Michelin Cross Climate + maximaler Reifenfülldruck?
Re: Michelin Cross Climate + maximaler Reifenfülldruck?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Genauso hat es mir die Werkstatt auch erklärt. 2,9-3,0 bar sind kein Problem könnten aber als hart empfunden werden.Jogobo hat geschrieben:Die Sicherheitsreserven, die hier vorhanden sind (und auch sein müssen), sind so groß, dass es mit den vorhandenen Mitteln sehr schwer bis unmöglich ist, einen ansonsten intakten Reifen zum Platzen zu bringen.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
@Dachakku: warum soll ich mich mit Campern unterhalten? Die haben bestimmt auch einen anderen vom Hersteller vorgegebenen Reifendruck als ein PKW oder?
Beispiel: maximaldruck 3,5Bar.
Empfohlen werden 2,5 Bar vom Autohersteller weil das Auto so getestet und zugelassen wurde. Du machst 1 Bar mehr rein - warum?
Anderes Beispiel, gleicher Reifen: empfohlen werden vom Autohersteller 3,2 Bar - machst du jetzt auch 1 Bar mehr rein? Wenn ja, warum? Wenn nein, Warum nicht?
Wo habe ich geschrieben das ich 1,9 Bar rein mache? Kannst du den Absatz bitte kurz zitieren? Ich erinnere mich gar nicht daran. Ich nehme grundsätzlich den vom Hersteller in der Tür angebrachten Wert plus 0,2, kalt gemessen. So gehe ich sicher das ich die optimalen Fahr- und Comforteigenschaften des Reifens nutze und er sich auch richtig abnutzt. Ich würde auch nie auf die Idee kommen von vorn nach hinten zu tauschen oder gar die besseren Reifen nach vorn auf die Antriebsachse zu machen anstatt hinten auf die Führungsachse.
Aber gut, wir schweifen ab.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Maximaldruck für den Reifen ist vom Reifenhersteller auf die Reifenflanke eingeprägt. Bis zu diesem Druck übernimmt der Reifenhersteller Gewährleistung. Reifendruck wird möglichst gemessen, wenn der Reifen die Umgebungstemperatur hat. Da sind Reserven für Temperaturanstiege durch das Fahren drin.
Welcher Druck für für den Reifen am konkreten Auto der richtige ist, weiß nur der Autohersteller, da der Reifen ja an verschiedenen Autos eingesetzt wird. Da kann man etwas drüber bleiben, um den Preis, dass der Komfort sinkt und die Belastung für die Radaufhängung steigt, weil mehr Schläge durchkommen.
Kein Problem ist die immer wieder behauptete "Aufwölbung" der Reifenmitte, die es nicht gibt. Unter den Lauffläche laufen nämlich - parallel zur Laufrichtung! - Stahldrähte. Wenn die Reifenmitte aufwölben sollte, müsste der Abrollumfang deutlich wachsen, also länger werden.
Wie will man mit 3 bar oder meinetwegen mit 10 bar mehrere Stahldrähte um einige Millimeter oder Zentimeter längen? Und wenn man den Luftdruck verringert, ziehen die Stahldrähte sich wieder zusammen wie Gummibänder?
Nein, da droht keine Gefahr.
Zuletzt geändert von Vanellus am Mi 22. Nov 2017, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Mittlerweile bekomme ich das Gefühl du willst provozierenSchüddi hat geschrieben:Empfohlen werden 2,5 Bar vom Autohersteller weil das Auto so getestet und zugelassen wurde. Du machst 1 Bar mehr rein - warum?
WER macht 3,5 Bar rein wenn 2,5 vorgeschrieben sind ? Antworte oder halt dich zurück .
Schüddi hat geschrieben: Wo habe ich geschrieben das ich 1,9 Bar rein mache?
Du hast irgendwie die Zusammenhänge zwischen Radlast, Reifenbreite und Druck und Walken nicht richtig aufgenommen.Schüddi hat geschrieben:Was glaubst du weshalb ein Rennfahrer vor einer Rekordfahrt auf der Nordschleife den Reifendruck absenkt? Die fahren dort mit Drücken im 1 komma Bereich. Nix zu viel walken, nix Laufflächenablösung und vor allem nix abschmieren.
Außerdem solltest du mal deine "Tresenschläue " zurück nehmen, ein Reifen würde bei 3,5 bar platzen. Mit so einem Halbwissen ist keinem geholfen.
Schüddi hat geschrieben: und schon bist du bei gefährlichen 3,5Bar wo so mancher Reifen schon platzen könnte.
Was Reifen an Drücke ab können und auch haben MÜSSEN da kannst du hier schön sehen, muss dir wie Science Fiction erscheinen weil du eben Radlast , Reifendruck und Reifenbreite wie Reifenaufbau einfach nicht korrelieren lassen kannst und nur mit Scheuklappen auf "Golf" fixiert denkst.
Schau mal über den Tellerrand, was braucht ein 185er Reifen an Druck bei 600 Kilo :
https://www.campen.de/threads/3094173-w ... ucktabelle
...und DANN ist deine/meine Frage , WER bitte 3,5 bar rein pumpt, beantwortet
Und das Erstaunliche, für Dich, es platzt nix
....und trotzdem fahren sie auf der Nordschleife tlw. 1,9 bar.
hier nochmal die eigentliche frageNordstromer hat geschrieben:
Hat jemand mit diesen Reifen dahingehend schon Erfahrungen? Ich würde am liebesten auch wieder 3bar nehmen.
ich fahr meine CC aktuell mit 2,8 kalt, alles darüber ist mir zu hart. nachdem ich selten schneller als 110 fahre im winter erwärmt sich da auch nicht viel.
so oder so ähnlich sollten antworten auf die frage aussehen, nicht dieses ganze rumgeeier um platzende reifen usw usf.
fragen einfach zu beantworten und nicht ewig vorträge halten fördert foren ungemein.
Hallo roxo, dann solltest du auch nicht rumeiern und die Radlast/Achslast nennen, oder mindestens den Wagentyp.
(Wir sind zwar im IONIQ Forum, aber deine Frage ist trotzdem zu pauschal )
Ok, aber Nordstromer stellt die Frage auch zu pauschal ..... KEINER von euch nennt Marke Typ und Gewichte vom Wagen...
Wenn du mit gelesen hättest wüsstest du dass es einen Unterschied hinsichtlich Luftdruck macht ob du ( welche Reifenbreite überhaupt ?)
einen (bspw. 185er ) mit 300 Kilo oder mit 400 Kilo belastest.
Korrekte Infos sähen als Minimum so aus:
Fahrzeugmarke-Typ
Gesamtmasse
Radlast
Reifenbreite
Ohne die kann man eure Frage nicht korrekt beantworten. Und auch hier erneut der Hinweis: Bei Zweifeln: Email an Michelin und es kommt eine präzise Antwort, die dann wohl Referenz sein dürfte.
@ Nordstromer
Wenn du bisher mit 3 bar zufrieden warst, dann bieten die sich weiterhin an. Ein GJR unterscheidet sich von der Karkasse her nicht von einem Sommerreifen.
Etwas anderes wäre der Wechsel auf RFT . Die kommen Bauartbedingt mit etwas weniger Druck aus.
Ein RFT dürfte mit 3 Bar unter einem IONIQ verdammt nah am Vollgummi sein.
Fahrzeugmarke-Typ
Gesamtmasse
Radlast
Reifenbreite
@ Nordstromer
man will es nicht glauben, manche reichen richtwerte und keine doktorarbeit. aber prinzipiell hast du recht.Dachakku hat geschrieben:Hallo roxo, dann solltest du auch nicht rumeiern und die Radlast/Achslast nennen, oder mindestens den Wagentyp.
Fahrzeugmarke-Typ
Gesamtmasse
Radlast
Reifenbreite
nachdem es beim ioniq oder bei der zoe keine soooo riesigen unterschiede bei reifenbreite und gewicht gibt, sehe ich das als zu vernachlässigen. ähnlich ist es beim gewicht. sollte jetzt jemand mit ich fahr immer mit 4 personen und vollbeladen ums eck kommen, dann ist das sicher die ausnahme.
aber die diskussion ist auch schon wieder offtopic. nicht immer alles komplizierter machen als es eigentlich ist, nur weil man es besonders gut meint. viel hilft nicht immer viel.
Also ich persönlich habe mit dem CrossClimate sehr gute Erfahrungen gemacht und plane auf dem IONIQ solche zu fahren! Meine Kunden sind ebenso begeistert, weil die Geräuschentwicklung wenn die Reifen älter werden nicht so krass sind, wie bei anderen GJR. Übrigens stimmt die Aussage: mit geringer Erhöhung ca. 0,2-0,3 bar ist keine Verschlechterung der Fahreigenschaften zu erwarten, aber bei extremer Überfüllung ist das Profil in der Mitte der Lauffläche zu stark belastet und die Haftung auf der Fahrbahn sinkt! Alles schon selbst getestet. Sollte also immer im gesunden Rahmen bleiben. Ist der Reifen laut DOT sehr neu, ist er noch mit viel Weichmachern im Gummi belastet und relativ weich!
So dann teile uns deine Erfahrungen mal mit
IONIQ ab 02.2018 bis 2021, KONA 64 KWh seit 2020 als Dienstwagen, jetzt ENYAQ mit Privatnutzung
Du stellst dir das vor wie ein Ballon. So ist das aber nicht. Trotzdem nutzt sich der Reifen nicht gleichmäßig ab und das Gripniveau sinkt. Willst du das etwa bestreiten?
Wenn ja - warum werden denn dann bei jedem Fahrzeug verschiedene Drücke angegeben? Wenn das nicht so wäre würde doch ein Pauschalreise für jedes Fahrzeug ausreichen. Und mal die Frage an diejenigen die grundsätzlich die Heratellerangaben ignorieren und mehr als 0,2 über Herstellerangaben in die Reifen machen. Was spricht denn gegen die Herstellerangaben?
@Dachakku: ich meine Wohnmobile usw haben extra Load Reifen. Ohne mich zu informieren kann ich nicht glauben das ein Wohnmobilhersteller empfiehlt 8 Bar in einen Reifen zu pumpen der für 3,5 frei gegeben ist. Aber wir sind hier nicht im Camperforum. Ich denke die meisten Elektroautos brauchen normale PKW Reifen. Für Camping, Flugzeug und Fahradreifen kannst fingernd einen extra Thread aufmachen.
Außerdem habe ich nie gesagt das ein Reifen bei über 3,5 Bar sofort platzt. Ich habe gesagt er !könnte!.
Natürlich hat er Sicherheitsreserven aber wenn man ihn überfüllt bringt das ausschließlich Nachteile mit sich. Möchte das irgendwer bestreiten?
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 296
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
4 neue Reifen 205/45 R 17 Michelin Primacy abzugeben
von EV6GT » Mo 22. Apr 2024, 18:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 161
Letzter Beitrag von EV6GT
von EV6GT » Mo 22. Apr 2024, 19:02 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 106
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
EX30 , EX30 Cross Country and EX90 at eCarExpo
von eSaab » Di 21. Nov 2023, 20:22 » in EX30 - Allgemeine Themen - 0
- 811
Letzter Beitrag von eSaab
