IONIQ – eure Erfahrungen
Hallo zusammen!
Habe vor, mir einen Hyundai IONIQ zu bestellen. Komme aus Salzburg (A), bin vorsteuerabzugsberechtigt (Unternehmer) und möchte meinen 5 Jahre alten Ford Galaxy Diesel durch ein kleineres und ökologischeres Auto ersetzen. Als "Backup" haben wir einen kleinen Benziner als "Zweitauto", falls also der IONIQ nicht geladen wäre oder man schnell 200km+ ohne Öffi-Erreichbarkeit braucht, ginge die Welt nicht unter ... ... Wir haben eine PV-Anlage und beziehen Ökostrom (wegen Förderung Salzburg). Ich wollte euch fragen, die schon dieses Auto besitzen, welche Erfahrungen ihr in folgenden Bereichen habt:
Danke bereits im Voraus für eure Infos und Antworten!
Liebe Grüße aus Salzburg, horst.
- Winterbetrieb: Bei uns kann es ganz schön winterlich sein. Ich habe auch keine Garage, sondern nur ein Carport. Tw. hat es in der Nacht -20°C. Tw. auch Schneematsch, verschneite/rutschige Fahrbahn kann vorkommen. Ist das ein Problem, wie geht es euch damit?
Reichweite: Lt. Forum kann man von einer sicheren Reichweite von ca. 200 km ausgehen. Ich fahre doch hin und wieder vollbesetzt (4 Personen). Wie wirkt sich das (ganz grob) auf die Reichweite aus – gibt es da Erfahrungen?
Kauf: In Österreich ist der Wagen ja um einiges teurer, viele empfehlen den Import aus DE. Da die Förderung auch dann ausbezahlt wird, ist das noch immer relevant? Ich hab noch keine Angebote, werde mal schauen. Hat wer Erfahrungen mit Import + Förderung? Einiges habe ich im Forum gefunden, allerdings sind diese Einträge schon älter.
Batterie: Wie kann die Im Falle des Falles getauscht werden, ist das dann auch bei einem älteren Auto sinnvoll? Umfasst die Garantie auch den Austausch (Arbeitszeit, Material) oder nur die Batterie selbst? Und wäre dann nach der Garantie bei einem defekten/kapazitätsschwachen Akku das komplette Auto zu entsorgen (was ja ökol. auch ein Wahnsinn wär)?
Re: IONIQ – eure Erfahrungen
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Horst,
Winterbetrieb ist kein Problem: die -20 Grad stören den Ioniq nicht, macht ihm weniger aus als einem Verbrenner.
Man kann den Wagen, wenn er nachts an Strom hängt, zur Abfahrtszeit vorklimatisieren lassen, das ist extrem angenehm.
Einzig der Vorderradantrieb in Kombination dass das Hauptgewicht nicht auf der Vorderachse liegt könnte sich bei Glätte als nicht optimal herausstellen, der Ioniq bringt ja jede Menge Drehmoment auf die Achse. Aber dafür gibts ja Helferlein.
Die 200 km gelten eher für den Sommer, im Winter würde ich eher mit 160 km gesicherter Reichweite rechnen - wobei natürlich immer der Fahrstil zu berücksichtigen ist.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Die Batterie ist ja in mehrere Module eingeteilt. Ich vermute, dass selbst in einem Garantiefall nicht die gesamte Batterie getauscht wird, sondern dass einfach defekte oder zu schwache Module getauscht würden. Allerdings denke ich, dass nach 8 Jahren (oder halt den 200000km) nicht davon auszugehen ist, dass der Akku dann wirklich weniger als 70% seiner Leistung hat. Hyundai wird das schon so ausgelegt haben, dass sie nur in Ausnahmefällen wirklich Ersatz leisten müssen. Im Garantiefall wäre da natürlich der Austausch mit drin. Das ist ja bei anderen Defekten, die im Rahmen der Garantie abgehandelt werden genau so.hkoepfel hat geschrieben:Batterie: Wie kann die Im Falle des Falles getauscht werden, ist das dann auch bei einem älteren Auto sinnvoll? Umfasst die Garantie auch den Austausch (Arbeitszeit, Material) oder nur die Batterie selbst? Und wäre dann nach der Garantie bei einem defekten/kapazitätsschwachen Akku das komplette Auto zu entsorgen (was ja ökol. auch ein Wahnsinn wär)?
Auf das immer wieder für 2018 "angekündigte" Akkuupdate würde ich mich ganz und gar nicht verlassen. So lange es keine offizielle Ankündigung dafür von Hyundai gibt, und sowas wird frühestens Ende 2018 überhaupt kommen, würde ich da erst mal nicht mit rechnen.hkoepfel hat geschrieben:Ich habe keinen Stress und weiß, dass es relativ lange Lieferzeiten gibt. Für 2018 ist auch ein Akkuupdate angekündigt, mir scheinen die 200km aber im täglichen Betrieb als ausreichend, insofern würde ich trotzdem das aktuelle Modell bestellen.
Zu der Reichweite: Dir ist klar, dass die 200km nur bei "gemäßigtem" Tempo im Sommer zu erreichen sind? Im Winter (gerade bei -20°C) sollte man eher von ca. 160km ausgehen. Etwas mehr Gewicht (4 Personen) machen dem Ioniq wohl nicht so viel aus.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ich weiß nicht inwiefern der Reichweitensimulator vom Renaul ZOE hilfreich ist: https://www.renault.de/modellpalette/re ... weite.html
Zwischen 5 und 20 Grad ist der Reichweitenunterschied nicht groß, darunter fällt die Reichweite "rapide" je kälter es wird. Auch überhalb von 20 Grad scheint es langsam wieder runter mit der max. Reichweite zu gehen.
Die angezeigte Reichweite beim Simulator ist natürlich nicht auf den IONIQ,übertragbar, da der IONIQ effizienter ist im Verbrauch, aber ich denke für eine grobe Vorstellung gar nicht schlecht.
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
Batterien werden bei Autos dieser Klasse nur sehr selten getauscht. Auf eigene Kosten schon gar nicht, also nur bei groben Defekten auf Garantie.hkoepfel hat geschrieben:Batterie: Wie kann die Im Falle des Falles getauscht werden, ist das dann auch bei einem älteren Auto sinnvoll?
Meist lohnt nach mehreren Jahren ein neues Auto mehr als eine neue Batterie (wenn diese überhaupt tauschbar wäre), da die Batteriekosten den Gebrauchtwert des Wagens deutlich übersteigen. So viel zum Öko-Desaster von E-Autos.
Am besten für jedes Problem einen eigenen Thread aufmachen, dann werden die Antworten deutlich strukturierter.
Viel Freude mit dem coolen Wagen! Er macht leider süchtig.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@corwin42 - Also ich erreiche immer so 230-240km mit gelegentlicher Klimaanlage und viel Autobahn und Geschwindigkeiten von durchschnittlich 130km/h, teilweise aber auch, wenn alles frei ist, 150+km/h.
Ich habe im normalen Alltag einen Verbrauch von gerade mal 11kWh/100km. Und dort ist überwiegend Autobahn (75%, 10% Landstraße und 15% Stadt mit inbegriffen - Autobahn Durchnschnitt etwa 120km/h).
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Dann verbraucht Dein Ioniq weniger als alle anderen. In genügend Threads und Videos auf Youtube sieht man, dass ein Ioniq bei permanent 130km/h ca. 18kWh/100km verbraucht. Da sind bei 28kWh Akku wohl keine 240km drin. Also bitte realistisch bleiben. Was für eine Durchschnittsgeschwindigkeit hast Du denn bei den 240km?GcAsk hat geschrieben:@corwin42 - Also ich erreiche immer so 230-240km mit gelegentlicher Klimaanlage und viel Autobahn und Geschwindigkeiten von durchschnittlich 130km/h, teilweise aber auch, wenn alles frei ist, 150+km/h.
Ich sage ja kombiniert. Klar, bin auch viel im Stau, aber Tempomat ist eigentlich immer auf 120/125. Ohne Klima sind dann eigentlich die 230-240km drin.
Wenn ich mal beobachte, verbraucht der Ioniq zwar oftmals so 17-21kWh pro 100km, aber dann gibt es wieder Momente, bei denen er mit gerade mal 7kWh fährt oder sogar welche zurückbekommt.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ariya?
Antworten: 13von Suntinger » Sa 24. Feb 2024, 12:49 » in Ariya - Allgemeine Themen - 13
- 1239
Letzter Beitrag von SpeedyGinkgo
Sa 9. Mär 2024, 18:08
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1785
Mo 2. Okt 2023, 11:22
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1080
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8003
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2773
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
