Pimp my IONIQ
Re: Pimp my IONIQ
Da der Leaf bzw. auch der Ioniq (Heck Ansicht) für den normal Bürger LEIDER nicht sofort als Voll Elektrisches Fahrzeug zu erkennen ist.....
Bitte per PN anschreiben - > Name plus Adresse
13€ pro Aufkleber 26cm x 9cm, siehe Bild
Siehe Marktplatz :marktplatz/aufkleber-100-electric-tesla ... 33362.html[/quote]
Re: Pimp my IONIQ
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Re: Pimp my IONIQ
Wie viel Geld, wenn man fragen darf?
duckduckgoen hilft:
https://www.naturstrom.de/privatkunden/ ... aufkleber/
Wobei für 150 EUR p.a. ein riesiger Aufkleber auf der Seite und auf dem Heck....
Ist das noch Pimp my IONIQ....
duckduckgoen hilft:
Re: Pimp my IONIQ
Es ist vollbracht und voller Freude kann ich mich natürlich nicht zurückhalten und muss Bilder von meinem Ioniq hier reinstellen, den ich eben vom Schönheitschirurgen abgeholt habe - auch wenn ich weiß, dass da nichts Innovatives dabei ist:
Graue Einsätze vorne wurden foliert, der Nummernschildhalterblock entfernt und auch die beiden seitlichen „Blue drive“-Plaketten sind fort.
Re: Pimp my IONIQ
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
So, dann fang ich mal an.
Folgenden einfachen Vorschlag habe ich für die Kofferraum-Lampe:
verwendet habe ich folgendes LED-Modul in der Variante 36LEDs:
https://de.aliexpress.com/item/High-Qua ... 4c4dAyVwpZ
Wie man sieht sind dort schon Adapter für Lampensockel dabei.
Ich habe 3 Stück 82 Ohm darauf gelötet als Vorwiderstand (es sind keine drauf) damit es ordentlich hell ist. Sind also 27 Ohm. Bauform sind vermutlich 1206 weil meine 0805 zu klein sind. Egal. Erwärmung ist denke ich noch ok.
Wie man auf dem Bild sieht passt das Modul direkt in die Leuchte rein. Die Lötstellen habe ich mit Kleber abgedeckt und das Modul mit 4 Tropfen Kleber im Leuchtenkörper befestigt.
So sieht das dann installiert aus. Noch etwas weg von optimal aber schonmal besser als original und nicht mehr das oldschool-Licht vom Glühobst.
Re: Pimp my IONIQ
Weiter zu der Leuchte hinten.
Dort sind wieder 4 von den obigen LED-Modulen verbaut. Ich habe hier 82 Ohm berahtete Widerstände genommen, weil die SMDs noch nicht da waren. Aber SMD geht natürlich auch.
Die Dinger kleben auf den Resten einer alten Bank-Karte.
Die Gesamtbreite des Kontrukts sieht man hier: Ich habe wieder die Lötstellen mit Klebstoff "versiegelt" und die Ecken abgefeilt. So sieht das Modul dann in der Leuchte aus. Leider hat die klebende Rückseite nicht gut in der Leuchte gehalten, sodass ich auch das Modul mit etwas Kleber in der Leuchte fixieren musste (nicht auf dem Bild)
Re: Pimp my IONIQ
So sieht das ganze dann eingebaut bei Nacht aus.
Aufgrund verschiedener Belichtungseinstellungen kann man das aber nicht wirklich vergleichen mit anderen Bildern.
Ja, vorn ist noch Glühobst. Das wird noch bearbeitet.
Bei den Schminkspiegeln sind auch schon LEDs drin. Die sind mir aber etwas zu kaltweiß, fast schon bläulich.
Da such ich vielleicht noch andere raus.
Re: Pimp my IONIQ
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ich habe nach einem Parkplatzrempler eine neue Heckschürze einbauen lassen,newmod hat geschrieben: Habe das gleiche Produkt von blauertacho4u rund -40% günstiger auf Amazon entdeckt : https://www.amazon.de/Light-Delux-LED-K ... s=V-032104
Gruss newmod
diese dann auch gleich in Wagenfarbe lackiert und mit den oben genannten Leuchtmitteln bestückt.
Im Dunkel ist es natürlich deutlicher sichtbar und der Schatten des 3-D Nummerschildes wird schärfer.
Danach hat man auch in der Rückfahrkamera ein besser ausgeleuchtetes Bild.
Für keine 20 Euro hat man ein sehr gutes Ergebnis, wenn es gefällt.
Es gibt ja Mitmenschen denen wäre es am liebsten sie dürften diese Beleuchtung ausschalten.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Re: Pimp my IONIQ
Re: Pimp my IONIQ
Pimp your Ioniq 5
Antworten: 2von adig » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1031
Letzter Beitrag von adig
Di 30. Mai 2023, 19:38
Pimp your Ioniq 5
- 1129
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5439
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1789
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2097
