Xiaomi M365 Reparatur Thread
Elektroroller-Themen habe hier Platz
möchte mich kurz vorstellen: Habe einen Xiaomi M365 in der Youth Edition mit dem Error Code 21 gekauft, um Ihn zu reparieren.
Der Roller war neu. Am Akku war bereits etwas rumgebastelt, aber nichts dramatisches. Als Modellbauer dachte ich den Roller schnell repariert zu bekommen. Leider hab ich den Fehler 21 (Battery Communication Error) noch nicht gefunden. Ich vermute die Elektronik des BMS hat einen Fehler. Die üblichen Tips und Tricks des Internets hab ich alle kontrolliert (Z-Fuse, Hall-Sensor, etc.).
Frage: Kommt jemand aus dem Raum Frankfurt und würde mir einen funktionierenden Akku ausleihen? Ich würde gerne einen anderen Akku testen, bevor ich einen neuen für 200€ bestelle.
Gibt es eventuell andere Vorschläge, Ideen?
Habe Xiaomi direkt angeschrieben. Seit 6 Wochen keine Antwort...
Vielen Dank im voraus...
Carsten
Carsten
Reifen befüllen
Hallo!
Habe nun endlich auch meinen M365 geliefert bekommen und bin sehr begeistert.
Habe nur ein Problem:
Beim Befüllen des Vorderrads mit Hilfe der Verlängerung entweicht beim Abschrauben immer zu viel Luft. So schnell kann ich das Ding gar nicht abdrehen, dass nur wenig Luft entweicht Irgendwelche Tipps und wieviel Bar sollten auf die Reifen?
Re: Reifen befüllen
Ich habe es immer so gemacht, dass ich die Verlängerung nur so weit rein geschraubt habe bis keine Luft mehr entweicht, also nicht bis Anschlag rein schrauben!Daywalker1401 hat geschrieben: Beim Befüllen des Vorderrads mit Hilfe der Verlängerung entweicht beim Abschrauben immer zu viel Luft. So schnell kann ich das Ding gar nicht abdrehen, dass nur wenig Luft entweicht Irgendwelche Tipps und wieviel Bar sollten auf die Reifen?
Dann kann man auch an der Spitze der Verlängerung mit einer kleinen Greifzange abdrehen, so klappt es ohne Luft zu verlieren.
Was ist denn das komisches? Für eine kleine Info anmelden usw. ???
Re: Xiaomi M365 Reparatur Thread
Moin Moin!
Habe einen M365 und bin damit so ca 600km gefahren. Letzte Woche habe ich jedoch bemerkt, als ich mal Vollgas gegeben habe mit angehobenem Vorderrad, dass das Rad bzw. der Motor eiert. Ich kann mir das garnicht erklären. Ich dachte erst das würde am Kugellager liegen, aber daran lag es nicht. Ich habe das Kugellager durch ein neues gewechselt jedoch das gleiche Problem.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, es sieht so aus als ob der Deckel aus Gusseisen/Aluguss wohl nicht präzise genug gefertigt ist?!
Hier mal ein Video der das Problem veranschaulicht.
Soll ich mir diesbezüglich keinen Kopf machen und den Scooter weiterhin so benutzen oder sollte ich das auf jeden Fall reparieren.
Ich höre auch keinerlei Kratzgeräusche die durch einen nicht zentrierten Stator verursacht werden könnten.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Nette Grüße
Ron
Nette Grüße
Ron
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Xiaomi Speed Ultra 7
Antworten: 26von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 21:01 » in Serienfahrzeuge - 26
- 1998
Letzter Beitrag von bm3
Di 16. Apr 2024, 22:27
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1429
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 65von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 65
- 10715
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 11. Apr 2024, 11:23
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 508
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1064
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
