Motorboot umgebaut auf Elektroboot
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
- Danke erhalten: 42 Mal
wer hat eine idee,wie ich dieses motorboot mit 20 ps außenbordmotor auf elektroboot umbauen kann.
derzeit ist ein 20ps außenbordmotor verbaut.da bei uns am neusiedlersee nur elektroboote erlaubt sind,ist dieser umbau nötig.
antriebsmotor wird wahrscheinlich ein 10-13kw außenboard motor mit 48 volt sein.
ich überlege entweder agm bleibatterien zu verbauen,oder lifepo.
eine möglichkeit wäre,meinen luis die akkus zu entnehmen,aber das macht dann das auto unbrauchbar.
Re: Motorboot umgebaut auf Elektroboot
- Danke erhalten: 7 Mal
Relativ einfach ist das mit einem Torqueedo Cruise 4.0 R zu realisieren. Der Außenborder hat einen Anschluss für einen Fernlenkung und einen Ferngashebel. Intergrierte Reichweitenberechnung per GPS-Daten, optionales Bluetooth-Modul in Verbindung mit einem Smartphone.
http://www.torqeedo.com/produkte/cruise ... a-zubehoer
- Danke erhalten: 11 Mal
Ist das noch aktuell.
Hätte einen 20PS Aussenborder. 48V oder 72 V
ca. 4500,- Ohne Controller, Verkabelung, Batterie.
Gerhard
Gerhard
- Dateianhänge
- Aussenborder.doc
- (78.5 KiB) 425-mal heruntergeladen
halloGerhard hat geschrieben:Ist das noch aktuell.
Gerhard
ist noch aktuell.kann leider den anhang nicht öffnen,welcher motor ist es,und wo kann ich ihn besichtigen/abholen?
controller und verkabelung wäre schon wichtig.
der intermotor mit 11 kw kostet 4900.-euro inkl. steuerung und kabel
der4.0 torqueedo ist viel zu schwach,den hab ich auf einem boot.
die calipso hat mit batterien 2000kg.
hab auch eine antares 780 mit 2 torqueedos,aber bei der calipso ist die doppelmontage nicht möglich.
mein luis hat ein neues zuhause
er wird ab heute in velden am wörthersee unterwegs sein.herr nessman(nessmann boote) hat den luis gegen batterien für mein motorboot eingetauscht,
hoffe die reichen.
hoffe die reichen.
- Dateianhänge
- batterien.jpg (16.55 KiB) 12313 mal betrachtet
BMS für Boot
in den ersten wochen des neuen jahres werden voraussichtlich die batterien anschlussfertig eingebaut sein.
ich habe mich noch nicht für ein bestimmtes BMS systen entschieden,daher suche ich jemanden,der gute ideen,bzw, erfahrungen hat,und eventuell auch beim einbau behilflich ist(natürlich gegen bezahlung).
Boot steht in einer halle im bezirk mödling,südlich von wien.
verbaut sind 32 winston 200 ah zellen,mein plan war immer 2 zellen zu einem 400ah pack zusammenzuschließen,und so 16 pakete in serie zu schalten,um 48 volt für den motor zu bekommen.
motor ist bereits montiert,es ist ein intermotor mit 11kw leistung und 48 volt.
http://www.intermotor-kft.hu/index_en.htm
Ich würde ein einfaches BMS nehmen. Nur solche Balancer. Diese kosten nicht viel und genügen.
http://www.e-motorraeder.eu/file.php?ur ... A_E-Gokart
Gerhard
Gerhard
danke,werde wahrscheinlich diese nehmeb
http://faktor.de/batterie-management-sy ... bm400.html
hab mich für den intermotor mit 11 kw entschieden,da er eine riesige schraube hat,und ich ja viel schub und wenig speed brauche.
