Sicherungsbelegung
Sicherungsbelegung
seit 3 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines 500e, silber mit Schiebedach aus 2015. Die Zulassung gestaltete sich bis auf die Bewilligung des Kleinkraftradschildes unproblematisch. Jetzt habe ich eben ein Kuchenblech als hinteres Kennzeichen....
Seit einer Woche funktioniert allerdings das linke Rücklicht nicht mehr. Hier hatte der Vorbesitzer ein EU-Rücklicht mit Nebelleuchte montiert. Jetzt dachte ich „ neue Birne rein und dann funkt es wieder“. Leider war es aber nicht die Birne und mein Versuch die linke Seite zum Vergleich heranzuziehen endete mit einenm fröhlichen Funken und nun ist diese Seite auch duster.
Leider habe ich keinen Stromlaufplan und auch keine Infos über die Belegung des Sicherungskastens. Die Sicherungen im Fahrerfussraum habe ich gefunden, aber man kommt ja so blöd ran, dass ich gerne wüsste welche ich nun tauschen muss...
Kann jemand helfen?L G Lutz
Re: Sicherungsbelegung
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Hallo veritas,
unten habe ich die Sicherungsbelegung angehängt. Das Hecklicht erkenne ich dabei nicht (es liegt wohl zusammen mit anderen Verbrauchern/Lampen auf einer gemeinsamen Sicherung). Sind noch andere Lampen ausgefallen? Dann käme z.B. F13 in Frage!
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
Hallo veritas,
habe mal in der Bedienungsanleitung bzw. im Forum für den deutschen Fiat 500 gesucht. Dort sind die Sicherung für die Standlichter, etc. im Motorraum im seitlichen Sicherungsverteiler untergebracht. Ggf. sind im Inneren des Deckels genauere Infos. Ansonsten musst Du mal durchmessen.
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Kurze Info: Bei Fahrzeugen welche für Europa homologiert wurden sind
Standlicht links vorne und links hinten auf einer Sicherung
Standlicht rechts vorne und rechts hinten und Kennzeichenleuchte auf einer weiteren Sicherung.
Ich vermute US ist genauso. Ich schau morgen mal, ob ich etwas hierzu finde.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
