Kabelquerschnitt HV-Leitungen berechnen
Alles über die Umrüstung zu einem Elektroauto
Hallo Community,
ich bin dabei die HV-Verkabelung vom Inverter zur Batterie auszulegen. Es sollen Kabel aus dem Hause Coroplast (FHLR2GCB2G) zum Einsatz kommen (https://www.coroplast.de/produkte/kabel ... leitungen/).
Die Frage ist nun, welchen Durchmesser die Kabel besitzen müssen um folgenden Anforderungen gerecht zu werden:
Maximalleistung Motor/Inverter für 20 Sekunden = 180kW
Dauerleistung Motor/Inverter = 80kW
Maximalspannung Batterie = 440V
Minimalspannung Batterie = 260V
Umgebungstemperatur (Kofferraum-Kardantunnel-Motorraum) <50°C
Leitungslänge (einfach) = ca. 2 Meter
Damit der Strom bei Maximalleistung und niedriger Batteriespannung nicht zu hoch wird, würde ich eine Strombegrenzung bei 600A einprogrammieren.
Könnt ihr mir eine "Lehrbuchmethode" empfehlen um einen geeigneten Kabeldurchmesser zu ermitteln?
Re: Kabelquerschnitt HV-Leitungen berechnen
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Dieser Rechner ist unbrauchbar. Bei den kurzen Leitungslängen im Fahrzeug schlägt er bei 600 A so lustige Sachen wie 2,5 mm² Querschnitt vor. Beim Think (Inenn= 150 A, Imax = 250 A) waren 35 mm² Leitungen verbaut, wobei ich das bezüglich der Verluste schon grenzwertig fand und eher 50 mm² gesehen hätte. Bei deiner Anwendung dürftest du mit 95 mm² gut hinkommen.
Ich würde jedoch den Strom an deiner Stelle deutlich niedriger ansetzen als 600 A. Offenbar möchtest du die Maximalleistung möglichst konstant halten, belastest damit den ohnehin schon leeren Akku nochmals deutlich stärker. Das dürfte nicht funktionieren, da du dann die Entladeschlussspannung massiv unterschreiten würdest. Deine im BMS konfigurierten Parameter sollten das in jedem Fall berücksichtigen. Mir scheint ohnehin, dass du mit der Entladeschlussspannung sehr weit runter gehst. Im Sinne deiner Zellen wäre es gut, wenn du sie zwischen 3,0 und 4,1 V betreibst. Dann musst du auch nicht so ein großes Delta bei der Batteriespannung überbrücken und hast länger Freude an ihnen. Bei 108 Zellen wäre das dann nur noch ein Spannungsbereich von 324-442 V.
Zuletzt geändert von PowerTower am Fr 28. Dez 2018, 12:10, insgesamt 6-mal geändert.
- Danke erhalten: 31 Mal
Die Rechner die du im Internet findes rechnen idR nur den Spannungsabfall über die Leitungslänge. Verlustleistung und damit Erwärmung sind für diese Anwendung wesentlich wichtiger. Die 95 mm², die PowerTower vorschlägt erscheinen mir auch sinnvoll. Eine alte Faustregel besagte: Strom/10 ~ minimaler Querschnitt und dann eine Größe höher wählen. (z.B. 32A/10 ==> 4mm²; eine Größe höher ==> 6mm² oder bei 600A/10 ==> 70mm² ==> 95mm²)
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
95mm² sind schwer zu verarbeiten, ich würde dir max. 70mm² empfehlen. Damit solltest du deine Ströme hinbekommen.
Prinzipiell gibt es von dem Anbieter schöne Grafiken, wo in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und Strom die Erwärmung aufgezeigt wird.
Den Spannungsabfall kannst du dir ja selbst errechnen und damit die Maximalleistung des Antriebs bestimmen.
Ich will nächstes Jahr auch endlich meinen Umbau starten und habe ungefähr die gleichen Eckdaten.
Magst du mehr dazu verraten, gerne auch per PM?
Vielleicht kann man sich ja gegenseitig Tipps geben.
- Danke erhalten: 8 Mal
Mein Drehzahlregler geht auch bis 600A. Die kurzen Leitungen habe ich mit 70 mm² verlegt. Die Verbindungen zwischen den Teilbatterien hinten und vorne, längs durch das Fahrzeug, habe ich bifilar verlegt. Also 4 Leitungen 70mm² 2 mal + und 2 mal - gegenüber zusammengebunden. Hat den Vorteil das das Magnetfeld sich aufhebt und die Spannungsverluste sich reduzieren.
Alle Leitungen außerhalb der Schaltkästen mit orangem Schutzschlauch überzogen.
Berni
2010 bis 2015 18000km Tazzari.
Seid 9.2015 VW 181 (Kübel) Selbstumbau! 30 St. 200Ah LiFeYPo4, EMUS BMS, 44kW 220Nm.
Reicht für 100km in Kiel und Umgebung
12.2020 500e ICON
Berni
12.2020 500e ICON
Ladeleistung Tesla sehen oder berechnen
Antworten: 5von evhobbes » Mi 9. Aug 2023, 22:52 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 926
Letzter Beitrag von evhobbes
Sa 12. Aug 2023, 18:31
Lademonitor / Historie kWh auslesen oder berechnen?
Antworten: 6von Steph_LP » Fr 8. Dez 2023, 10:25 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1317
Letzter Beitrag von patba
Di 12. Dez 2023, 09:53
Reichweitensensor in carscanner auslesen oder berechnen
Antworten: 15von drugaNiro » Sa 23. Dez 2023, 15:44 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 15
- 1349
Letzter Beitrag von stefan684
Mo 11. Mär 2024, 15:07
