Ioniq Totalausfall Elektrikwunder/alptraum
ich bin seit März Besitzer eines Sanglionq Premium. Nun fahre ich täglich ~150km und habe nun schon reichlich 10000km hinter mich gebracht.
Im Mai hatte ich eines Morgens(Auto steht in der Garage, war auf 85%, kein Ladegerät drangehabt) nun das Problem, dass das Auto sich nicht mehr in den Fahrmodus schalten lies:
"elektrisches System Prüfen"; Alles ging, nur fahren nicht.
Im Nachhinein habe ich die Vermutung gehabt, dass der 15€ OBD2 Stecker , welchen ich die Woche zuvor eingebaut hatte vllt. das Problem Verursacht hat. Ich hatte ihn vor dem abschleppen noch abgezogen, da ich dachte vllt vergessen die den in der Werkstatt, falls die da ihr Auslesegerät dranhängen... Denn nachdem das Auto in die Werkstatt geschleppt wurde und von dort am nächsten Morgen der Fehler weg war, war ich und auch die Hyundaielektriker ratlos.
Naja, da denkt man sich seinen Teil und ist froh, dass man wieder fahren kann...
Jetzt die Nachwehen: am letzten Mittwoch nach der Arbeit wollte ich losfahren (Auto Lädt auf 100% auf an Schuko), selber Fehler wieder!
Hyundai ist aktuell "dran" aber das Auto bewegt sich nach wie vor nicht, und die Technikhilfe von Hyundai ist wohl trotz livemonitoring keine große Hilfe bei dem Fall. Alles sehr beunruhigend... btw: der OBD2 Stecker war seit dem letzten mal draußen, also der scheint es nicht gewesen zu sein!
Ich hoffe natürlich, dass ich bald Neuigkeiten höre und das Problem gefunden und auch beseitigt wurde.
Vielleicht hat schonmal jemand einen Ähnlichen Fall gehabt, das Problem schein seitens Hyundai allerdings vollkommen neu zu sein.
Ich werde euch über den Ausgang auf dem laufenden halten, aber Little known Facts: die Mobilitätsgarantie gilt nur für 5Tage und da zählt das Wochenende mit! Ergo wenn euer Auto ein Problem hat dann könnt ihr davon ausgehen, dass die 5 Tage schnell mal überschritten sind und man sich dann selbst mit einem Mietfahrzeug kümmern muss. In meinem Fall kann das Schnell mal 60€/Tag Kosten bei meiner Kilometerleistung.
elektrische Grüße
Daniel
elektrische Grüße
Daniel
Sangl Premium Phantom Black mit SD: Bestellung 7.2.18 =>Abholung 9.3.18
Re: Ioniq Totalausfall Elektrikwunder/alptraum
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
12V Batterie einmal abklemmen. Dann erledigt sich das Problem von selbst.
Vermutlich auch mal aufladen, solche Fehler entstehen meistens durch entleerte / schwache 12V Batterien.
@Helfried der OBD2 Stecker selbst war es nicht - denn später war der ja nicht mehr angeschlossen.
Das Verhalten was Du meinst, ist ein anderes - da geht der IONIQ an, lässt sich aber nicht mehr in D schalten. Auch da hilft 12V Batterie abklemmen (und in dem Fall OBD2 Stecker tauschen)
/EDIT:
Nach dem Abklemmen etwa halbe Stunde bis Stunde warten. Erst dann wieder 12V Batterie anschließen.
/EDIT:
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- yukon61@2013
m4k3m3cry hat geschrieben:Hallo zusammen,
elektrische Grüße
Daniel
.....einige preiswerte OBD2 Adapter ziehen noch Strom und schalten nicht wirlich ganz ab, da könnte das Problem liegen. Es gibt, leider teurere OBD2 Adapter die sich nach einer bestimmten Zeit hochohmig an den OBD2 Bus schalten.
BlueNote: Style, bestellt am 18.08.2017 , Sangl_Nr. 330, voraussichtlich Juli 2018 oder August, BlueNote wird zu WhiteNote Abholung Mitte September , seit 14.Sept. elektrisch unterwegs
TCU? Einmal für doofe? ^^
Und woher wissen die das? Dann müssen die ja ne sehr gute Ursache haben - vielleicht ein bekanntes Problem schon? Weil 6.000€ einfach so - das machen die nicht mal freiwillig
/EDIT
OK: TCU -> https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_control_unit
/EDIT
ECU wird wohl getauscht, sry hab mich verschrieben Auf Deutsch: Steuereinheit viel teuer genaues sehe ich dann vllt. beim AbholenGcAsk hat geschrieben:TCU? Einmal für doofe? ^^
/EDIT
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Das Teil heißt EPCU (Electric Power Control Unit). Es versorgt den Motor mir Strom und ist auch für das Laden der Hochvolt-Batterie zuständig. Dafür gab es eine Rückrufaktion, wurde schon bei vielen getauscht (bei manchen auch 2x weil beim ersten Mal die verbesserte Version noch nicht zur Verfügung stand).
Zuletzt geändert von AMI am Mi 11. Jul 2018, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 49 Mal
Das war doch aber wegen potentieller Undichtigkeit sodass Feuchtigkeit eindringen könnte und das Auto lahm legen könnte. Da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang zum leeren 12V-Akku...AMI hat geschrieben:Das Teil heißt EPCU (Electronic Power Control Unit). Es versorgt den Motor mir Strom und ist auch für das Laden der Hochvolt-Batterie zuständig. Dafür gab es eine Rückrufaktion, wurde schon bei vielen getauscht (bei manchen auch 2x weil beim ersten Mal die verbesserte Version noch nicht zur Verfügung stand).
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
Twingo Totalausfall
Letzter Beitrag von itschytoo « Fr 14. Jul 2023, 21:56Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Zimi » Mo 10. Jul 2023, 18:36 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1458
Twingo Totalausfall
Totalausfall Avenger
von Pitterausdemtal » Do 3. Aug 2023, 14:49 » in Avenger - Allgemeine Themen - 0
- 1958
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
- 1163
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5476
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1801
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
