Neuer E-Golf 1-oder 3-phasig
Re: Neuer E-Golf 1-oder 3-phasig
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Und soweit ich weiß mit 20A codiert. Hab gehört, es könnte an ganz wenigen Ladestationen Probleme bereiten,
die einfach en 32A codiertes haben wollen.
Und wenn ich noch was wünschen darf: Ich hätte gerne, dass der e-Golf beim Laden die erhaltenen kWh (Brutto) anzeigt und zus. den SOC der Batterie (nutzbare Kapazität), am besten, wenn man die Tür öffnet für mind. 1 Minute, oder wenn man mit dem Schlüssel einfach nur öffnet, bzw. sich dem Fahrzeug mit Keyless nähert.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ein bisschen OT, gerade gefunden:
Quelle: e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, Ausgabe 3/2017Um die aufgrund der Spannungsqualität benötigten Mindestkurzschlussleistungen gering zu halten, müssten die Hersteller von Elektrofahrzeugen zukünftig verstärkt auf dreiphasige Ladung und netzfreundlichere Stromrichter setzen.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Mir sowieso völlig unverständlich, wieso man das nicht gleich von Anfang an gemacht hat! Vermutlich ist das jetzige Design noch aus der "dunklen" Phase, in der die Hersteller eigentlich überhaupt keine E-Fahrzeuge wollten um ihre Investitionen in die Benzin/Diesel-Motoren nicht zu gefährden.wasserkocher hat geschrieben:Ein bisschen OT, gerade gefunden:Quelle: e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, Ausgabe 3/2017Um die aufgrund der Spannungsqualität benötigten Mindestkurzschlussleistungen gering zu halten, müssten die Hersteller von Elektrofahrzeugen zukünftig verstärkt auf dreiphasige Ladung und netzfreundlichere Stromrichter setzen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
Das gefällt mir alles irgendwie nur zur Hälfte.
Hab letzte Woche nen Leasing für nen E-Golf abgeschlossen und irgendwie gedacht das der Golf dreiphasig mit 7,2 kW lädt.
Dann hätte ich den Up wie gewohnt an 10A einphasig geladen und den Golf dreiphasig an cee.
Es liegen zwei Kabel: Einmal 5x1,5 und einmal 3x1,5
Jetzt habe ich ein Problem mit dem Nullleiter.
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Freund der Gleichstromladung
- Danke erhalten: 14 Mal
Die Lademöglichkeiten des e-Golf waren schon lange hinlänglich bekannt. Wobei die VW-Verkäufer hier in aller Regel wohl keine große Hilfe sind, was natürlich schade ist.
Wieso sollte es ein Problem mit dem Nullleiter geben? Das einzige Problem in deiner Installation ist, dass das 1,5 mm^2 Kabel für eine Dauerbelastung mit 16A etwas dünn ausgelegt ist, je nachdem wie lang das Kabel bis zum Hauptzählerkasten ist. Für 13A sollte es aber reichen, d.h. du kannst den e-Golf zweiphasig mit ca. 6 kW laden und den e-Up wie gewohnt einphasig mit 10A. Du könntest sogar beide gleichzeitig an das 5x1,5 Kabel anschließen.
- Bernd_1967
Wenn der Verbraucher OK ist, (Ausnahme wäre, wenn auf einer Phase ein Kondensator, auf der nächsten eine Spule wäre),Bennysnaucum hat geschrieben:Das gefällt mir alles irgendwie nur zur Hälfte.
dann fließt über den Null-Leiter niemals ein Strom , der größer ist als auf einer der beiden Phasen !
- Bennysnaucum
Die belasten ja jede der beiden Phasen mit 16A bei 230v. Also gegen N.Bernd_1967 hat geschrieben:Wenn der Verbraucher OK ist, (Ausnahme wäre, wenn auf einer Phase ein Kondensator, auf der nächsten eine Spule wäre),Bennysnaucum hat geschrieben:Das gefällt mir alles irgendwie nur zur Hälfte.
Macht dann 32A auf N oder Irre ich mich?
Hier vielleicht noch mal verständlicher erklärt:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Neutralleiterstrom
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1348
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 337
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 705
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 789
Mi 6. Mär 2024, 13:20
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 481
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
