e-Golf 300 im Winter
Re: e-Golf 300 im Winter
BCBernd_1967 hat geschrieben:Messt Ihr den Verbrauch ab Steckdose oder laut BC ?
Ich glaube, der BC rechnet das Vorheizen über Akku nicht in den Verbrauch mit rein im Gegensatz zum Heizen während der Fahrt.
hab mehrmals auf einem Parkplatz vorgeheizt, laut BC kamen dann 19kWh/100km zu Stande, ab Steckdose waren es dann 30kWh/100km (bei Kurzstrecke).
Vorher hatte ich ca. um die 10% Ladeverlust. Daher muss es so sein, dass der BC das Vorheizen nicht mit rechnet.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Erdgasfahrer seit 2001 - Egolf seit Juni 2017
- Hat sich bedankt: 3678 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Hallo zusammen.
Wir haben den e-Golf übers Wochenende zum Probefahren gehabt. Hatten ihn schon mal im September, wollten ihn jetzt aber mal noch im Winter testen. Waren eigentlich ganz begeistert von dem, außer von der Heizung. Er hatte keine Wärmepumpe. Wir sind heute morgen vom mittleren Schwarzwald bis nach Konstanz gefahren, ca 120km, viel Autobahn mit 120 - 130 km/h Tempomat. Heute morgen hatte es -6 Grad. Wir hatten die Heizung auf 26 Grad, teilweise noch höher aber es wurde einfach nicht richtig warm. Das ist doch nicht normal, oder? War wirklich unangenehm in dem Auto.
Dominik
Dominik
Ich fahre dauerhaft bei 26 Grad, kann überhaupt nicht klagen und es ist schön warm (Normalmodul). Zerrt kräftig am Akku das ist klar, mein E-Golf hat keine Wärmepumpe.Domke hat geschrieben:Hallo zusammen.
Dominik
Sobald die Standheizung drin ist, hat sich das mit der eingeschränkte Reichweite auch erledigt.
e-Golf 300 - 2017
Bei uns heute kam mir das schon komisch vor, selbst wenn man die Hand vor die Lüftung hielt kam nur lau warme Luft heraus aber mit 26 Grad hatte das nichts zu tun. Das hält uns bis jetzt noch vom Kauf ab. Wie soll das dann erst Weden wenn es mal richtig kalt wird, dann bekommt man das Auto gar nicht warm?
Hab es heute morgen nochmal versucht als wir ihn wieder zurück gaben. Er war im normal Modus. Und richtig warm war es nur wenn ich die Heizung auf HI gestellt habe, dann ging aber die Reichweite von anfangs 190km auf 110km runter es wurde dann schön warm. Ich dachte wenn ich die Heizung auf 27 Grad einstelle, dann wird es auch 27 grad warm im Auto aber irgendwie scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Ich habe ihn mit ner Abfahrtszeit programmiert auf 24 Grad, beim einsteigen war es auch schön warm, aber es ist dann beim fahren kälter geworden. Ist das bei ner Wärmepumpe besser? Wenn’s dann mal richtig kalt wird so minus 10 Grad dann wird das Auto ja nie richtig warm, befürchte ich zumindest.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wir haben eine Wärmepumpe.Domke hat geschrieben:Hab es heute morgen nochmal versucht als wir ihn wieder zurück gaben. Er war im normal Modus. Und richtig warm war es nur wenn ich die Heizung auf HI gestellt habe, dann ging aber die Reichweite von anfangs 190km auf 110km runter es wurde dann schön warm. Ich dachte wenn ich die Heizung auf 27 Grad einstelle, dann wird es auch 27 grad warm im Auto aber irgendwie scheint das nicht so richtig zu funktionieren. Ich habe ihn mit ner Abfahrtszeit programmiert auf 24 Grad, beim einsteigen war es auch schön warm, aber es ist dann beim fahren kälter geworden. Ist das bei ner Wärmepumpe besser? Wenn’s dann mal richtig kalt wird so minus 10 Grad dann wird das Auto ja nie richtig warm, befürchte ich zumindest.
Ich habe anfangs auf 22°C gestellt und Sitzheizung an. (Ich hatte vorher beim Verbrenner genau so warm.)
Das Auto wird schneller warm als ein Verbrenner.
nach ein paar km schalte ich von Normal auf Eco und dann wird die Heizung etwas schwächer und ist noch völlig ausreichend.
Ich lasse meine Jacke auf Kurzstrecke auch immer an. Sitze also nicht ohne Jacke im Auto.
Habe wirklich bezüglich Heizung nichts zu meckern.
Wobei das Vorheizen natürlich teuer wird. Komme so auf 30kWh /100km ab STeckdose, wenn man alle paar km vorheizt.
Da überlege ich mit demnächst doch den GTE zu nehmen, weil der eine Benzin-Standheizung hat und die dann zwischendurch laufen kann. Der GTE liegt im Kurzstreckenbetrieb auch etwa bei 30kWh/100km.
Wenn man nicht vorheizt, ist der e-Golf auf jeden Fall viel, viel sparsamer als der GTE mit standheizung.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 800
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2562
So 28. Jan 2024, 19:44
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1169
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1864
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
