Wünsche und Verschlimmbesserungsvorschläge
Re: Wünsche und Verschlimmbesserungsvorschläge
Wer erhebliche Angaben einer Säule ändert, sollte unbedingt das Kommentarfeld für die Gründe benutzen.
Weiterhin fände ich ein Kommentarfeld bei Ablehnung einer Änderung auch sinnvoll. Manchmal erschließen sich vll. die Gründe für eine Ablehnung demjenigen, der die Säule angepasst hat nicht immer und es demotiviert ihn, erneut eine Änderung einzugeben.
TeeKay
Naja, in dem Fall war es ja keine erhebliche Änderung. Die Säule wurde von einer auf die andere Straßenseite versetzt und das Vor-Ort-Foto bestätigte alle Änderungen.
Der Kommentar zur Ablehnung sollte aber auf jeden Fall hinkommen, ebenso eine Veränderungshistorie so wie bei Wikipedia. So können auch andere Abstimmende sehen, weshalb denn abgelehnt wurde und ihr eigenes Abstimmungsverhalten anpassen. Änderungen können zudem einfach rückgängig gemacht werden.
- Danke erhalten: 505 Mal
Wenn du auf der Startseite ohne Eingabe auf Suchen klickst?TeeKay hat geschrieben:Ich schlage daher vor, nicht mehr alle 5000 Säulen auf einer Seite anzuzeigen, sondern sie z.B. in 500er Gruppen anzuzeigen. Wer wirklich alle 500 Säulen in Tabellenform sehen will, muss dann eben 9x "weiter" klicken. Hälst du das für unkompliziert umsetzbar?
Bei mir wird die Liste in weniger als eine Sekunde ausgespukt. Hast aber schon recht, dass könnte man noch eleganter lösen. Vermutlich würden auch 100 auf einmal reichen.
Ort oder Postleitzahl legt den Mittelpunkt der Karte fest. Dass auch die anderen drumherum angezeigt und beim Zoomen nachgeladen werden, war ausdrücklich so gewünscht. Also, ja.redvienna hat geschrieben:Ist es beabsichtigt bei der Eingabe von der Postleitzahl z.B. von Wien Tankstellen von diversen Bezirken zu sehen ?
@DCKA
Kommentarfeld kommt.
Eine Historie wäre eigentlich auch machbar, da ich die älteren Versionen als Backup speichere.
Re: AW: Wünsche und Verschlimmbesserungsvorschläge
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ich denke, “(Temporäre) Störungen“ sollten mit Datum versehen werden. Mein Vorschlag: Aktuelles Datum vorgeben, aber den User bei Bedarf ändern lassen. Außerdem könnte es nützlich sein, diese Meldungen nicht durch neue zu ersetzen, sondern sie zu archivieren, damit man wie bei “Funktion bestätigen“ ältere Meldungen aufklappen und die Störungsanamnese nachvollziehen kann.
