Batterie Daten im KFZ Schein
Re: Batterie Daten im KFZ Schein
In Feld 22 steht bei mir sowohl bei i3 als auch Model X die Batteriekapazität in kWh.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
In meinem Schein zum Kona 64 kWh steht:
P.2.: 28 kW/30 MIN, 150 KW/NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITÄT 120 AH
(Ich habe keine blasse Ahnung, was mir das sagen soll.)
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1527 Mal
Unser,
e-Golf im Freitextfeld: 35,8 kWh
Smart 451: Keinerlei Hinweis
- MitmRadldo
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Habe inzwischen auf meine Anfrage bei Hyundai folgende Antwort erhalten:GAF5006 hat geschrieben:Dann ist der / zwischen 25 kW und 30 Min wohl lediglich ein Trenner und kein "Bruchstrich", oder? Mathematisch/Physikalisch dürfte kW/min oder auch kW/h eher wenig Sinn machen. Ist schon irgendwie etwas "unglücklich", dieser Eintrag.
Die Angabe 28kWh im Prospekt ist eine Angabe zur Batterie-Kapazität, ist aber nicht die Leistungsangabe. Die aufgeführten 25 kW sind eine zweite Leistungsangabe. Bei Elektromotoren stehen in den Fahrzeugpapieren zwei Leistungswerte: Die Nennleistung oder „Spitzenleistung“ und eine „Höchste 30-Minuten-Leistung“ *1.
Beim IONIQ Elektro sind die Werte wie folgt:
Nennleistung: 88 kW
30-Minuten-Leistung: 25 kW
Batteriekapazität: 28 kWh
*1 „Höchste 30-Minuten-Leistung“ ist die höchste Nutzleistung eines elektrischen Antriebssystems bei Gleichspannung nach Absatz 5.3.1, die ein Antriebssystem über einen Zeitraum von 30 Minuten im Durchschnitt abgeben kann.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Ach, das reicht schon... Das ist das minimale auf das runtergeregelt wird. Frag mal hier im Forum die Bergziegen aus Österreich, ob da irgendwer schon Einschränkungen festgestellt hat. Hier in den bayrischen Alpen jedenfalls bin ich mit der Zoe noch nie leistungsmäßig bergan gebremst worden.Fire hat geschrieben:Ich denke die Begründung mit der Dauerleistung wird korrekt sein. Das hätte ich auch so ausgelegt
Allerdings erscheint mir die 25kW Dauerleistung über 30 Minuten etwas wenig.
Bei einer längeren Bergauffahrt oder Autobahnfahrt mit Vollgas könnte das knapp werden, vor allem beim Kona
Außerdem - wenn Du mal eine halbe Stunde bergauf gefahren bist bist Du eh schon in dem Höhenbereich in dem Verbrennern der Sauerstoff ausgeht. Der einzige Unterschied ist daß es beim eAuto im Schein steht, beim Verbrenner findest Du nur die schöngerechnete Maximalleistung auf Meereshöhe oder so...
Grüazi MaXx
