IONIQ kaufen oder abwarten?
Re: IONIQ kaufen oder abwarten?
- Danke erhalten: 445 Mal
Ioniq hat 70% Kapazitätsgrenze
Und 5 Jahre hat er Garantie ohne km Begrenzung
Davon träumt ein Zoe nur
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Kurzes Update für diejenigen, die es interessiert:
Ich habe mir heute meine Ziellocation genauer angeschaut. Aktuell sind dort 6 normale Schukodosen verbaut, die für Elektroautos reserviert sind. Bisher werden diese offenbar kaum genutzt.
Zum März will die Firma einen Zoe anschaffen und dabei 2-4 Wallboxen mit 22kW installieren. Damit sollte ich eigentlich safe sein, denke ich.
Zur Sicherheit aber trotzdem ein paar Fragen:
1. Welche Ladeleistung kann ich an der 22kW-Wallbox erreichen und was muss ich dafür tun?
2. Wie viel schaffe ich mit dem Standardequipment des Ioniq an der 22kW-Wallbox?
3. An der Schukobox kann ich aktuell nur mit etwas über 2kW rechnen, richtig?
4. Gibt es da irgendwas, um die vollen 3,6kW herauszukitzeln? (Die Dosen sollten das ja abkönnen, wenn sie dediziert zum e-Auto laden installiert wurden.)
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
1. Wenn Wallbox mit Kabel: 6,6kw.
2. 4,6kW mit dem mitgelieferten Kabel. 6,6kW mit einem 32A Kabel
3. ~ richtig
4. das Originalladekabel mit Schuko macht nur ~10A. Wenn du mehr willst anderes ICCB wie JuiceBooster und wie sie alle heissen
3. ~ richtig
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Twitter
Hallo zusammen
Ich überlege mir auch, einen Ioniq zu kaufen. Das Problem ist, ich benötige das Fahrzeug eigentlich nur an den Wochenenden am Sport. Dabei kann es auch mal vorkommen, dass ich mit zwei zusätzlichen Männern und Equipment an Bord ca. 200 km mit teilweise recht starken Steigungen zurücklegen muss (von Bern nach Boncourt; gemäss Routenplaner: Steigung: 2764 Hm, Gefälle: 2951 Hm, maximale Höhe: 946 m). Bei der Distanzangabe handelt es sich um die Strecke hin und zurück, bei den Höhenangaben pro Weg. Ich gehe davon aus, dass diese Strecke bei Temperaturen zwischen 5 und 10° bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von ca. 80 km/h nicht am Stück zurückzulegen ist?
CCS-Lader gibt es unterwegs leider nur zwei: Der erste nach ca. 25 bzw. 175 km und der zweite ist leider nur für BMW-Fahrer. Allerdings gibt es unterwegs einige AC-Stationen, darunter auch solche mit 22 kW Ladeleistung. Mir ist bewusst, dass der Ioniq an AC-Stationen nur einphasig mit 6.6 kW laden kann. Meinen Begleitpersonen kann ich nicht zumuten, einen Halt von mehr als 30 min einzulegen. Zudem könnte ich sie auch nicht so gut von der Alltagstauglichkeit von e-Autos überzeugen .
Ich habe mich daher gefragt, ob es nicht möglich wäre, einen externen Wechsler zu konstruieren, der die 22 kw AC in DC umwandeln würde, um so dennoch in den Genuss der erhöhten CCS Ladeleistung zu gelangen. Wahrscheinlich nicht, sonst würden es ja alle machen?
Oder hätte jemand sonst noch eine Idee, wie die Strecke zu bewältigen wäre? Es wäre wirklich schade, wenn es nicht klappen würde, da dies die längste Strecke abseits der CCS-Lader ist und vielleicht einmal pro Jahr gefahren werden müsste. Da ich das Auto jedoch genau nur für das Hobby brauche, ist es für mich notwendig, dass auch diese Strecke zurückgelegt werden kann.
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
Am Ziel ist kein Ladepunkt (auch nur Schuko)? Ansonsten kommt es auf die Geschwindigkeit an. Wenn "durchschnittlich 80 km/h" heißen, dass die Hälfte der Strecke bei 140 km/h auf der Autobahn, und die andere Hälfte bei 60 km/h auf einem Alpenpass gefahren werden, wird es sicher nicht reichen. Bei konstanten 80 km/h würde es ohne die extremen Steigungen vielleicht ganz knapp reichen. Mit 2 mal 2800 Höhenmetern aber wohl kaum, auch wenn die Energie durch Rekuperation teilweise wieder zurück geholt werden kann. Ob es für die 150 km reicht, um von der CCS-Station hin- und zurückzukommen, ist auch fraglich. Habe um ehrlich zu sein keine Erfahrungen mit Touren in den Alpen mit solchen Steigungen.
Externe mobile DC-Ladegeräte mit ~20 kW gibt es (ich glaube auch mit Anschluss an Typ 2). Die sind aber teuer. Hatte vor ein paar Wochen mal geschaut, Größenordnung war glaube ich €4000. Finde jetzt den Link aber nicht.
Meine Meinung: Wenn "auch mal vorkommen" heißt, dass Du das zweimal im Jahr machst, dann ist es ja insgesamt kein größerer Aufwand. Jedes zweite Wochenende wäre dann
Hier gibt es eine Übersicht über mobile DC-Lader: https://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9 ... _%2B_mobil
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Da mit dem Ionic das noch niemand gefahren sein wird, kann dir das noch keiner beantworten. Es kommt sehr darauf an, wo die max. Höhe ist. Mit dem Zoe habe ich steil bergauf schon mal über 40kWh pro 100km Verbrauch. Bergab wird das meiste rekuperiert so daß am Schluss eigentlich nur 10% weniger Reichweite herauskommt.raph88 hat geschrieben:..dabei kann es auch mal vorkommen, dass ich mit zwei zusätzlichen Männern und Equipment an Bord ca. 200 km mit teilweise recht starken Steigungen zurücklegen muss (von Bern nach Boncourt; gemäss Routenplaner: Steigung: 2764 Hm, Gefälle: 2951 Hm, maximale Höhe: 946 m). Bei der Distanzangabe handelt es sich um die Strecke hin und zurück, bei den Höhenangaben pro Weg. Ich gehe davon aus, dass diese Strecke bei Temperaturen zwischen 5 und 10° bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von ca. 80 km/h nicht am Stück zurückzulegen ist? CCS-Lader gibt es unterwegs leider nur zwei: Der erste nach ca. 25 bzw. 175 km...
Ich würde öfter Mal in das Forenteil mit den Touren schauen, vielleicht tut sich da ja bald was.
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 25von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 1747
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq
Mo 8. Apr 2024, 08:48
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1914
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
- 1131
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1612
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1275
Di 1. Aug 2023, 22:50
