Erfahru
Re: Erfahrungen mit den unterschiedlichen Lademöglichkeiten
@E-Mobil-Fan: toller Bericht.
Zum Thema eine dritte Stufe wäre schön, bin ich ganz deiner Meinung. Aber die deutschen Hersteller stehen sich bei diesem Thema anscheinend selbst im Weg! Ich nutzte übers WE eine B-Klasse ED, die hat zwar eine 11KW Lademöglichkeit aber einen CCS Lader gibt es nicht für Geld und gute Worte... Langstrecke rückt damit eher in weite Ferne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein weitere absoluter Minuspunkt ist mir beim MB aufgefallene: ein Verbrauch unter 30 KWh/100 ist nahezu unmöglich... Somit trotzdem ein großes Lob nach Wolfsburg.
@e-mobil-fan: ich lade abends/nachts vom Batteriespeicher den tagsüber erzeugten PV-Strom (7kWp). Das klappt für den eGolf tadellos, wobei der Batteriewechselrichter meines E3DC-Speichersystems max. 3kW Ladeleistung ermöglicht, d.h. wenn ich die 3,7 kW Ladeleistung des eGolf voll nutze dann erfolgt die Differenz per Netzbezug. Allerdings ist die derzeit installierte Akkukapazität des E3DC-Systems von 6,9 kWh für das Laden des eGolf recht knapp bemessen, ich rüste sie demnächst auf 12 kWh auf.
benötige Hilfe! Ich sitze grad beim Laden in meinem e-Golf und "friere"!
Kann ich irgendwie mit eingeschalteter "Zündung" (Zeiger steht auf Off) die Heizung starten?
Zündung auf On geht nicht, da Ladekanten verbunden. Zeiger auf Off und laden umständlich
durch die App, Sitzheizung geht nicht...
Ciao Bernd
Ciao Bernd
- Danke erhalten: 34 Mal
im Bordbuch steht:
Korrigiere: Wenn man die Standklimatisierung über die App manuell startet, wird klimatisiert (aber wie lange ), und dann wieder geladen, deswegen verlängert sich der Ladevorgang.
D.h. doch, dass während des AC-Ladens gar keine Klimatisierung möglich ist, solange die HV-Batterie noch nicht voll ist.Betrieb bei gestecktem Ladestecker
Bei Betrieb der Standklimatisierung mit gestecktem Ladestecker wird die für die Standklimatisierung benötigte Energie aus der Netzsteckdose bzw. der entsprechenden Ladestation entnommen. Die Betriebsmöglichkeiten der Standklimatisierung sind abhängig von der Art des Ladens:
Beim Laden mit Wechselstrom (AC-Laden) kann nur geladen oder klimatisiert werden. Bei einer im Infotainmentsystem programmierten Abfahrtszeit wird erst die Hochvoltbatterie geladen und anschließend der Fahrzeuginnenraum klimatisiert. Bei manuellen Einschalten der Standklimatisierung mit dem Anwendungsprogramm Fernsteuerung Klimatisierung verlängert sich der Ladevorgang.
Beim Laden mit Gleichstrom (DC-Laden) kann nur während des Ladevorgangs klimatisiert werden. Die Ladesäule kann sich abschalten, sobald die Hochvoltbatterie geladen ist. Eine Fortsetzung der Standklimatisierung ist nur möglich, wenn die Option, die die Klimatisierung ohne externe Stromversorgung erlaubt, aktiviert ist. Die Option kann im e-Manager in Einstellungen eingestellt werden.
Die Vorlaufzeit der Standklimatisierung beim manuellen Sofortstart mit dem Anwendungsprogramm Fernsteuerung Klimatisierung beträgt etwa 30 Minuten. Bei einer über das Infotainmentsystem programmierten Abfahrtszeit wird die tatsächlich benötigte Vorlaufzeit vom Fahrzeug errechnet. Sie kann maximal 30 Minuten betragen.
- Danke erhalten: 14 Mal
ich hätte zwei Fragen an die 2015er e-Golf Fahrer:
eCar
- Entriegelt bei euch der CCS-Stecker automatisch nach Beendigung einer CCS-Ladung (auch bei verriegeltem Auto)?
- Habt ihr schon mal an einer 30 kW CCS-Säule geladen und wenn ja, wie schnell? Ich bekomme aus diesen Säulen nicht mehr als 15 kW raus und frage mich, ob es an den Säulen oder evtl. an einer zu alten Software (EZ 08/2014) liegt.
eCar
Maverick78
1. Nein, der Stecker entriegelt nur über die Zentralverriegelung.eCar hat geschrieben:Hallo,
ich hätte zwei Fragen an die 2015er e-Golf Fahrer:Gruß
eCar
2. Nur an 50kW Ladeleistung war im Durchschnitt bei 30-34kW, ab 80% stark fallend.
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich sammel meine Erfahrung ja mit Chademo. Da wird nach Ende des Ladevorgang der Stecker entwickelt. Der nächste kann umstecken und neu starten, oder am Tripple auf CCS wechseln.
Ist das nur beim Golf oder allgemein CCS Problem?
Gruß Bernd
