Zusätzlich eine mobile Ladestation?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Wir kriegen in vier fünf Wochen den 300er e-Golf. Mit dem Standard Schuko-ICCB, dem Typ2 Kabel von VW und ne fest installierte Wallbe Wallbox mit 11 kW draußen am eigenen Stellplatz bestellen wir auch noch, weil alltagstauglich.PowerTower hat geschrieben:Aber hast du vor auf E-Auto Treffen zu gehen oder willst einfach die "Nummer sicher" im Kofferraum haben, dann empfiehlt sich ein dreiphasiges ICCB, die aber entsprechend teurer und unhandlicher sind.
- EVR3
- NRGkick
- Juice Booster 2
- go-eCharger
Ich bin aber leider so‘n „lieber mal immer ein Taschenmesser mitnehmen“ Typ - man weiß ja nie. Und klar, jetzt tigere ich schon seit Wochen um die schönen mobilen Drehstrom-Wallboxen rum.
Die Schwester hätte praktischerweise 500 km entfernt einen Drehstromanschluss am Haus, E-Auto Treffen Ladeparties sind bestimmt auch super, aber nur dafür noch mal 500,- bis 1.000,- Euro ausgeben?
Hmmm... und wenn, dann welche? Ich könnte mich kaum entscheiden. Eher vielleicht sogar die Betternann-Box, die hier aber nicht genannt war.
Discuss!
Re: Zusätzlich eine mobile Ladestation?
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Juice Booster 2
Teuer aber sehr gut und ausbaufähig.
Kleine Reise in die Schweiz und als Souvenir mitnehmen.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Statt teurer Wallbox kannst du doch auch einen kleinen "Wallbox-Bausatz" nehmen, der auch mit CEE rot 16 A ausgestattet werden kann. Liegt so bei ca. 300 €.
Eben, genau so etwas hab ich in näherer Zukunft auch vor.Misterdublex hat geschrieben:Statt teurer Wallbox kannst du doch auch einen kleinen "Wallbox-Bausatz" nehmen, der auch mit CEE rot 16 A ausgestattet werden kann. Liegt so bei ca. 300 €.
Daher wäre mein Tipp an dich: Lass dir an deinem Stellplatz eine CEE 16A Dose anbringen, auch gerne Wasserdicht (Schutzklasse IP67) wenn nötig und nehm eine mobile Wallbox.
Ob Wallbox Bausatz etwas für dich ist, ist deine Sache, aber man kann dies auch alles wasserdicht bauen.
Der Vorteil liegt halt darin, du kannst quasi überall laden, egal ob zu Hause oder bei Bekannten und sparst dir die Kosten für eine feste Wallbox, die du nur zu Hause nutzen kannst.
Ein Vorteil an der mobilen Wallbox sehe ich auch noch: nach dem Laden stöpselst du sie ab und nimmst sie mit in die Wohnung oder legst sie in´s Auto. So ist die Wallbox auch noch quasi gegen Vandalismus geschützt
e-Golf 300 am 21.12.17 bestellt.
Abgeholt m 19.9.18 in WOB
bestellte Ausstattung: VRRAF66R
Nach 18 Monaten die 50.000km voll
Weiterer Vorteil der mobilen Wallbox:
Sie ist i.d.R. nicht beim Versorgungsnetzbetreiber anzumelden. Damit entfällt dann auch die theoretisch mögliche Lastgangsbestimmung durch den Versorgungsnetzbetreiber.
Die mobile Wallbox ist ja im Prinzip ein ICCB und damit eine Art Adapter-Kabel.
Danke für eure bisherigen Beiträge. Stimmt leider alles. Hätten wir ne Garage, wäre das auch sofort meine Lösung. Den entscheidenden Vorteil einer festen Wallbox sehe ich im alltäglichen Pragmatismus: Auf unseren (halböffentlich zugänglichen) Stellplatz fahren, Kabel in‘s Auto, Schlüsselschalter drehen, lädt. Bei der CEE/Wallbox-Variante müssten wir zusätzlich noch irgendwie den Strom an- und abschalten im Haus. Manipulation ist ja auch nicht ausgeschlossen, wenn irgendein Clown Nachts auf dem Nachhauseweg denkt, „den Stecker zieh ich mal raus, hihi“. Auch wenn ich denke, das wird so gut wie nie vorkommen. „Einmal“ wäre schon doof genug.
Nya gut: Vielleicht erst mal ohne extra Wallbox leben und gucken, wann man sie schmerzlich vermisst.
Oder in der Gegend eine mit jemandem teilen. Dann kostet der Luxus ja nur noch die Hälfte...
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Du bekommst doch zum Auto ein ladeziegel dazu besorg dir dazu ein passenden Adapter für die Drehstrom Dose deiner Schwester und vielleicht noch einen blauen ccs Adapter und gut ist. Du fährst doch bestimmt nicht zu deiner Schwester 500km um gleich wieder zurück zu fahren.
Der Ladeziegel ist doch mit nem festen Schuko-Stecker auf 10A einphasig begrenzt? Selbst mit Adaptern kommt da ja nicht mehr durch. Also kämen da ja auch dann nur 10A einphasig mit 2,3 kW „schnarch“-Ladung raus? Oder lieg ich da falsch?
Schukos gibt’s ja quasi immer irgendwo - da reicht der Ziegel natürlich.
Ich hatte auf ‚mehr Leistung‘ spekuliert und die rote Schwester-CEE wird sicher eine 16A dreiphasig, sein - hieße max. 11 kW, wobei der 300er-Golf natürlich bei 7,2 zweiphasig aufhört (immerhin!). Rund 50 km nachladen pro Stunde klingt halt brauchbarer als 15 km pro Stunde nachladen.
Bitte korrigiert mich, falls ich Blödsinn erzähle.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Da gibt es verschiedene, meiner kann bis zu 14A und mit eine CEE - Schuko adapder mit 2,5mm² Leitungen hätte ich keine skrupel die auch mal zu benutzen. Damit wäre die karre in ~12h statt ~17h (wenn er ganz lehr ist)
Ich würde mir als sparfuch eher sowas holen...
ladeequipment/khons-ladeziegel-direkt-a ... 21809.html
https://khons.en.alibaba.com/product/60 ... arger.html
Zuletzt geändert von kub0815 am So 4. Feb 2018, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
ja die Schuko Variante ist ja auch als Notlader bekannt und eigentlich nicht als Dauerlösung gedacht. Aber da streiten sich die Geister und ich enthalte mich.
zu der mobilen Wallbox: Es gibt auch CEE Dosen die Abschliesbar sind, so das nicht jeder da dran kann.
Wenn es das schon gibt, gibt es bestimmt auch welche, die man verriegeln kann, so das niemand mal eben den Stecker ziehen kann.
Aber gleiches gibts bei wallboxen ja auch. Da kann auch jeder theoretisch dran rum fummeln, nur wenn was passiert, ist dort der schaden deutlich höher als eine leere CEE Dose.
Man muss es für sich selbst entscheiden, ich hab jedenfalls vom Vorbesitzer des Hauses hier eine CEE 16A Rot auf 400v in der Garage und lass den Elektriker meines vertrauens noch einmal alles durchschauen.
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1242
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 836
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 419
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1226
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
Mobile wallbox mit Starkstrom und einstellbarer Ladeleistung
Antworten: 10von johnwayneII » Do 14. Mär 2024, 12:43 » in Ladeequipment - 10
- 672
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 25. Mär 2024, 18:23
