e-Golf 300 im Winter
ich hoffe, ich mache kein Thema auf, dass es schon gibt, aber ich habe mit der Sufu nicht das passende gefunden.
Ich habe mir einen e-Golf 300 mit Wärmepumpe bestellt. Meine tägliche Pendelstrecke sind 2x60km Landstraße/Stadt. Ich bin die Strecke bereits Probegefahren und hatte einen Verbrauch von ca. 14kw/100km (bin wahrscheinlich nicht optimal gefahren, da dies das erste Mal mit einem E-Auto war ^^)
Nun meine Frage: Sinkt im Winter die Kapazität der Batterie oder wird nur der Verbrauch durch Heizung etc. höher? Muss ich mir sorgen machen im Winter meine Pendelstrecke ohne Zwischenladen nicht zu schaffen? (Ladesäule an der Arbeit ist nur manchmal frei)
Ich hoffe, Ihr könnt mir die Angst nehmen.
Grüße
Lemo
Grüße
Lemo
Re: e-Golf 300 im Winter
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Über die Winterreichweite kannst du hier noch nicht viel lesen, da es den e-Golf 300 erst seit dem Frühling 2017 gibt. Eine Erfahrung seitens der Käufer gibt es somit noch nicht.Lemorak hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße
Lemo
Wir haben unseren kürzlich bestellt und werden dann ab November über die Winterreichweite berichten können, wobei es bei uns im Ruhrgebiet keinen echten Winter gibt.
Aber deine 2x60 km dürften wohl kein Problem sein. Bei unserer ersten Probefahrt im Juni lagen wir bei 12 - 13 kWh/100 km und meine Frau fuhr auch noch nie E-Auto. Kann aber auch an der Topographie liegen.
Die Wärmepumpe hilft übrigens am besten in der Übergangsjackenzeit.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Wenn man einfach grob 30kWh ansetzt fuer 120km Strecke könnte man sich einen Verbrauch von 25kWh auf 100km leisten, und das muss man mit Landstraßentempo erstmal hinkriegen
Ansonsten könnte man ja einfach mal schauen was für eine Reichweite die 190er e-Gölfe im Winter so hatten und daraus hochrechnen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also, bei konstant 130km/h kommst Du im Sommer bei neuem Akku 160km weit.
Das entspricht einem Verbrauch von 19,7kWh/100km und einer Leistung von 25,6kW.
Wenn Du die Wärmepumpe, die ja nur 0,7kW haben soll , annmachst und auf voller Leistung die ganze Zeit betreibst,
müssten es rein rechnerisch noch 155 km sein.
Alles, wenn Ziel höhenmäßig auf gleicher Höhe liegt, wie Anfangspunkt, also ohne Höhendifferenz.
Die Leistung der WP ist nicht konstant und ändert sich mit der Außentemperatur. Zusätzlich schaltet unter 0°C stufenweise der PTC Heizer zu. Pauschal mit 0,7kW zu rechnen ist quatsch.
Gehe ich von der Worst Case Erfahrung meines 190er aus (-14°C, Schnee und Eisdecke auf der Straße + Berge) und rechne den 50% größeren Akku drauf sollte der e-Golf 300 bei meinem Scenario 129km schaffen. Unterhalb von ca -10°C arbeitet keine WP mehr.
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Es hängt natürlich auch von den Außentemperaturen ab. Der Rechner von VW sagt bei -10°C und WP immer noch rd. 160km realistisch erzielbare Reichweite an, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Natürlich auch immer abhängig vom Streckenprofil.
Du kannst aber die erzielbare Reichweite erhöhen (und sei es für Reserven), wenn du morgens in ein warmes Auto steigst, d. h. mit angeschlossenem Ladekabel das Fahrzeug vorwärmst. Dann muss nicht energieintensiv während der Fahrt hochgeheizt werden. Ideal ist natürlich nachladen am Arbeitsort, aber bei 120 km maximal sehe ich das selbst bei -10°C nicht unbedingt als erforderlich an.
Zur großen Not im ganz strengen Winter einen Ladepunkt CCS oder Typ2 anfahren und ein paar Minuten nachladen.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Bernd_1967
Du meinst: Der e-Golf heizt nicht nur mit der Wärmepumpe mit 700 Watt, sondern auch zus. mit Zuheizer mit höherer Leistung?SL4E hat geschrieben:Die Leistung der WP ist nicht konstant und ändert sich mit der Außentemperatur. Zusätzlich schaltet unter 0°C stufenweise der PTC Heizer zu. Pauschal mit 0,7kW zu rechnen ist quatsch.
Ah - wusste ich noch nicht.
Weiß jemand, wie viel Leistung da max. zusammen kommt, damit ich rechnen kann?
Bei 10°C macht sich die Heizung noch kaum bemerkbar. Auch die Klimaanlage war im Sommer kaum zu merken, bei längeren STrecken.
Wirklich sicher sagen kann Dir das noch niemand, aber wirklich Sorgen machen würde ich mir nicht.Lemorak hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße
Lemo
Hier mal ein Beispiel von meiner letzten " Tankfüllung", incl. 45 km Runde über den Schwarzwald mit über 1000 Höhenmetern.
Gruß Hans-Peter
e golf 300 seit 17.05.2017
- Bernd_1967
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 807
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2589
So 28. Jan 2024, 19:44
- 2942
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1181
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1884
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
