Grundsätzliche Frage zur Ladegeschwindigkeit
Hi Leute,
mal ganz grundsätzlich für alle wie mich, die sich in Sachen E-Mobilität belesen haben (Tagespresse, Foren usw.), aber denen die Grundlagen eines Elektrikers/Bastlers fehlen:
Wie kann ich die Ladegeschwindigkeit eines Elektroautos an den verschiedenen E-Tankstellen abschätzen?
Bei RWE sollte es kein Problem sein, sie geben 11 bzw. 22kw Leistung (je nach gewähltem Tarif) an. Ich nehme also nun mal an, dass man dies abzüglich einiger Prozent für Ladeverluste bis etwa 80% der Akkukapazität anwenden kann (also etwa 9 bzw. 20kw Nachladung pro Stunde) - richtig?
Bei vielen steht aber nur Volt und Ampere (also 230/400x16/32). Lässt sich daraus etwas abschätzen, oder hängt das irgendwie mit dem Netz vor Ort zusammen (dann wäre es aber schade, dass die Auskunft darüber kein Pflichtfeld in den Tankstellenverzeichnissen ist)? Aus der Schule habe ich noch die Faustregel Volt mal Ampere für kw im Kopf - könnte aber auch nur gefährliches Halbwissen sein. Zudem schafft RWE ja auch 22kw mit 400x32, was rechnerisch ja nur 12,8 ergibt.
Und ja - ich weiß, dass die Ladeleistung auch durch den im Auto eingebauten Lader begrenzt ist - wer mit einem 3 oder 6kw Lader ausgestattet ist, der braucht sich um 11 oder 22kw keine Sorgen machen
Danke für die Nachhilfe!
Re: Grundsätzliche Frage zur Ladegeschwindigkeit
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo Cavaron.
Die Verwirrung kommt von der Spannungsangabe 400V beim Drehstrom.
Einfacher wird's, wenn man sich vor Augen hält, dass Drehstrom aus 3 Phasen à 230V besteht.
Multiplizierst du 230V mit 16A, erhältst du die Leistung 3,7kW pro Phase.
Die multiplizierst du im Falle von Drehstrom mit 3 (weil 3 Phasen), und, voila, hast du die 11kW.
Ignoriere einfach die 400 Volt, die sind eher nur von technischem Interesse.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
Hallo Cavaron
Ich bin auch nicht gerade das Physik Genie aber ich denke deine Gedachtnis ist noch in Takt .
Volt mal Ampere geben ergeben die KW.
10A x 230V = 2300W = 2.3KW
16A x 230V = 3680W = 3.68KW
Denn genauen Grund kann ich Dir nicht nennen aber bei 400 Volt kannst Du weiterhin mit 230 Volt rechnen, dafür dann 3 Phasen verwenden.
16A x 230V x 3 = 11040W = 11KW
32A x 230V x 3 = 22080W = 22KW
63A x 230V x 3 = 43470W = 43KW
Soweit ich weiss kannst Du mit 22KW in 30 Minuten sehr wohl 11KWH in den Akku laden. Dass in einer jedoch Stunde nicht 22KWH geladen werden können ist nicht wegen der Ladeverluste, sondern, weil ab einem gewissen "Füllstand" nicht mehr mit 22KW geladen werden kann und die Leistung daher gedrosselt wird.
Ich hoffe, dass hat Dir geholfen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
lingley
Nachhilfe, da gefährliches Halbwissen;Cavaron hat geschrieben:Aus der Schule habe ich noch die Faustregel Volt mal Ampere für kw im Kopf - könnte aber auch nur gefährliches Halbwissen sein. Zudem schafft RWE ja auch 22kw mit 400x32, was rechnerisch ja nur 12,8 ergibt.
Grundsätzlich gilt : P = U * I
Bei Drehstrom gilt : P = U * I * √ 3 (400V*32A*√ 3 ≈ 22170,25 W ≈ 22kW)
Es sind drei um 120° phasenverschobene Sinuswellen, die sich überlagern.
√ 3 , da die drei spannungsführenden Leiter um je 120°Phasenverschoben sind.
Da sin x von 60°=1/2 sqrt 3 (√ 3) ist, ergibt sich der Verkettungsfaktor von sqrt 3 bei 120°Phsenverschiebung .
Sind noch Motoren angeschlossen erhöht sich die Stromstärke um den Ladestrom des Magnetfeldes (Blindstrom)
Warum 400V ? Die Effektivspg. von 400V erhält man demnach auch durch den Verkettungsfaktor 230V * √ 3 !
Quelle: http://www.zum.de/dwu/depotan/apem112.htm
gruß
lingley
- Danke erhalten: 98 Mal
