Tesla Björn testet den Ioniq
Re: Tesla Björn testet den Ioniq
Wow,
von 10% bis 76% steigende Ladeleistung 62kW bis 69kW, dann bis 83% absinkend auf 22kW, welche dann bis 93% gehalten werden. Das Letzte % des Schnellladevorganges lädt noch mit 18kW.
Das ist deutlich schneller, als ich gedacht hätte. Und bis deutlich voller als Leaf oder i3 schnell geladen wird. Mein Leaf macht ja bereits ab 60% die Drossel rein. Ich bin begeistert, jetzt nur mehr von den 100kW Ladern, bitte!!
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
C ist ja die Kapazität in kWh, im Falle des Ioniq ja 28kWh. Grundregel ist: der Wert von 2C als kW Ladeleistung ist bei Li-Io ideal, offenbar geht bei Li-Po aber mehr, weil die 70kW sind genau 2,5C beim Ioniq.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
Das weiß niemand, nicht einmal der Autohersteller. Es hängt u.a. sehr stark von der Temperatur ab.EV Fahrer hat geschrieben:Ab wann ist der C Wert schlecht (schädlich für den Akku)?
Grundsätzlich ist schnell zu laden immer schlecht, und es gibt keine scharfe Grenze zwischen schlecht und sehr schlecht.
Aber vermutlich würde ich bei 2 C eine vernünftige Grenze sehen, über der man es nicht übertreiben soll.
Ein Akku kann grundsätzlich mehr auf Langlebigkeit in Jahren oder mehr auf Schnellladefähigkeit gebaut werden. Beides zugleich geht nicht wirklich, nicht einmal gegen viel Geld. Es ist also Abwägungssache und Betriebsgeheimnis, was dann im Auto verbaut wird und worauf Wert gelegt worden ist.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich versuch es mal zu erklären, bin aber kein Experte.
Die Normalladung bei einem EV-Akku beträgt 1C. Damit ist der Akku theoretisch in 60 Minuten voll geladen. Praktisch aber nur auf 80% bis 90%, da zum Schluss die Ladestärke reduziert werden muss. Bei einem 28kWH Akku, wie er im Ionic eingebaut ist, wären 1C = 28kW. Eine 2C Ladung wäre demnach 56kW u.s.w.
Bei größerer Akkukapazität und gleicher C-Rate, erhöhen sich die kWH für die Ladung z.B. kann ein 60kWH Akku bei 2C bereits mit 120kW geladen werden.
Bei gleicher C-Rate bleibt zwar die Ladezeit der Akkus gleich, aber es werden in der gleichen Ladezeit bei dem 60kWH Akku viel mehr km Reichweite geladen als z.B. bei einem 28kWH Akku.
Im Modellbau sind bei LIPOs bereits Laderaten von 15C und mehr möglich. Beim Entladen kurzzeitig (30sec.) sind sogar 90C und mehr machbar. Allerdings geht das nur auf Kosten der Lebensdauer der Zellen. Bei den kleinen und damit relativ günstigen Akkupacks im Modellbau ist das hinnehmbar.
Unsere EV-Akkus hingegen, sollen möglichst lange möglichst viel Kapazität behalten. Ideal wäre es, wenn der Akku die Lebensdauer des EVs erreicht.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Servus
Nicht ganz, 28 ist ja 'netto', der Akku hat Brutto irgendwo um die 33, 2C machen dann ca. 70kW, passt scho soMike hat geschrieben:Bei einem 28kWH Akku, wie er im Ionic eingebaut ist, wären 1C = 28kW. Eine 2C Ladung wäre demnach 56kW u.s.w.
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
Björn Nyland testet aktuell den MG 4
Letzter Beitrag von 1234567890 « So 11. Jun 2023, 13:30Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon 1234567890 » Sa 10. Jun 2023, 14:21 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 687
Björn im Atto 3
Antworten: 2von sheridan » Do 10. Aug 2023, 19:23 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 2059
Letzter Beitrag von mweisEl
Mo 9. Okt 2023, 10:37
Björn im Atto 3
- 1171
Letzter Beitrag von proEcar
- 1162
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Stärken und Schwächen des Tesla Model Y RWD
von Bogey1957 » Mi 26. Apr 2023, 20:22 » in Model Y - Allgemeine Themen - 0
- 1920
Letzter Beitrag von Bogey1957
