Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
Re: Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
- Danke erhalten: 505 Mal
Danke für die Anregungen.
Solange die Säulen funktionieren - auch wenn nur für Einheimische o.ä., gehören sie nicht auf eine Blacklist, meiner Meinung nach. Eine persönliche Blacklist ist jedoch eine gute Idee, wird kommen.
Ich habe heute einen neuen Filter eingefügt, mit dem man Einträge ausblenden kann, die über eine aktive Störungsmeldung verfügen. Im Verzeichnis können angemeldete Mitglieder sich nun die Einträge mit Störungsmeldung anzeigen lassen.
Die größere Karte wird ebenfalls kommen.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Super!!!Guy hat geschrieben:Eine persönliche Blacklist ist jedoch eine gute Idee, wird kommen.
Danke, Guy
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Wie wäre es statt einer Blacklist mit einem Kriterium "Säule nicht vernünftig zu gebrauchen", das auf der Karte grafisch dargestellt wird? (zB Ausgegrautes Icon - ok Grau haben wir schon...). Und man kann einen Haken setzen, wenn man beim Routing solche nicht drin haben will?
Ok, noch besser wäre es wohl, auf das bereits vorhandene Bewertungsystem abzustellen. Säulen unter drei Punkte nicht anzeigen oder ausgrauen.
Ceterum censeo dass das Verzeichnis unterwegs nicht wirklich gut brauchbar ist und endlich ein App her muss!
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Besten Dank!Guy hat geschrieben: Ich habe heute einen neuen Filter eingefügt, mit dem man Einträge ausblenden kann, die über eine aktive Störungsmeldung verfügen. Im Verzeichnis können angemeldete Mitglieder sich nun die Einträge mit Störungsmeldung anzeigen lassen.
Gleich mal aufgeräumt:-)
- Großstadtfahrer
Kleine Samstagabendtour gemacht;-)
10 Säulen wieder bereinigt.
Aber dabei ist mir wieder aufgefallen, dass der Suchradius für Berlin recht klein gewählt ist.
Spricht was dagegen den Radius auf 30-50 km zu erhöhen?
Die Ergebnisse werden ja nach Abstand zum Suchziel sortiert, sollte also auch auf dem Land kein Problem sein?
Oder erhöht dies die Serverlast erheblich?
- Großstadtfahrer
Das ändert sich aber auch permanent!DCKA hat geschrieben:Ich stelle immer wieder fest (gerade bei älteren Säulen), dass die nicht mit Zoe kompatibel sind, daher bin ich für einen Filter: Zoe kann hier nicht laden.
Einen Filter für Technische Probleme von Anbietern einzuführen,
der nur auf einem Fahrzeugtypen basiert,
ist ein wenig viel, oder?
Der leidgeplagte Zoefahrer hat doch mittlerweile einen Typ2 auf CEE Adapter nebst Mobiler Ladebox dabei, oder?
- Großstadtfahrer
Guy , wenn du gerade an persönlichen Blacklisten arbeitest, gibts dann bald auch persönliche Watch-/Whitelisten?
