230V Steckdose "nachrüsten"?
Re: 230V Steckdose "nachrüsten"?
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Alternativ kannst du dir auch einen Kraftzwerg ins Auto packen: http://www.greenpack.de/portfolio-posts/kraftzwerg/.
Der liefert dir auch bis zu 2 kW und du hast dann sogar Strom außerhalb vom Auto .
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
EVDELLE
ich verstehe so wie so nicht warum in Hochmodernen E Autos diese dämlich Starterbatterie drin ist.
Für meinen Geschmack hat die da nichts drin verloren.
Ein Ordentlicher DC- DC Wandler mit entsprechender Leistung würde völlig ausreichen.
Und zum Laden braucht man sowieso einen.
Diese Batterie bringt nur Gewicht, macht Probleme und braucht Energie weil schlechter Wirkungsgrad.
Nun zum Thema ich würde mir das verkneifen einfach einen Wechselrichter ans Bord Netz zu Hängen.
1. Hätte ich Bedenken wegen der Garantie. Im Handbuch steht immer wieder das man keine anderen Geräte wie die eingebauten verwenden soll.
Zu mindestens würde ich das vorher abklären.
2. So eine Starterbatterie ist nicht zyklenfest wenn man die öfter leer macht ist nach 100 Zyklen Schluss (sulfatierung).
Es sei denn das die Batterie im Ioniq speziell ist das weiß ich nicht.
Wechselrichter mit hoher Leistung: Da würde ich erst mal nachforschen wie viel die Batterie hergibt bei Überlast wird dann der DC-DC Wandler belastet.
Sehr wahrscheinlich ist der abgesichert.
Es könnte aber auch zu Störungen und zu Fehlermeldungen im Speicher führen.
Wurde ja schon geschrieben irgendwo merkt die Elektronik das zu fiel oder falsch Saft fließt.
Ein 1,2kw Wechselrichter kann an der 12v Seite geschmeidige 140A saugen.
Also ich hätte da gemischte Gefühle so ein Gerät fest einzubauen.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Weil eine 12 V Spannungsversorgung für die Bordelektronik da sein muss, auch wenn alles andere inklusive DC-DC-Wandler im Tiefschlaf ist. Natürlich könnte man auch dafür eine Li-Ionen-Batterie verwenden, die ist aber teurer und man müsste sie aufwendig vor Tiefentladung schützen. Einige Verbraucher laufen ja weiter, wenn das Auto geparkt ist (z.B. der Empfänger für die Funk-Zentralverriegelung). Auch für den Kunden scheint es da wohl günstiger zu sein, auf den guten alten Bleianker zurückzugreifen. Ist dann halt ein Verschleißteil. Wäre eine Li-Ionen-Batterie aber auch ...EVDELLE hat geschrieben:ich verstehe so wie so nicht warum in Hochmodernen E Autos diese dämlich Starterbatterie drin ist.
Werner
Werner
Die 12V-Spannungsversorgung könnte man aber auch alleine und immer durch den DC/DC-Wandler sicherstellen, da hat er schon recht, macht zum Beispiel der Vectrix-Roller so.
Aber die haben das immer schon so mit "Bleianker" gemacht...
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Und dann stellst du dir Karre mit niedrigen SoC irgendwo ab, lässt sie länger stehen wo es keine Lademöglichkeit gibt und der Hauptakku ist leer, wenn du wiederkommst. 12 V mit dem Starthilfekabel ist dagegen ein Klacks ...bm3 hat geschrieben:Die 12V-Spannungsversorgung könnte man aber auch alleine und immer durch den DC/DC-Wandler sicherstellen,
Klar ginge das so wie Du es beschreibst, aber dann solchen Problemen zu begegnen wird halt aufwendiger (und damit teurer).
Werner
Werner
- Danke erhalten: 25 Mal
unsere entwicklungs abteilung meint, aktuell ist noch weit günstiger das gesamte
boardnetz auf 12V zu betreiben da alle teile (radios, navis, klima, kameras.....)
darauf ausgelegt und günstig verfügbar sind.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1555
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 673
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 873
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 619
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
