Fiat 500e California - Hupe beim Zusperren deaktivieren
- andreas@meinort.at
Beim Abschliessen mit der Fernbedienung gibt der 500e immer einen kurzen Hupton von sich. Dieser ist vor allem Nachts lästig und soll daher abgeschalten werden. "Normales" Hupen und Alarmanlage sollen aber weiterhin funktionieren.
In diversen Foren kursieren einige Lösungsvorschläge die zumindest für meinen 2013er nicht passten:
* Türe auf - 2x LOCK auf der FB drücken - Türe zu ... funktioniert nicht
* ein "Air Horn" einbauen ... bringt nix, da ab Werk schon eingebaut
* per Diagnose Software ... mehrere User berichten, dass zumindest die Händler das negativ bescheiden
* Hupe abklemmen ... besser nicht, weil dann auch das normale Hupen entfällt bzw. die Alarmanlage still ist
Meine (bereits erprobte) Lösung:
In die Steuerleitung zwischen BCM (body control module - e.g. Sicherungskasten unter dem Lenkrad) und dem Hupen-Relais (im Motorraum links) eine kurze (ca. 1s) Einschaltverzögerung einschleifen. Damit gelangt der Signalimpuls für den kurzen Hupton nicht durch bis zur Hupe.
Beim normalen Hupen muss man jedoch um einen Tick länger auf der Hupe bleiben. Das ist bei kurzem Hupen eine geringe Umstellung (wegen des Air Horns ist es aber auch vor der Modifikation schon nicht so einfach).
Hat jemand bessere (erprobte) Ansätze? Evt. doch Abschaltung per Diagnose-Software?
Re: Fiat 500e California - Hupe beim Zusperren deaktivieren
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Spontan wüde mir nur einfallen die Hupe über ein Relais zu schalten. Zündung aus = Hupe aus. Normalerweise liegt an der Hupe 12V an und die Masse wird geschalet. Diese 12V halt über ein Relais schalten. Allerdings würde dann die Alarmanlage auch nicht mehr hupen. Evt. findest du die Ansteuerung der Hupe durch die Alarmanlage und kannst eine separate Hupe anbringen. Oder du verzichtest auf die Alamierung durch die Hupe.
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Vorrausgesetzt der Horn Circuit Schaltplan ist gleich wie beim 500 Abarth, dann müsste doch folgende Schaltung funktionieren.
Bin zwar keine Elektroniker, aber wenn ein über Klemme15 gesteuertes Relais alles über ein Zeitrelais umleitet wenn es nicht angezogen ist, bzw. direkt durchleitet wenn es angezogen ist, müsste doch alles wie gewohnt funktionieren.
Ein Alarmsignal würde dann halt um 1 Sekunde verzögert kommen, oder ist das Alarmsignal ein Intervall-Signal?
Gruß,
Joachim
Gruß,
Joachim
- Dateianhänge
- HornHonkAus.pdf
- (315.8 KiB) 195-mal heruntergeladen
Fiat 500E 08/2014 seit 11/2017
Hallo zusamman,
ehrlich gesagt habe ich noch keine Erfahrung mit dem Zeitrelais. Aber wenn der Leitungsplan stimmt sollte deine Schaltung funktionieren. Ich denke auch mit dem Intervall der Alarmierung. Oder habe ich einen Denkfehler wg. dem Intervall.
Wo hast du den Schaltplan her? Ich denke dass einige Dinge gleich sind bei den 500ern
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
Den Horn Circuit Schaltplan habe ich hier gefunden: http://www.fiat500owners.com/forum/26-f ... -list.html
Der Mirror Link geht. Den Teil mit den beiden Relais habe ich mir ausgedacht.
Ich denke halt, wenn ein Alarmsignal ein Intervall-hupen mit ca. 1s Frequenz oder kürzer ist, dann gibt es ein Problem.
Man müsste wohl noch einen Kondensator in die Schaltung mit einbauen um das Zeitrelais bei einem Intervallsignal zu "halten", ich weiß nur noch nicht wo. Einfach zwischen +- der Spule würde wohl nix bringen, dann wäre ja der Effekt der Zeitverzögerung dahin, da sich der Kondensator auflädt und somit die Einworkungszeit auf das Zeitrelais verlängert beim Schliessen.
Oder habe ich da jetzt einen totalen Denkfehler drin?
Gruß,
Joachim
Gruß,
Joachim
- Jiri GrandPa
Hallo Joachim.jhummler hat geschrieben:Vorrausgesetzt der Horn Circuit Schaltplan ist gleich wie beim 500 Abarth, dann müsste doch folgende Schaltung funktionieren.
Gruß,
Joachim
Dein Plan hat ein Fehler drin. Hupe Aktivierung erfolgt durch 0V/Masse Spannung.
Dass heiß das Zrel. braucht konstant 12V, nicht Masse fest Kontakt und es wird durch 0V Signal via "Relais" aktiviert.
Sonst müsste deine Idee funktionieren.
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Leider (zumindest bei mir) noch nicht. Die Schaltungsbauteile habe ich zwar schon liegen, mir fehlt die Zeit und eine Idee, wo ich im Motorraum ein Zündungsplus finde, am Sicherungskasten habe ich auf Anhieb nur Dauerplus gefunden
2013 - Electric Bobber
2015 - Twizy 80+
2017 - Haibike Fullnine Turbo
2018 - Fiat 500e
2019 - E-Bike superlight
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1109
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1353
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
hupe defekt
Antworten: 11von koloravit » Mi 20. Dez 2023, 15:59 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 932
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 15:12
hupe defekt
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1836
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 785
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
