22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Re: 22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen
So, ich habe heute mit Bernd telefoniert. Er baut das gute Stück und ich übernehme ich Materialkosten. Mein Standort ist nicht besonders attraktiv, weil die nächste Autobahn etwas weiter entfernt ist. Dennoch ist jede 43 kW-Station sinnvoll. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Derweil habe ich nach euren Anmerkungen das Schema stark vereinfacht. Das muss sich auch der Elektriker ansehen. Sollte der Baustromverteiler auch einen RCCB 63 A erhalten?
Einen RCCB habe ich schon gekauft:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
der FI für die 43kW Lademöglichkeit kommt mit in die Box... wenn der mal auslöst, kann man sich mit dem entsprechenden Schlüssel wieder selber helfen.
Du musst mal schauen, ob du bei eBay auch einen 40A FI Typ B findest. 35A ist unüblich.
Ich würde diesen nur für die 22kW Ladebox im Hof einsetzen.
Den Baustromverteiler im Hof stattest du mit einem 35€ "normalen" 40/0,03 FI Typ A aus.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn an einer elektrischen Anlage nach dem 1. Februar 2009 Veränderungen vorgenommen werden, müssen alle Steckdosen-Stromkreise mit einem Bemessungsstrom bis 20 A, welche für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom IΔn von 30 mA ausgestattet sein Im Außenbereich gilt dies für Endstromkreise bis 32 A. Da CF-Box mit 43 kW = 63A betrieben wird, ist gemäß VDE kein FI notwendig. Nur für die CEE32 und die Schuko müssten ein FI vorgesehen werden. Da das aber wieder keine spezielle Ladedosen sind, wäre hier kein FI vom Typ B bzw. EV erforderlich. Ein FI für eine 43kW-CF-Box ist kein muss sondern ein kann. Man kann somit auch einen 300mA FI nehmen.TeeKay hat geschrieben:Es gibt auch viele FI bei eBay mit 300mA oder 0,3A
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
TeeKay
@ecopowerprofi: Und ihr wollt wirklich einen Wallbox-Workshop abhalten? Das halte ich nach deinem letzten Beitrag für grob fahrlässig. Warum nicht gleich 0,5A? Oder gar keinen, ach ne, das schlägst du ja vor.
"Für die AC-Ladung ist nach IEC 61581-... [3] Mode 3 pro
Ladesteckdose eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ A
gefordert. Auch sind Forderungen aus der DIN EN 61140
(VDE 0140-1):2007-3 [7] zu berücksichtigen, dass die
getroffenen Maßnahmen gegen Schutzleiterströme alle
Frequenzen die zum Betriebsmittel übertragen bzw. vom
Betriebsmittel erzeugt werden, verträglich sein müssen.
Dies bedeutet, können Fehlergleichströme ≤ 6 mA oder
Fehlerströme mit höheren Frequenzen (z. B. 20 kHz)
auftreten, ist der Schutz gegen elektrischen Schlag
mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B bzw.
B+ sicherzustellen oder entsprechenden alternative,
schaltende Überwachungseinrichtung"
http://www.bender-de.com/fileadmin/bend ... S10_11.pdf
Keine Sorge, ich baue lieber einen FI zuviel als zu wenig ein.
Da der CEE-Anschluss zumindest theoretisch auch von einem ZOE mit einem Ladegerät ohne FI TypB genutzt werden könnte, müsste man den CEE doch eigentlich auch mit absichern.
Ich glaube ich habe im Schuppen zwei FI TypB mit 40 A/30mA. 35 A hatte ich dann wohl verwechselt.
Die Spaziergänger an der Elbe sind immer sehr interessiert und lesen sich die FAQ an der Ladestation durch. Ich habe hier meine FAQ aktualisiert. Was haltet ihr davon? Die FAQ richten sich weniger an die Besucher der Ladestation, sondern mehr an Spaziergänger.
- Dateianhänge
- FAQ_Falkensteiner_Ufer.odt
- OpenOffice-Document (Copyright frei)
- (103.12 KiB) 724-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Ben123 am Di 12. Jan 2016, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
Von Dir hätte ich etwas mehr genaueres lesen erwartet. Ich habe weder einen FI mit 0.3A bzw. gar keinen Empfohlen. Ich habe lediglich die z.Zt gültige VDE zitiert und interpretiert. Nur zur Deiner Beruhigung: Ich baue bereits seit Beginn der 80er Jahre 4 pol. FI's für die gesamte Installation ein obwohl die keine Vorschrift waren und jeder Installateur damals diesem noch ablehnend (wg. ggf. zu erwartende Störungen und zusätzliche Kosten) gegenüber stand. Aber da Du so entrüstet reagiert hast, möchte ich Dir noch auf den Weg geben, dass man besser einen FI vom Typ F mit zusätzliche Eigenschaften von Typ B einbaut, da man in den Ladegeräte immer ohne Ausnahme einen Frequenzumrichter hat. Und noch eins: die Vorschriften sind immer nur so wie die Industrie sie haben möchte um bestimmte Produkte zu verkaufen bzw. aus Kostengründen nicht einsetzen zu müssen. Daher sind die Vorschriften immer ein Spiegel des wirtschaftlich Machbaren (für den Hersteller) und nicht des Notwendigen.TeeKay hat geschrieben:Das halte ich nach deinem letzten Beitrag für grob fahrlässig. Warum nicht gleich 0,5A? Oder gar keinen, ach ne, das schlägst du ja vor.
Ich glaube im Internet werden Äußerungen leicht falsch verstanden werden und der Ton macht die Musik:
Es ist einfach klasse, dass ihr euch alle für die Elektromobilität einsetzt!
Empfiehlst du Typ F wegen der der erhöhten Stoßstromfestigkeit?
http://new.abb.com/de/kundenmagazin/pro ... t/fi-typ-f
Ah, jetzt wird es wieder interessantecopowerprofi hat geschrieben:...dass man besser einen FI vom Typ F mit zusätzliche Eigenschaften von Typ B einbaut, da man in den Ladegeräte immer ohne Ausnahme einen Frequenzumrichter hat.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3758
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3638
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 934
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 853
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
