Standortideen Crowdfunding Ladepunkte
Re: Standortideen Crowdfunding Ladepunkte
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich möchte Dir Dein lobenswertes Engagement nicht kaputtreden, aber ich behaupte mal, das Du hier gegen Windmühlen kämpfst.....e-lectrified hat geschrieben:Also ist die Marschrichtung (Austausch) fast schon vorgegeben.
So etwas gegenüber Stadtwerken zu versuchen ist schon im Ansatz zum scheitern verurteilt, da dort Hierarchien existieren, die nicht einfach so umgangen werden können. Und mögen die Ideen noch so gut sein.
In so einem Fall funktioniert nur eine Methode: Selbst Hand anlegen. Das Problem dabei ist, das das in einer Stadt wie Karlsruhe nicht funktionieren wird (ich würde mich liebend gern eines besseren belehren lassen). In kleineren Orten, wo vor Jahren vielleicht mal eine sogenannte (nie funktionierende) Bürgermeister-Säule aufgestellt wurde kann so etwas funktionieren. Aber selbst da bedarf es einer ziemlichen Kraftanstrengung und man muß wirklich sagen, das man diese Säule SELBST (!!!) wieder zur Funktion bringen wird.
Forderungen an eine Stadt (und dann auch noch eine nicht bezahlbare DC-Säule) sind von Anfang an zum scheitern verurteilt.
Aber wie bereits geschrieben, ich lasse mich gerne eines besseren belehren, nur würde das meinen bisherigen Erfahrungen diametral entgegenlaufen.....
So, Rosinante.... weiter geht's .... die nächste Windmühle.... Lass Dich nicht entmutigen!
Gruss
Roland
e-lectrified
Zunächst einmal: ich fordere von den Stadtwerken gar nichts. Es hilft nur der diplomatische Dialog und der Zeitpunkt könnte günstiger nicht sein, weil besagte Säule schon seit mehreren Monaten wieder nicht funktioniert. Ich habe weiterhin auf eine mögliche Beteiligung seitens des Forums hingewiesen.rolandk hat geschrieben:So, Rosinante.... weiter geht's .... die nächste Windmühle.... Lass Dich nicht entmutigen!
Aber die kann eben nicht auf Ebene einer DC-Ladestation funktionieren. Das in Schleswig-Holstein da eine Kooperation in Bewegung gekommen ist, ist prima, aber eben die absolute Ausnahme.e-lectrified hat geschrieben:Zunächst einmal: ich fordere von den Stadtwerken gar nichts. Es hilft nur der diplomatische Dialog und der Zeitpunkt könnte günstiger nicht sein, weil besagte Säule schon seit mehreren Monaten wieder nicht funktioniert. Ich habe weiterhin auf eine mögliche Beteiligung seitens des Forums hingewiesen.
Wie bereits geschrieben: Ich lasse mich diesbezüglich gerne eines besseren belehren, meine bisherigen Erfahrungen zeigen leider in die andere Richtung.
Also, bleib' dran.... ich bin gespannt. Und seitens der AC-Seite kann ich Dir von unserer Seite auf jeden Fall Unterstützung anbieten. Ob sich außerdem genug Leute zur Finanzierung eines Ladepunktes finden, hängt dann letztlich auch von der Attraktivität der Lage ab.
Roland
Wer hat noch Ideen, wo man das selbst anpacken kann. Östliche A2 wäre richtig toll
Mir fällt da Ad hoc Schwerin ein. DS Automation hat eine 11 KW Typ 2 Säule die seit Monaten kaputt ist. Hatte letztes Jahr mit Herrn Dittmar (GF) längere Zeit persönlich gesprochen. Das Problem ist wohl die Software der Säule. Der Hersteller hat schon mehrmals versucht die Säule zu reparieren. Ohne Erfolgt. Vielleicht läßt sich da irgend etwas machen. Ich habe allerdings keine genauen Angaben zum Hersteller. Ich weis auch nicht was für ein Kabel zur Säule führt.
Nur der Zustand in Schwerin ohne 24/7 Typ 2 Lademöglichkeit ist für eine Landeshauptstadt nicht erträglich .
Unseren Friseur mal ausgenommen.....
Habt Ihr Ideen wie man vorgehen sollte?
robi
robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
TeeKay
Nach meinen Infos wollen die Stadtwerke Schwerin eine Emobilitäts-Offensive starten. Ich bezweifle, dass da 43kW dabei ist. Bisher taten sie sich ja vor allem durch Schukos hervor.
Im August treff ich aber jemanden, der mit den Schwerinern im Austausch steht und hab einen ganzen Tag Zeit, ihn in unserem Sinne "zu bearbeiten".
Hallo Thomas, ich weis nicht wie viele Emails ich nach Schwerin geschrieben habe. Aber stand letztes Jahr hat dort keiner Interesse. Werder die Oberbürgermeisterin, noch deren Stellvertreter, oder jemand von den Stadtwerken oder der Wemag.
Ein Trauerspiel
Dirk
Ein Trauerspiel
Dirk
Tja aber die Fiat 500 haben nur Schuko. Und das ist für die das non plus Ultra.
Wenn ich überlege was die für einen Film gemacht haben zur Einweihung ihrer 6 Schuko Steckdosen im Schlossparkzenter. Typ 2 kommt in ihrer Planung nicht vor.
Dirk
Dirk
Die sind an sich schon engagiert. Habe auf dem barcamp-renewables mit einem Mitarbeiter etwas länger gesprochen. Mit Anspielungen auf die Schukos fand er nicht so witzig...
Wenn ich mal etwas Luft habe, werd ich mal schaun, ob ich da mal nachhake...
An die A24 gehört unbedingt ein 43KW LAdepunkt bzw. besser zwei-
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1214
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3111
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
