Mute-Taste
Re: Mute-Taste
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Re: Mute-Taste
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Dann aber nicht mit meinem (85 kW) getestet:Bernd_1967 hat geschrieben:Ein/Aus=Mute beim e-Golf getestet. Länger Drücken = Gerät aus/ein
Anleitung sagt
Genau so funktioniert es, aber das ist kein echtes Mute!
Gruß Rudi
Roller e-max, Twizy, Smart ED, G190 bis 09/17, G300 seit 05/2018, e-UP2 seit 04/2020
Re: Mute-Taste
- Bernd_1967
Hab den e-Golf 300 mit dem neuen DP2 ohne Lautstärkeregler, also ohne Bedienknöpfe.TY12 hat geschrieben:Dann aber nicht mit meinem (85 kW) getestet:Bernd_1967 hat geschrieben:Ein/Aus=Mute beim e-Golf getestet. Länger Drücken = Gerät aus/ein
Anleitung sagt
Gruß Rudi
Am DP (Passat) drückt man kurz den Ein/Aus Knopf und dann hat man auch Mute. Geht also.
Re: Mute-Taste
Schön, dass es im Passat geht, im e-Golf eben leider nichtBernd_1967 hat geschrieben:Hab den e-Golf 300 mit dem neuen DP2 ohne Lautstärkeregler, also ohne Bedienknöpfe.TY12 hat geschrieben:Dann aber nicht mit meinem (85 kW) getestet:Bernd_1967 hat geschrieben:Ein/Aus=Mute beim e-Golf getestet. Länger Drücken = Gerät aus/ein
Anleitung sagt
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Re: Mute-Taste
- Bernd_1967
Echt nicht? Da ist doch auch ein Discover Pro drin oder?
Im Passat hinkt die Software doch auch gefühlt eher dem Golf hinterher. Der ist zwar teurer, aber nicht unbedingt auf einem neueren Stand.
Also Passat mit DiscoverPro geht und e-Golf300 geht auch.
Re: Mute-Taste
- Bernd_1967
Im e-Golf geht Mute auch mit dem Ein/Aus-Button. Mache ich meist , wenn mich die Verkehrsnachrichten stören.
Treffe das besser als "Abbrechen".
Re: Mute-Taste
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Re: Mute-Taste
- Bernd_1967
Sehr geschickt, Danke.Zoidberg hat geschrieben:Wer die Mute Funktion am Lenkrad benötigt, der kann auch die Taste für die Sprachsteuerung nutzen. Wenn man die drückt, dann ist für ein paar Sekunden Ruhe, bis die Stimme nach dem Sprachbefehl fragt. Danach ist wieder kurz Ruhe. Besser als nichts!
Re: Mute-Taste
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Zoidberg hat geschrieben:... Taste für die Sprachsteuerung nutzen. Wenn man die drückt, dann ist für ein paar Sekunden Ruhe, bis die Stimme nach dem Sprachbefehl fragt. Danach ist wieder kurz Ruhe. Besser als nichts!
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: Mute-Taste
- Danke erhalten: 21 Mal
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
How to mute Ioniq6 trunk beeping
Antworten: 11von hagu » Do 24. Aug 2023, 12:08 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1370
Letzter Beitrag von Rosiel
Fr 13. Okt 2023, 16:57
mal ne blöde Frage zur App und der SOS Taste
Antworten: 2von derzweifler » Fr 28. Jul 2023, 13:41 » in MG - modellübergreifend - 2
- 813
Letzter Beitrag von BastiM
Fr 28. Jul 2023, 14:07
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 758
Fr 25. Aug 2023, 22:20
