Benötige Kraft um den CCS-Stecker im eGolf zu ziehen
Re: Benötige Kraft um den CCS-Stecker im eGolf zu ziehen
Generelles Problem von Ladesäulen: Zu wenig Stecker. Man sollte an jede Ladesäule mindestens 4-6 Stecker anbringen. Geladen wird dann einfach nach First come, first serve. Wenn sich dann der Ladevorgang der ersten Autos dem Ende nähert, kann die Ladesäule ja schon mal mit 10-20kW mit den nächsten Autos anfangen. Stattdessen haben die Ladesäulen meistens genau einen Stecker, der bestenfalls zu 10% voll ausgenutzt wird...
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Da hast Du recht!Grottenolm hat geschrieben:Generelles Problem von Ladesäulen: Zu wenig Stecker. Man sollte an jede Ladesäule mindestens 4-6 Stecker anbringen. Geladen wird dann einfach nach First come, first serve. Wenn sich dann der Ladevorgang der ersten Autos dem Ende nähert, kann die Ladesäule ja schon mal mit 10-20kW mit den nächsten Autos anfangen. Stattdessen haben die Ladesäulen meistens genau einen Stecker, der bestenfalls zu 10% voll ausgenutzt wird...
Selbst wenn eber der eine DC lader nur noch 5kW pumpt, kommt der andere nicht in die Gänge obwohl )auch wenn anderes Protokoll) der andere ja schon mal mit 45kW loslegen könnte...Tesla schafft das irgendwie nur Chademo und CCS Säulen nicht.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die Hersteller, in diesem Fall VW, müssen reagieren und den CCS Stecker, der immer zur Ladestation gehört, nach Ende des Ladevorgangs freigeben.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Dann wird geschimpft weil die Ladesäule zugeparkt ist ohne zu Laden. Zeittarif löst das ganze, Abstecken und wegfahren muss einfach.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Das muss VW mit einem Update lösen.
Es kann nicht sein, dass ein CCS Lader durch Dauerparker blockiert ist.
Ähnliches ist ja auch das Problem an den Händlersäulen, da werden abends die Vorführer angesteckt, damit bloß kein anderer läd.
Ich hab ja kein Problem damit wenn der Stecker während des Ladens blockiert ist, aber wenn 100% erreicht wurde, muß der Stecker frei sein. Siehe bei BMW.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zeittarif ist vielleicht für Ladesäulen im "Reisebereich" sinvoll, aber nicht für Ladesäulen im kommerziellen oder Privaten Bereich.
E-Mobilität wird nicht durch absurd hohe Ladeleistungen brauchbar, sondern durch ein dichtes Netz von low-Power Ladesäulen die überall da stehen, wo man sowieso Zeit verbringt (P&R-Parkplätze, Supermärkte, Kinos, Schwimmbäder, Restaurants usw.). Bei diesen Ladesäulen ist der Besitzer kaum in der Lage oder willig zu unterbrechen was er gerade tut um sein Auto abzustöpseln. Hier braucht man also einfach Ladesäulen mit vielen Dosen.
Das die Autos an der Säule bleiben wäre kein Problem, wenn die die Ladesäulen nicht so dämlich aufstellen würden. Die stehen fast immer in der "Premium"-Ecke des Parkplatzes in irgendeiner Ecke. Ich hatte für unseren Bürgermeister schon mal eine Zeichnung dazu gemacht. Links im Bild ist die Situation die man meistens vorfindet. Wenn man stattdessen die Ladesäule wie rechts aufstellt, könnten 6-8 Autos die Ladesäule erreichen.
Selbst wenn die Ladesäulen am Straßenrand stehen, kann man eine "intelligente" Säule und 3-4-Slave Säulen dazustellen. Die intelligente Säule enthält die ganze Schaltungstechnik, die anderen sind letztlich nur Dosen an Verlängerungskabeln.
Genau, bei Schnellladern, egal wo die stehen, ist das DIE Lösung. So ca. 10 Euro pro Stunde bei 50 kW erscheint mir sinnvoll. Dann werden die ganzen Dauerblockierer oder Car-Sharing Leute an öffentlichen Säulen sich so schnell abstöpseln wie sie können, wenn das Laden vorbei ist.m.k hat geschrieben:...Zeittarif löst das ganze, Abstecken und wegfahren muss einfach.
Dazu sollte es natürlich mindestens 10 besser 100 mal mehr "Destination Charger" mit 2-11 kW geben, bei denen es nur 1 Euro pro Stunde kostet.
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
Auch das wäre ja nur eine Notlösung für eine technische Unzulänglichkeit. Am einfachsten wäre es, wenn zum einen zwei Stecker an jeder Schnelladesäule wären, damit der eine schon mit dem Laden beginnen kann, wärend der andere noch beim Balancing ist.Barthwo hat geschrieben:Genau, bei Schnellladern, egal wo die stehen, ist das DIE Lösung. So ca. 10 Euro pro Stunde bei 50 kW erscheint mir sinnvoll.
Außerdem sollten alle Hersteller verpflichtet werden den Ladestecker freizugeben, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (Bei Ladesäulen mit festem Kabel)
Wenn man dann noch geschickerweise mehr als 2 Parkplätze um die Ladesäule plaziert, können 3-4 Leute ohne Absprache und drakonische Preise die verfügbare Ladeleistung voll ausnutzen, ohne dass man 4 Ladesäulen aufstellen muss, oder ohne das jemand nach einem halben Burger raussprinten und umparken muss.
Destination-Charger sollten eigentlich immer nach kWh abrechnen, nachdem gerade an dieser Art Ladesäule viel Zeit im Balancing verbringt, wenn nur nur 1-2kW fließen.Barthwo hat geschrieben: Dazu sollte es natürlich mindestens 10 besser 100 mal mehr "Destination Charger" mit 2-11 kW geben, bei denen es nur 1 Euro pro Stunde kostet.
Ich denke sogar, dass wenn es ausreichend viele Destination Charger gibt kaum noch Bedarf für Schnellader gibt. Wenn man quasi an jedem Ziel der Umgebung laden kann, erhöht das die Reichweite aktueller E-Autos von 40-50 km auf 100-150km. Und zumindest bei meinem Fahrprofil(Und vermutlich auch der meisten anderen Deutschen) deckt das mindestens 98% aller Fahrten ab. Für die Verbliebenen 2% nehm ich den Zug oder Mietwagen.
Habe eine Frage und benötige Hilfe. Dankeschön
Antworten: 7von nicht_vorhanden » Do 3. Aug 2023, 19:51 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 7
- 610
Fr 4. Aug 2023, 10:52
Benötige Empfehlung für eine Wallbox
Antworten: 13von kentucky » Fr 12. Apr 2024, 10:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 606
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 17. Apr 2024, 08:45
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1339
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4017
- 1293
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
