NO2-Zonen-Quatsch (BW e-Gutschein-Förderung)
Förderprogramme für den Kauf und Betrieb von Elektroautos
Hi Leute,
habe für unseren neuen Kona den BW-E-Gutschein beantragt (gibts für Gewerbe in BW).
Dabei ist mir aufgefallen was für ein Quatsch diese NOx-Zonen sind.
(die Orte können bei Bedarf über Google Maps gefunden werden, 74379 Ingersheim, Nähe Ludwigsburg)
Unsere Nachbarort (Pleidelsheim) ist eine NOX-Zone, also angeblich besonders dreckige Luft. Dort gibt es 5000,- Euro Förderung.
Bei uns (Ingersheim) gibt es "nur" 3000,- Euro.
Der Unterschied?
In Pleidelsheim steht die Meßstelle direkt an der Hauptkreuzung mitten im Ort. Da stehen also viele Autos an der roten Ampel und verpesten die Luft. Die Straße ist eng umbaut, die Luft steht. Mess-Ergebnis entsprechend schlecht.
Einen "dreckigeren" Messplatz gibt es dort vermutlich nicht. Der Rest des Ortes wird sich vermutlich nicht groß vom Umland unterscheiden.
Dieselben Autos fahren aber auch bei uns durch den Ort.
Hier wird am fliessenden Verkehr gemessen, die Abgase verteilen sich viel gleichmäßiger in der Fläche.
Würde man bei uns auch an der Kreuzung messen wären die Werte vermutlich ähnlich hoch.
Zumal hier noch andere starke Verkehrsströme queren (Ludwigsburg <-> Besigheim) die NICHT über Pleidelsheim fahren.
Wir haben also mehr Verkehr aber angeblich bessere Luft. Wie kann das sein?
Die Messungen sind ziemlicher Quatsch, da müssten mehrere Meßstationen pro Ort aufgestellt werden.
Ich finde die Förderung an sich nicht schlecht. Aber so wirklich professionell scheint das nicht zu sein.
Aus dem Flyer zur Förderung:
"Schon gewusst? Nach ca. 20 Min an einer Schnellladesäule sind Elektro-Autos vollständig aufgeladen".
Na das will ich dann sehen.
Alle Info gibt es hier: www.l-bank.de/elektrofahrzeug
Der Unterschied?
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
Re: NO2-Zonen-Quatsch (BW e-Gutschein-Förderung)
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Die Messstationen müssen 25 m entfernt von Kreuzungen aufgestellt werden und an den Orten der höchsten Belastung. Also eine Kreuzung. Dort wo der Grenzwert einmal überschritten worden ist, muss sie solange stehen, bis der Grenzwert langfristig Unterschriften wurde.
Auch außerhalb der Hotspots gibt es Messstationen um die Hintergrundbelastung zu bestimmen.
Ich gehe davon aus, dass die Station dort an der Kreuzung richtig positioniert worden ist, sonst wären die Messwerte nicht gerichtsfest. In der Regel wissen die zuständigen Behörden was sie tun. Wegen der Problematik möglicher Fehlerquellen sind meist auch nicht die Kreise und kreisfreien Städte zuständig, sondern übergeordnete Landesbehörden.
Zugegeben, mir fehlt das nötige Fachwissen. Vielleicht ist das ja auch gar keine Meßstelle.
Aber wenn ich davon ausgehe daß es sich bei den Meßstellen um so kleine Container handelt an denen seitlich oder oben Meßfühler rausschauen, teilweise in Form eines Abfluss-Rohres mit 180°-Winkel, dann steht das in Pleidelsheim keine 25m von der Kreuzung entfernt, eher 25cm direkt auf dem Gehweg.
Allein die Info "Elektroautos sind in 20min voll aufgeladen" führt bei mir zu "Gedanken über die Korrektheit des großen Ganzen".
Wie sehen denn diese Meßstationen für die Hintergrundbelastung aus?
Auf der Karte der Behörde sind die Meßstellen garnicht aufgeführt:
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/ ... erte#karte
Der Kasten könnte eine Messstation sein. Gewissheit bringt nur ein Foto. Hintergrund: Sehen genauso aus.bastel42 hat geschrieben:Zugegeben, mir fehlt das nötige Fachwissen. Vielleicht ist das ja auch gar keine Meßstelle.
Es gibt aber auch Passivsammler, die hängen z.B an Laternen und haben die Größe einer Butterbrotdose.
Auf der offiziellen Karte sind sicher nur solche Messstellen verzeichnet, die rechtssichere Ergebnisse liefern. Vielleicht ist eure Station eben nicht rechtssicher und die zuständige weiß das.
Diese Passivsammler (Abwasserrohr mit 180°-Biegung) die teilweise an Laternenmasten hängen sind aber doch nur für Feinstaub? Hier geht es um NO2, kann das auch passiv gemessen werden?
Irgendwo muss das ja rechtssicher gemessen worden sein wenn die Förderung davon abhängig gemacht wird.
Mir geht es nicht um die Förderung sondern nur darum daß ich nicht verstehe wie ein Ort NO2-Problemzone sein soll während der Nacbarort mit mehr Verkehr angeblich diese Probleme nicht hat. Ich versteh das nicht ganz.
Edit: habs selber rausgefunden, diese Regenrohre sind NOx-Messgeräte.
Dadurch kann aber nur der Jahresdurchschnitt errechnet werden.
Bei uns im Ort gibt es garkeinen solchen Passiv-Messer.
Und die Schadstoffbelastung wird "statistisch errechnet".
Der Witz liegt also darin daß das nicht gemessen sondern errechnet wird! Und das nur alle 2 Jahre!
Quelle:
https://www.swp.de/suedwesten/landkreis ... 09723.html
Werden die Diesel-Fahrverbotszonen eigentlich auch "errechnet" oder hat da auch mal wirklich jemand nachgemessen?
Quelle:
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Manche Kommunen wollen eben nur geschönte Werte ausweisen, und das können sie, indem sie die Meßstationen im Grüngürtel aufstellen (z.B. Stadt Erlangen bei Nürnberg). Solange den Kommunen die Verantwortung dazu gesetzlich übertragen ist, kann die Förderstelle dagegen nichts machen.bastel42 hat geschrieben:Mir geht es nicht um die Förderung sondern nur darum daß ich nicht verstehe wie ein Ort NO2-Problemzone sein soll während der Nacbarort mit mehr Verkehr angeblich diese Probleme nicht hat. Ich versteh das nicht ganz.
Als Bürger der betrügenden Kommune kann man natürlich versuchen, die Betrüger im Gemeinderat an den Pranger zu stellen.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Wie Messstationen aufzustellen und vorallem auszuwerten sind, findest du hier:
https://www.gesetze-im-internet.de/bims ... age_3.html
Eine nicht unerhebliche Zahl der Messstationen in Deutschland ist falsch aufgestellt (zu nahe an Kreuzungen bzw. auf Mittelstreifen) und fast alle werden falsch ausgewertet (Rohdaten statt Ausbreitungsrechnung).
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Zurück zu „Elektroauto Förderung“
BW-e-Solar-Gutschein
Antworten: 3von Xeno » Mi 5. Jul 2023, 10:18 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 718
Letzter Beitrag von phorbi
Mi 5. Jul 2023, 20:10
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 2996
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 529
Letzter Beitrag von Tom76
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1294
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
