Außer Betrieb (Umzug) - CF-Box A8 München-Ulm (86482 Aystetten)
Re: Ladestation A8 München-Ulm (bei Augsburg) - sinnvoll?
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Solarstromer hat geschrieben:Also wenn ich es sich um eine DC Ladesäule (CCS/CHAdeMO) handeln würde, dann hätte ich ein großes Interesse/Bedarf daran. Würde mir die Fahrt nach Augsburg (ohne AC Ladung für den Rückweg) und die Fahrt nach München (ohne AC Nachladung) ermöglichen.
Wenn Dein Spendenbeitrag, groß genug ist, kann man über einen Triple Lader nachdenken.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- Solarstromer
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Was würdest du denn für die DC Variante springen lassen?Solarstromer hat geschrieben:Also wenn ich es sich um eine DC Ladesäule (CCS/CHAdeMO) handeln würde, dann hätte ich ein großes Interesse/Bedarf daran. Würde mir die Fahrt nach Augsburg (ohne AC Ladung für den Rückweg) und die Fahrt nach Münchennde (ohne AC Nachladung) ermöglichen.
Und welche jährliche Spende für den Wartungsvertrag?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Kleines Update: Vermieter stimmt der Ladelösung zu und hat zudem kein Problem einen Stellplatz auf dem Hof auch für "Fremdnutzung" zur Verfügung zu stellen. Vorteil: dann muss man das Kabel nicht über den Gehweg legen. Eine halböffentliche Ladestation kommt also schon mal definitiv.
Klärung mit dem Ort und Stromnetzbetreiber findet in zwei oder drei Wochen statt.
Weitere Infos sobald sie anfallen.
Zu DC: (CCS/Chademo/Typ-2 43kW)
Eine solche Lösung würde (natürlich) mit kommerziellem Ziel aufgebaut werden. Ich gehe nicht davon aus, dass dies sinnvoll durch Crowdfunding zu finanzieren ist. Eine kommerzielle Lösung käme aber wohl nur mit irgendwie gearteter Unterstützung des Ortes. Wahrscheinlich ist sie wohl eher weniger.
Fan von: Volvo, Lexus.
Kleines Update:
DC entfällt wegen den Tripple-Chargern auf der T&R in Edenbergen. Ich sehe da keine Notwendigkeit und keinen Sinn mehr so weit abseits der Autobahn.
Allerdings wird eine AC Station gelegt, sobald mir der Netzbetreiber mitteilen kann, wie viel Strom in mein Haus liegt, und ob 43 kW geht. Es gibt tatsächlich keinerlei Pläne mehr...
frage bei deinem Elektriker an, ob er nicht mal nachsehen kann.
Das ist dann auch wesentlich einfacher. Wahrscheinlich schickt der Netzbetreiber auch den örtlichen Elektriker bei dir vorbei.
Erfahrungsgemäß wissen sehr wenige VNB bei noch weniger Anschlüssen die Absicherung.
Wenn dein Elektriker jetzt zum Nachsehen kommt, dann findet er doch sicher mindestens eine 63A oder besser eine 80A Hausanschlusssicherung
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Danke für den Tipp. Das wird auch so kommen, nur dass ich jetzt meinen Elektriker selber dran setze. Für mich als nicht-Elektrik-Experte war das eine echte Odyssee. Dazu kam, das beim Netzbetreiber für mein Haus insgesamt wohl vier (!) verschiedene Leistungswerte eingetragen sind, u.A. für eine "Steigleitung" (was auch immer das ist). Bei mir wissen sie übrigens nicht nur nicht, wie die Absicherung ist, sondern auch nicht, wo sie die Stromleitung in mein Haus ableiten. Da hätte sich seit dem Hausbau so viel geändert...
Aus meiner antiken Hauszuleitung steht übrigens (bzw. ist eingeprägt) 500V 100A. Gilt das eigentlich pro Phase?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
Wieso?Solarstromer hat geschrieben: ...wirklich nutzen tun sie nur einem kleinen Teil der EV Fahrer.
Jede Ladestation ist besser als gar keine Ladestation.
Zuletzt geändert von Cooper am Di 27. Okt 2015, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Da am 43kW AC nicht alle Elektroautos schnellladen können.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2075
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 823
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
- 670
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1401
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 195
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
