Ist direktes Laden an einer CEE Steckdose möglich?
Hallo Zusammen,
auf der Ludego Seite habe ich eine Darstellung gefunden, die ich nicht ganz verstehe:
https://www.ludego.com/wp-content/uploa ... lparty.png
Wäre es demnach möglich, den e-Golf 300 direkt an einer CEE Steckdose (blau oder rot) zu laden, ohne Wallbox und ICCB Kabel?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nils
e-Golf am 06.11.2017 bestellt - Auslieferung in KW 07/2018
Nils
Re: Ist direktes Laden an einer CEE Steckdose möglich?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Nein. Da brauchst du eine Lösung wie NRGkick oder Juicebooster als Beispiel.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ein ICCB / IC-CPD ist sozusagen nix anderes als eine "Mini Wallbox". Da gehts um Kommunikation mit dem Lader des Fahrzeugs grob gesagt.
Eine normale Steckdose "kommuniziert" nicht. Die kann nicht "sprechen" mit dem E-Fahrzeug
Außerdem gehts um Fehlerstromschutz usw usf.
Ist aber ein guter Punkt, den werde ich adaptieren -> https://www.nic-e.shop/wissenswertes/
Eben über die In Cable Control Box - das ICCBnihofi hat geschrieben:Ich hätte vermutet, dass man das am Auto einstellen kann.eSmart hat geschrieben: Woher soll das Auto allein wissen mit wie viel Leistung es laden kann ?
Woher weiß es denn, dass es am Schuko Stecker hängt und nur mit 2,3 KW laden darf?
Das sagt dem Auto quasi: "Hey, soviel kannst du haben!".
Dann ist die Darstellung von Ludego aber irreführend, oder?Twizyflu hat geschrieben:Eben über die In Cable Control Box - das ICCBnihofi hat geschrieben:Ich hätte vermutet, dass man das am Auto einstellen kann.eSmart hat geschrieben: Woher soll das Auto allein wissen mit wie viel Leistung es laden kann ?
Die 1000€ Wallbox sagt dem Auto also nur "so viel kannst du haben" und hat einen FI Typ B, welchen ich für den e-Golf vielleicht gar nicht brauche?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der FI Typ B muss bei der 1.000€ Wallbox noch nicht einmal dabei sein, je nach Modell.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Danke für den Hinweis,
ich schaue, dass ich hier noch das ICCB, IC-CPD dazwischen setze, damit man es versteht.
Mit ging es auf dem Bild primär darum zu zeigen, wo man überall Strom bekommt, im Text steht es auch nochmal, dass dafür ein ICCB, IC-CPD benötig wird, aber ja auf dem Bild werde ich es versuchen zu ergänzen.
Gruß Dennis
von Ludego
Gruß Dennis
von Ludego
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2111
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 564
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 411
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1110
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
