Total unrealistische Verbrauchsangabe bei eGolf
Re: Total unrealistische Verbrauchsangabe bei eGolf
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich finde schon das doppelte und zwar wenn ich für 52km 8 Teilstriche a 1,5kW verbrauche, sind es 12kW.acurus hat geschrieben:Nochmal zum mitsprechen: du verbrauchst nicht das doppelte, du verbrauchst deutlich mehr, ja, aber nicht annähernd das doppelte. Du gehst nur von falschen Ausgangswerten aus.
Und zu deinen anderen Fahrzeugen: beim Tiguan im Winter auch gute 20% Mehrverbrauch, beim Smart 15%.
Und auch nochmal, der Punkt den du auch ignorierst: Beim Elektroauto kommt, gerade ohne Wärmepumpe und auf eher kurzen Strecken, die Heizung hinzu. Auch bei 14 Grad in der Garage muss der Wagen erstmal die Temperatur im Innenraum um 8 Grad anheben um auf die eingestellten 22 Grad zu kommen, und die Energie dazu kommt aus dem Akku, nicht wie beim Verbrenner primaer (Zusatzheizer mal ausgeklammert) von der Motorabwärme. Das macht auch einige kW aus!
Und, was ja auch angesprochen wurde: mehr auf segeln setzen, das ist effizienter als rekuperieren.
Wenn der Akku 21kW gibt bleiben noch 9kW für 48km was nicht nach der Rechnung machbar ist!
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
egolf2016
Ich bin ein Jahr lang in D gesegelt und hab dann gebremst wenn es nicht mehr reichte, das war bei mir nicht effizienter als jetzt in B zu fahren und mit dem Gaspedal zu bremsen. Da man den Übergang von Reku zu Bremse nicht mitbekommt, bremst man schnell mechanisch. Das erkennt man auch nicht am Zeiger......probiert es einfach mal auf der Stammstrecke aus, hat mich auch sehr gewundert aber so ist es.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
@egolf2016: Bitte schreib die Einheiten richtig. Ich komme sonst nicht mit.
Bei mir war das so: Ich habe vor dem Kauf aufgrund der Daten geschätzt, dass ich ca. 20kWh ab Steckdose für 100km brauche.
Habe Wärmepumpe.
Meist fahren wir Strecken von 6-8km, lange Pause und dann weiter.
Trotzdem komme ich im Mittel auf ca. 16kWh/100km im Jahresschnitt ab Steckdose. Alles OK. Weniger als gedacht.
Habe Wärmepumpe.
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo!
@danieldownload: Das sind keine Umgangsformen und hausieren gehen würde ich damit nicht.
@Threadstarter: Merkwürdig finde ich, dass das Thema jetzt aufkommt. Den 190er e-Golf gibt es seit Jahren, und im Vorjahr war über die Winterreichweite hier sicher schon genug zu lesen...
Mit meinem 300er habe ich vorletzte Woche bei 0 Grad und großteils nasser Fahrbahn genau 180 km bei 18 Restkilometern mit durchschnittlich 65 km/h zurückgelegt. Dass es auf dieser meiner Freizeitstrecke im Winter eng werden würde, war mir bei der Bestellung im Mai völlig klar. Und dass irgendwann die Kapazität des Akkus nachlässt und ich unterwegs deshalb mal an die CCS-Säule muss, ist mir auch jetzt schon bewusst.
LG
W.
LG
W.
Hallo zusammen!
Also ich habe seit Mai diesen Jahres den e Golf 300 und habe folgende Erfahrungen gemacht:
Die 31,5 kw/h verfügbare Kapazität des Akkus stimmen nicht, sondern maximal 30 kW/h
oder
Die Verbrauchsanzeige im BC liegt etwa 6 % daneben, will heißen verbrauche ich 12,5 kWh/100km
sind es effektiv 6 % Mehrverbrauch = 13,25 kWh/100km.
ich hab den Verbrauch immer wieder versucht nach zuvollziehen und komme genau zu diesem Ergebnis.
Ich habe das aktiv Info Display 2017, also unkastriert mit sehr genauer Anzeige.
Kommt man den Schnelllader und laut Anzeige sind noch 42 % im Akku dann zeigt der Schnelllader auch 42% an
Abweichungen liegen im Bereich von plus/ minus 1%.
Und ob der Berechnungsalgorithmus anders ist und das nicht der SOC ist ist mir wurst, Akkustand stimmt immer mit Schnellader überein somit dann halt quasi SOC.
Deshalb für mich die wichtigste Anzeige nach dem Tacho im e Golf.
Man kann die Verbräuche hiermit sehr gut berechnen.
Gruß Hans-Peter
oder
Gruß Hans-Peter
e golf 300 seit 17.05.2017
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
- PowerTower
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1270
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2561
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 860
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 6von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 716
Letzter Beitrag von benwei
Sa 17. Feb 2024, 11:05
