Warum ist der Ladeanschluss beim eGolf hinten?
Re: Warum ist der Ladeanschluss beim eGolf hinten?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Stimmt auch wieder, also doch auf dem Dach!Karlsson hat geschrieben: Dann auch nur wenn Du gerade den vorderen Parkplatz hast, ansonsten ist vorne wieder besser.
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Geht auch um Gleichteile. Hätte der egolf hinten keine Ladeklappe, müsste man ja die Tankklappe komplett weglassen, was wiederum bedeutet, dass man eine Karosserievariante von dem Seitenteil hätte... So ist das komplett gleich zum konventionellen Golf 7.
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
Da CCS direkt zum Akku/BMS geht und nicht durch den Lader ist hinten besser, da kürzere Leitungswege von der Buchse zum Akku. Beim GTE muss nur eine schwächer dimensionierte Leitung nach hinten zum Akku.
Bei den asiatischen IONIQs ist es ja auch so, dass der AC-Anschluss vorne links vor der Fahrertür sitzt (beim Motorraum, wo auch der Lader ist) und der Schnelladeanschluss hinten links näher beim Akku.
Bei den Modellen mit CCS ist beides hinten, weil es wahrscheinlich einfacher/sicherer ist, die schwächere AC-Leitung nach vorne zum Lader und zurück zu legen als die stärkere DC-Leitung zusätzlich von vorne nach hinten.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Da ist bei den GTE's keine "schwächere" Leitung nach Hinten, warum auch. Der Bordlader speist einfach in HV Strang ein, wobei der HV Strang von der Batterie durch den Wechselrichter zum Lader geht, am Lader hängen dann noch PTC und Klimakompressor. Okay, die Leitung vom Lader zum Wechselrichter hat einen kleineren Querschnitt, aber nach hinten geht die nicht.Fidel hat geschrieben:Beim GTE muss nur eine schwächer dimensionierte Leitung nach hinten zum Akku.
Grüße,
Christian
Zuletzt geändert von CyberChris am So 25. Jun 2017, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 44 Mal
- CyberChris
Der Aufbau mit Lader,PTC und Klimakompressor ist der gleiche, bei eGolf geht natürlich die 230V Netzleitung von vorne zum Ladeanschluss hinten. Der DC CCS Anschluss geht mit 2*35mm^2 direkt an die Rückseite der HV Batterie.Fidel hat geschrieben:Wie sieht dieses Schema beim eGolf aus?
Ist in den Selbststudienprogrammen zum GTE und eGolf alles gut zu sehen.
Da gab es noch eine weitere Information. Der eGolf in der Version für Asien hat den Typ1 AC Anschluss hinter dem VW Zeichen, und den CHAdeMO DC Anschluss unter der Tankklappe.
Grüße,
Christian
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 350
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2389
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 555
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1585
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1898
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
