Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
https://www.hwhardsoft.de/deutsch/webshop/raspibox/kub0815 hat geschrieben:Wo kann man diese Gehäuse kaufen? Ich meine das wo die nodemcu drin ist.
Kleines Update: die Entwicklung geht weiter, neu ist z.B. das Auslesen der seriellen Ausgabe einer SmartEVSE.
Tho ist gerade daran, die Software in der Praxis laufen zu lassen. Wir kommen derzeit übrigens auf etwa 800 Codezeilen
Tester sind weiterhin gerne gesucht und erhalten auch Unterstützung beim Einrichten!
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Habt ihr die Statuserfassung direkt am "Kabel" auch schon getestet?
Sonst kann ich das gern machen.
Ich benötige von euch nur die kleine Einkaufsliste, was für Hardware ihr jetzt einsetzen möchtet.
Dann frickel ich das mal in meine Säule rein.
Was treibt Guy eigentlich mit der Einbindung des Status in GoingElectric?
Auch mal über die Implementierung über Wattfinder gedacht?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Die Messung ist noch nicht getestet.
Einkaufsliste:
-ESP8266 NodeMCU (+ ggf. externe WLAN Antenne zum anlöten, wenn er nicht durch die Blechkiste funkt)
https://www.ebay.de/itm/NodeMCU-V3-Ardu ... SwYwJaD2tX
https://www.ebay.de/itm/ESP8266-Wifi-WL ... fnwBdZbJ-Q (Antenne 15cm 3db + SMA IPEX Kabel 20cm)
-Diode+Spannungsteiler für max 1V Ouput, mehr veträgt der ESP8266 nicht auf Analog in (z.B. 20k Ohm zu 1.8k Ohm)
-HC-SR04 + Pegel Konverter 3V/5V, da der ESP8266 mit 3V läuft auf GPIO, der HC-SR04 aber mit 5V
https://www.ebay.de/itm/Ultrasonic-Rang ... 2749.l2649
https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal ... SwiYlaD2Gc
-S0 Zähler
Ich kann jedem, der ein valides Interesse hat, einen User zum lesen der Daten auf dem MQTT Broker anlegen.
Kann die Daten aber auch, z.B. per Node Red an eine HTTP API schicken.
Einkaufsliste:
-S0 Zähler
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Jetzt wird es auch für mich interessant: Habe eine SmartEVSE und lade täglich zu Hause. Die Auslesefunktion seriell kann ich also gut testen. Was brauche ich dafür?sirprize hat geschrieben:Kleines Update: die Entwicklung geht weiter, neu ist z.B. das Auslesen der seriellen Ausgabe einer SmartEVSE.
Einen ESP8266 NodeMCU.
Und ein paar Kabel für die serielle Verbindung. (GPIO Pins ESP8266 zur SmartEVSE)
Alles andere ist Optional.
Ergänzend zu Tho will ich eine Übersicht geben: Derzeit gibt es zwei Hardwareoptionen. Beide unterstützen das Auslesen analoger und digitaler Pins, S0-Eingänge, Ultraschallsensoren HC-SR04 und beide unterstützen eine serielle Ausgabe.
ESP8266-Boards (z.B. NodeMCU, Wemos D1 mini, ESPduino, ... eigentlich alles, das einen ESP8266 und eine USB-Serial-Schnittstelle hat) unterstützen zusätzlich folgende Features:
@Elektrofix: Nimm zum Testen ein NodeMCU. Der passt auch gut auf ein Breadboard. Bitte beachte, dass der ESP8266 mit 3,3V läuft (die IO-Pins sind aber 5V-tolerant). Der Analog-Input verträgt nur max. 1V und wird durch höhere Spannungen zuverlässig getötet.
@Berndte: Du willst das Auslesen des Ladestatus über das CP-Signal testen, richtig? Das würde uns weiterhelfen, allerdings bin ich elektrotechnisch überfragt (und wenn ich es richtig verstehe, Tho auch). Vielleicht kann uns Elektrofix mit einer Schaltung helfen (z.B. wie genau das mit diesem IC2B bei SmartEVSE gelöst ist)?
- vorhandenes WiFi zur Datenübertragung via MQTT nutzen (kleine WiFi-Antenne bereits funktionsfähig integriert)
- gleichzeitig MQTT und serielle Ausgabe
- Auslesen von SmartEVSE (dank SoftwareSerial)
- LoRaWAN-Verbindung (benötigt ein LoRa-Modul und einen eigenen Serial-Port)
- mehr als einen analogen Eingang
- theoretisch Auslesen von SmartEVSE (benötigt einen eigenen Serial-Port) - ist allerdings derzeit nicht in der Software implementiert
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Was ich auf jeden Fall schon zu Hause liegen habe ist ein Arduino Uno mit Ethernet Shield. (<15€ ebay)
Dazu müssen wir aber Ethernet noch implementieren. Das ist sicherlich auch ein häufigeres Szenarion, wenn LAN schon an der Ladebox anliegt.
Für LoRa (TheThingsNetwork) geht z.B. ein The Things Uno (Arduino Leonardo mit LoRa Chip, ca. 50-60€ ebay)
Da ist mir mein Testexemplar aber gerade als Feinstaubsensor abhanden gekommen. Muss erstmal wieder einen besorgen.
Macht aber nur Sinn, wenn sich ein TTN Gateway einer lokalen Community in der Reichweite befindet oder man selbst eins aufbauen möchte. https://www.thethingsnetwork.org/map
Die onBoard WLAN Antenne des ESP8266 NodeMCU könnte in einer Ladebox (Blechkiste) problematisch sein, Lösung externe Antenne anlöten:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=31695
- Elektrofix
sirprize hat geschrieben:@Elektrofix: Nimm zum Testen ein NodeMCU. Der passt auch gut auf ein Breadboard. Bitte beachte, dass der ESP8266 mit 3,3V läuft (die IO-Pins sind aber 5V-tolerant). Der Analog-Input verträgt nur max. 1V und wird durch höhere Spannungen zuverlässig getötet.
Danke für die Antworten, aber ich verstehe diese Antwort nicht. Es muss doch einen Schaltplan geben, denn wie sollen die Sachen sonst verbunden werden? Und wir wir da die Softwaren draufgespiel, oder saugt das Ding alles aus dem Netz?Tho hat geschrieben:Einen ESP8266 NodeMCU.
Ähm... das Projekt ist in der Entwicklung.
Anleitungen gibt es eher nicht... aber jeder ist willkommen und darf sich einbringen.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 986
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 972
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 316
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1232
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3154
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
