Ausdünstungen, Kopfschmerzen und Übelkeit
Re: Ausdünstungen, Kopfschmerzen und Übelkeit
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Es gibt auch Menschen, die darauf besonders stark reagieren bis hin zu absolut massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ist eine mehr oder weniger anerkannte Krankheit: MCS (multiple chemical sensitivity)
Elektro-Bob hat geschrieben:Es gibt angenehme Neuwagengerüche......
Das beschriebene Problem nennt sich in Fachkreisen "Fogging"....
Jo.
Können aber auch ganz banal die chinesischen Fussmatten mit der fiesen Gummirückseite und PAK Ausdünstungen sein. Die im IONIQ verbauten Kunststoffe können total unschuldig sein.
Mir fallen sofort meine chinesischen Ebay Gummiklötze ein die als Auflagen für meine Hydro Wagenheber dienen. Tödlich was aus diesen kleinen Klötzen dünstet...
Das wird leider so schnell nicht weggehen.
Ähnlich wie bei der Halbwertszeit radioaktiver Stoffe, wird die Ausdünstung zwar immer weniger, aber bleibt über Jahre messbar.
Meine Ex-Freundin hatte den 12 Jahre alten Opel ihrer Mutter geerbt, und in dem konnte ich keine Strecken mehr als 10 Minuten mitfahren bevor das Kopfweh bei mir losging. Das Ding hatte auch einen ganz Charakteristischen Geruch, in meinem Hirn nun als "Opelgeruch" abgespeichert und mit roter Flagge markiert.
Wenn Ihr merkt, dass Euch diese Stoffe derart belasten, dann akzeptiert die Signale Eures Körpers und setzt Euch nicht mehr rein.
Wie bitter enttäuschend das natürlich für Euch sein muss, kann ich mir kaum vorstellen, super sorry...!
Menschen und ihre Körper sind da sehr individuell: was dem Einen ein behagliches Gefühl auslösst, macht einen Anderen krank.
Das ist richtig. Ich habe es beim letzten Sofa vom Möbeldiscounter auch so gemacht, dass ich es nach 2 Tagen wieder aus der Wohnung getragen habe, weil die Halsschmerzen nicht weggingen.
Bei einem Auto ist das natürlich blöd, da würde ich es auch erstmal mit massiven lüften versuchen. Vorher auch schauen, ob irgend etwas aus Kunstoff reingelegt wurde. (Kofferrraumwannen, Gummifußmatten...)
Wenn man eine Garage hat immer beim abstellen die Fenster runter und abwarten ob es besser wird.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Nur in den absolut seltensten Fällen (vielleicht China oder Indienware) liegen die Kopfschmerzen aber an einer Art chemischer "Vergiftung". Es liegt viel mehr daran, daß der Nerv in der Nase, der alle Riechimpulse bündelt und ins Hirn weiterleitet, durch die starke Sendung der immer gleichen Signale schnell ermüdet. Meist riecht man den Geruch dann einfach nicht mehr (schon nach wenigen Minuten) oder aber in seltenen Fällen ist der Nerv derart überreizt, daß dadurch Kopfschmerzen ausgelöst werden. Ihr braucht also keine Angst haben, von den "Ausdünstungen" (die teilweise, wie schon ein Vorredner meinte, aufwendig komponiert werden) krank zu werden oder gar Nasenkrebs zu bekommen.
Mit Benzol angereichertes Benzin zu tanken ist da um 10er-Potenzen schlimmer. Schön auch, wenn Papas ihre Söhnchen tanken lassen und die dann mit der Nase direkt in den Gasen hängen. Das ist Krebs in Dosen...oder Grillanzünder aus Esbit.
Altes Auto: von 07.09.2018 - 15.12.2020: Ioniq Style in Silber. 52000 km gefahren.
Aktuell sei 15.12.2020: Tesla Model 3 AWD Long range
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Erst mal alles raus was nicht dem hohem Hyundai Qualtätsstandard entsprechen könnte. Zugelieferte Gummi/Textil Matten als erstes. Der I10 in unserer Familie "stinkt" in keiner Weise, keinem der 3 Personen die ihn nutzen.
Was soll das denn groß bringen?UliK-51 hat geschrieben:Stellt eine Schale mit Aktivkohlegranulat in den Fußraum.
Nach Bedarf erneuern.
Ohne Luft, die aktiv durch die Aktivkohle geblasen wird, können Gase lediglich direkt an der Oberfläche gebunden werden und das allein nur durch Konvexion.
Selbst im Winter ist die Luft oben im Auto wärmer als im Fußraum; somit ist die Konzentration der zu filternden Stoffe oben größer als unten im Fußraum. Da würde, wenn überhaupt, ein Aktivkohlesäckchen am Innenspiegel hängend mehr Sinn machen.
1. Siehe mein Vor-Redner
2. Ist die Ursache nicht gefunden
Selbst wenn man den Innenraum täglich per Gebläse durch Kohle filtern würde, wie lange ?
5 Monate ? 3 Jahre ? 8 Jahre ?
Systematische Ursachenforschung !
Hier und dort GENAU hin riechen. Teppiche, Matten, Polster, Verkleidungen, etc.. und natürlich reklamieren.
Vorher auch einen anderen "Referenz" - IONIQ "erschnüffeln"
DAS wäre meine erste Tat- ob der IONIQ im Showroom ( oder vom Boardmitglied ) genau so stinkt ...
