key Taster drückt und man drin ist (mit Schlüssel!)
Kann dich keiner Überfallen.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
So, ich habe mal auf die Schnelle nachgemessen.
Der Kofferraum ist ziemlich genau 1 m breit und 87 cm tief (bis zur nicht umgelegten Rückenlehne). In der Mitte sind es 2 cm mehr.
Wenn man die Rückenlehne umlegt, erhält man statt 87 cm schon 1,5 m (in der Mitte weiter 2 cm mehr).
Wenn man die Vordersitze auf das Maximum nach vorn fährt und kippt, kommt man auf satte 1,94 m (+2 cm in der Mitte) von den Vordersitzen bis zur Ladekante.
Die Breite bei umgelegten Sitzen ist vorn auch erheblich größer. Genau gemessen habe ich das nicht (weil ich es als nicht wichtig empfand). Es sollten aber ca. 1,4 m sein.
D.h. mit entsprechender Unterlage sollte eine Übernachtung im IONIQ auf jeden Fall möglich sein.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
Twitter
Twitter
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
danke
ein paar Ideen:
du hättest vielleicht noch deine Körperlänge im Video angeben sollen...
...und zeigen wie die Füße bei geschlossener Klappe passen...
...vielleicht auch noch zeigen was man beachten muss damit die Heizung das Fahrzeug die Nacht über heizt.
ein paar Ideen:
Zuletzt geändert von kassiopeia am Mi 3. Mai 2017, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Twitter
- kassiopeia
Twitter
Hab's auch gleich noch kurz verbloggt: https://umrath.wordpress.com/2017/05/03 ... chlaftest/
- 1166
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5481
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1802
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2131
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 791
Do 11. Mai 2023, 13:50
