Bastelstunde Innenraum + Felgen + Tieferlegung
Hallo
Da mir das Grau und schwarz an meinem Kleinen etwas zu viel war,
habe ich mir Spiegelkappen und Armaturenbtett gebraucht gekauft.
Diese Woche wurde alles in Grün lackiert.
Heute war dann Basteltag.
Das EU Armaturenbtett passt alles ohne Probleme.
Aber die Spiegel sind deutlich anders !
Hier muss man einiges nacharbeiten , ist aber auch möglich.
Bei der Gelegenheit wurde gleich noch das linke Spiegelglas getauscht.
Aber auch da hat der Ami wieder zugeschlagen.
Der EU hat die Stecker der Spiegelheizung auf der anderen Seite.
Wenn man den Kabelbaum aufschneidet kann man die Kabel der Heizung anders verlegen
und die Länge passt. Am Spiegel muss man aber im Bereich der Stecker etwas
Platz mit dem Dremel schaffen.
So gefällt mir der Kleine gleich besser
Noch ein paar Aufkleber in der passenden Farbe,
und die Felgen fallen gleich nicht mehr so auf.
Der Kleine steht auf 17" Ganzjahresreifen ,die Gestern
per Einzelabnahme eingetragen wurden.
MfG Stefan
MfG Stefan
Zuletzt geändert von fiat500 am Mi 24. Jan 2018, 17:12, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Bastelstunde Aussenspiegel + Armaturenbrett
- Jiri GrandPa
Es ist gar nicht nötig etwas mit Kabelbaum zu machen. Es reicht einfach Kabelbaumhülle 5 cm lang anschneiden und beiden grau/braun Drähten auf andere Seite zu ziehen.
Ich habe Spiegelglass auf Amazon gekauft, Artikel Nr. 1624838.
Funktioniert einwandfrei.
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
HalloJiri GrandPa hat geschrieben:Es ist gar nicht nötig etwas mit Kabelbaum zu machen. Es reicht einfach Kabelbaumhülle 5 cm lang anschneiden und beiden grau/braun Drähten auf andere Seite zu ziehen.
Dann sind die Anschlüsse bei deinem Spiegel etwas weiter in der Mitte.
Bei meinem Spiegel kollidierte der Anschluß mit einer Rippe vom Gehäuse.
Ohne Nacharbeit funtionierte die Spiegelverstellung nicht richtig (nur begrenzter weg)
MfG Stefan
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hallo Stefan, sind das 195er oder 205er? Was sind das für Felgen und welche ET haben die Felgen?fiat500 hat geschrieben:.
MfG Stefan
Gruß, der Sven
2013 - Electric Bobber
2015 - Twizy 80+
2017 - Haibike Fullnine Turbo
2018 - Fiat 500e
2019 - E-Bike superlight
2015 - Twizy 80+
2018 - Fiat 500e
HalloDer Sven hat geschrieben:Hallo Stefan, sind das 195er oder 205er? Was sind das für Felgen und welche ET haben die Felgen?fiat500 hat geschrieben:.
MfG Stefan
Gruß, der Sven
Sind Tec Felgen mit 205-er Reifen
MfG Stefan
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Hallo Stefan,
die Farbe der Felgen und die Streifen sieht toll aus.
Innen wäre es mir persönlich etwas viel mit dem Grün und Rot,
aber mir muss es ja nicht gefallen, Hauptsache dir gefällt es!
Kommt der noch tiefer oder bleibt er so?
Grüße,
Volker
Grüße,
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
HalloVolker M. hat geschrieben:Hallo Stefan,
Grüße,
Volker
Das mit der Tieferlegung ist so eine Sache.
Alles was es bei uns gibt ist für die leichteren Benziner.
Da kann es dann mit mehr Gewicht schon sehr Tief werden oder Durchschlagen.
Warscheinlich bleibt er so
MfG Stefan
Hallo Stefan,
ich denke man brauch auf jeden Fall eine Tieferlegung speziell für den 500e,
da die Gewichtsverteilung anderst ist als beim Benziner.
Die hier aus USA:
https://shop.500madness.com/fiat-500e-c ... ss-pid2388
hergestellt in Deutschland!!! war mal Ende 2017 für 199$ zu haben.
Grüße,
Volker
Die hier aus USA:
Grüße,
Volker
Ich hatte vor einem Jahr bei Eibach nachgefragt und folgende Antwort erhalten:An den Federn wäre ich wohl auch interessiert, ob die wohl von Eibach oder von KW sind?
- - die Federn werden von Eibach USA hergestellt
- Eibach Deutschland kennt dieses Produkt nicht
- es gibt kein (deutsches) Gutachten, da man dies in den USA nicht braucht.
Wer sich über das Tieferlegen des 500e in den USA informieren möchte, sollte mal in http://www.fiat500usaforum.com schauen. In den USA gibt es allerdings keinen TÜV wie bei uns!
Gruß, Dieter
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Tieferlegung
Antworten: 24von Kiss » So 11. Jun 2023, 21:10 » in EV6 - Allgemeine Themen - 24
- 2033
Letzter Beitrag von Kiss
Mi 27. Sep 2023, 20:26
Tieferlegung
Tieferlegung für Niro EV
Antworten: 2von Schorsch2 » Mi 5. Jul 2023, 10:11 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 441
Letzter Beitrag von Odanez
Mi 5. Jul 2023, 15:07
Fußrasten Tieferlegung für FXE
von reinketrx » Di 5. Sep 2023, 19:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 747
Letzter Beitrag von reinketrx
Matrix-LED bei Tieferlegung
Antworten: 3von BigD-electric » Mi 27. Sep 2023, 07:54 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 721
Letzter Beitrag von BigD-electric
Mi 27. Sep 2023, 17:15
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 581
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
