Vorsicht beim versehentlichen Editieren
Re: Vorsicht beim versehentlichen Editieren
Casamatteo
Ja, unbedingt die senkrechte Ansicht verwenden. Die schrägen Ansichten helfen nur bei der Orientierung und sind auch meist älter, oft lange bevor die Säule montiert wurde.Helfried hat geschrieben:Meines Erachtens sollte man den Marker unbedingt auf dem senkrechten Luftbild setzen.
Es gibt übrigens diverse Arten die Koordinaten zu bestimmen. Vor Ort mit GPS, oder daheim am Rechner mit anderen Luftbilder außer Google, etwa von den Landesvermessungsämtern, in Süddeutschland geoportal-bw.de und geoportal.bayern.de/bayernatlas. Die diversen Formate umrechnen kann man mit tools.retorte.ch/map.
Hier habe ich erst eine Säule korrigiert, aber in Openstreetmap schon einige eingetragen, was dort aber wenig Nutzen hat.
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Eigentlich kann versehentliches Verschieben seit den letzten Updates gar nicht mehr so leicht passieren, denke ich.
Trotzdem verschieben manche User jede Ladestation um teils nur 4 Meter ohne Begründung. Warum?
Es ist oft nur schwer ersichtlich, ob das absichtlich geschieht oder ob die Maus bloß entglitten ist, zumal es keine gescheiten Satellitenbilder mehr gibt.
Bitte seltsam erscheinende Positionsänderungen immer kurz begründen! Es reicht ja schon anzugeben, dass es Absicht war.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Das Problem ist, dass man eine versehentlich Änderung nicht sieht, es gibt nämlich keinen Pin, der die originale Position anzeigt. Somit können unabsichtliche Verschiebungen passieren.
Vorher war es so, dass die neue und alte Position dargestellt wurden mittels Pin. Jetzt verschiebt man den Pin bzw. die Karte unter dem Pin.
