Ladepunkte ohne Ladekarte - pers.Filter drin: weg !
Re: Ladepunkte ohne Ladekarte - pers.Filter drin: weg !
ohne jetzt alles nachgestellt zu haben, aber ich glaube was Lingley meint:
A = Punkte, bei denen keine Ladekarte hinterlegt ist (ohne Ladekarte)
B = Punkte mit bestimmten Ladekarten
C = Punkte, bei denen die Option "barrerierefrei" hinterlegt/aktiv ist
A und C beides m.E. nicht zwingend das gleiche (ob jetzt gewollt, oder einfach der Punkt nicht gepflegt k.A.)
- Danke erhalten: 505 Mal
Den Haken bei den beiden Einträgen zu setzen, damit sie als barrierefrei gekennzeichnet sind und somit bei seiner Suche auch auftauchen, scheint aber nicht das zu sein, worauf lingley hinaus will.
Nach unserer Definition ist eine Ladesäule dann barrierefrei, wenn man man sie ohne Ladekarte / Vertrag nutzen kann. Demnach wäre A und C identisch - sofern ich lingley richtig verstanden habe. Außer natürlich, er möchte Einträge angezeigt bekommen, bei denen zwar eine Ladekarte benötigt wird, welche jedoch weder bekannt noch in seinem Besitz ist.
lingley
Die beiden genannten Ladepunkte sind 24/7, ohne Ladekarte, aber müssen laut Beschreibung vorher benachrichtigt werden, somit fehlt der barrierefrei Haken und nun ?
Somit sind diese Ladepunkte mit meinem Profil Geisterladepunkte !
Deshalb nochmal meine Bitte:
Ladepunkte ohne Ladekarte werden bei Erstellung eines Profils mit Ladekarten ausgefiltert, das finde ich falsch.
M.m.n. müssten Ladepunkte ohne Ladekarte und ohne barrierefrei als Eintrag bei Ladekarte ein "ohne Ladekarte " bekommen um eine Filterung auf "ohne Ladekarte" zu ermöglichen.
Versteht das überhaupt jemand was ich meine
Zuletzt geändert von lingley am Di 18. Aug 2015, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt habe ich das Problem verstanden, warum nicht gleich so?
Ladepunkte, dir nur nach Voranmeldung nutzbar sind, würde ich auch nicht unbedingt als barrierefrei bezeichnen, also passt das doch so wie es bei den beiden Einträgen ist.
Schwierig, wie man solche Einträge sicher abdeckt. Nur weil keine Ladekarte angelegt ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass keine benötigt wird. Es gibt da ja noch eine Reihe von kleinen Stadtwerken, die eine einzelne Säule betreiben. Für diese Fälle haben wir bislang keinen Verbund und kein Angebot angelegt, sondern das einfach im Text hinterlegt.
lingley
Hier ist noch so ein Kandidat der mir letzlich durch die Lappen ging, weil Säule ohne Ladekarte und ohne Verbund.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -1-5/7124/
Erst durch mein setzen des Hakens 'barrierefrei' ist die Säule überhaupt sichbar, wenn man mit Profilen arbeitet.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wie wäre es mit der Option "Stadtwerkekarte" als Verbund, oder einfach den Verbund "per Voranmeldung". Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Eine Definitionsfrage. Wenn Guy schreibt: "Nach unserer Definition ist eine Ladesäule dann barrierefrei, wenn man man sie ohne Ladekarte / Vertrag nutzen kann.", dann sind die von Dir genanten Ladesäuen barrierefrei - Haken muss also gesetzt werden.lingley hat geschrieben:Die beiden genannten Ladepunkte sind 24/7, ohne Ladekarte, aber müssen laut Beschreibung vorher benachrichtigt werden, somit fehlt der barrierefrei Haken und nun ?
Du meinst aber etwas ganz anderes: Wenn eine Ladekarte gewählt ist, dann werden die barrierefreien (auch bei denen ein Haken gesetzt ist) nicht mit angezeigt, wie Du richtig schreibst:
Ich verstehe das schon, und habe das bereits vor langem angesprochen: hier und hierLadepunkte ohne Ladekarte werden bei Erstellung eines Profils mit Ladekarten ausgefiltert, das finde ich falsch.
Hatte aber seinerzeit niemand so richtig nachvollziehen können.
Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass eine Ladekartenauswahl "ohne Ladekarte" sinnvoll wäre. Alternativ könnte ohne Ladekarte default sein und es einen Filter geben, der heißt: "nur Ladesäuen mit Ladekarte anzeigen".
In der aktuellen Form finde die Filtereinstellungen auch unlogisch, weil der "Barrierefrei"-Filter mal wie eine ODER- und mal wie eine UND-Verknüpfung wirken. Ich weiss jetzt wie's funktioniert und habe mich arrangiert, aber logisch ist etwas anderes.
Graefe
Audi etron reserviert
lingley
Witzig ! Genau so ist es.
Was will der Mann .. Laden da wo man keine Karte benötigt und da wo man Karten hat.
Ladepunkte die keiner Karte oder keinem Verbund zugeordnet sind verschwinden aber komplett sobald man sein Profilfilter mit Ladekarten füllt.
Eine auswählbare Ladekarte 'ohne Ladekarte' würde das Problem lösen.
Danach hätte auch der Filter barrierefrei wieder seine richtige Funktion bei den genannten Beispielen.
Ja, Ladekarte "ohne Ladekarte" anbieten.lingley hat geschrieben:Witzig ! Genau so ist es.
Für welchen Zweck? Der Filter für die barrierefreien Ladesäulen wäre die Ladekarte "ohne Ladekarte". Der Filter "barrierefrei" wäre dann völlig überflüssig - endlich!Danach hätte auch der Filter barrierefrei wieder seine richtige Funktion bei den genannten Beispielen.
Graefe
