Alterung der Traktionsbatterie
Re: Alterung der Traktionsbatterie
Naja, ich spüre ja auch einen deutlichen Reichweitenverlust... Vor einem Jahr hab ich bei 5 Grad noch relativ problemlos die 120 km geschafft, was derzeit definitiv nicht mehr so möglich ist... Schaffe jetzt Max 110 km, dann bin ich aber auch schon im SchildkrötenmodusSL4E hat geschrieben:Gib nicht soviel auf diesen Wert. Der ist nämlich temperaturabhängig und nicht konstant. Ich habe schwankungen um 1500Wh zwischen 0 und 18 Grad.
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich rechne damit, dass VW das erst auf Beschwerde des Kunden über mangelnde Reichweite freigibt und es als BMS-Update bezeichnet. Schließlich wird sich die Alterung dadurch nur noch beschleunigen. Somit würde das lediglich bei Kunden durchgeführt werden, die auf die volle Reichweite Wert legen und in eine geringere Ausfallrate der gesamten Flotte münden.rehlus hat geschrieben:Zusätzlich glaube ich, dass bei fortschreitender Alterung der Batterie auch noch "Reserven", also der Bereich der vor Überladung oder Tiefenentladung schützt, verwendet werden.
Dafür sprechen würde auch der vorhandene Wert "Expanded Battery Limits = not active"...
Irgendwann wird der dann auf active springen, mehr von der Batterie freigeben und VW so über ihren Garantiezeitraum retten.
Hier mal wieder eine aktuelle Auswertung meinerseits:
Kilometerstand: 30.000 km
Außentemperatur -2° C
Batterie Temp. 4° C
Anzeige im Display bei Normalmodus: 188 km Reichweite
Aufgrund der Außentemperatur ist der max. Energiegehalt von 21150 Wattstunden auf 20750 gesunken, ich werde im Frühling schauen ob sich das wieder erholt, was ich durchaus glaube (und auch hoffe).
Interessant sind folgende Sachen:
* Central Aging Counter: Ich glaube, dass der Wert die Vollzyklen der Batterie erfasst. In meinem Fall 207. Mich würde interessieren, was bei euch bei dem Wert angezeigt wird.
* Expanded Battery Limits: Steht auf not active.. Wird der wohl irgendwann auf active springen wenn die Batterie alt ist und somit die "Reserve" ausgereizt wird?!
* Battery History data (Charge 6139 kWh/Discharge 6040 kWh) - Dieser Wert stimmt nicht so ganz mit den Verbrauchswerten überein.. Wenn der Wert für Discharge stimmen würde, hätte ich einen Verbrauch von rund 20 kWh auf 100 km.. Deshalb wäre es interessant, was dort bei anderen Fahrzeugen steht..
Batterie Temp. 4° C
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Kann es nicht sein, dass in dem Wert auch die Rekuperationsleistung (die Du natürlich ebenfalls verbraucht hast) drin ist? Dann würde es einen niedrigeren Durchschnittsverbrauch erklären...
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Auch von mir mal wieder ein aktueller Stand:
Kilometer: 39350
Baujahr 03/2015
Angezeigte Reichweite bei Normalmodus: 174
Mich würde so eine Auslegung der Kapazität bei meinem Auto auch interessieren. Kann man das im Rahmen der Inspektion bei VW anfordern oder geht das nur selbst über VCDS?
Theoretisch dürften ja nur noch 19350Wh zur Verfügung stehen...
Kilometer: 39350
Baujahr 03/2015
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Vielen Dank für die Screenshots. Ich hoffe, ich komme über's Wochenende dazu, die Werte auch bei mir mal auszulesen.rehlus hat geschrieben:Hier mal wieder eine aktuelle Auswertung meinerseits:
Der absolute Witz ist aber, daß ja offensichtlich die Batterie-Werte bis auf 3 Stellen hinter dem Komma (eigentlich Blödsinn - möchte wissen, mit welchen Wandlern eine solche Genauigkeit zu erzielen ist?) verarbeitet werden, und VW aber nicht in der Lage ist ... oder warum auch immer: nicht will ... einen Wert (auch gerne auf volle % gerundet) im AID anzuzeigen!
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
egolf2016
Bis zum Frühjahr 2017 und vor dem BMS Update hatte ich um die 21800/21900Wh
Hatte bisher auch nicht wieder nachgeschaut, bis heute.
Jetzt sind es 21100Wh bei 17° und knapp 25TKm
Das ist ja der Wert den hier viele haben und auch der korrekte Nettowert lt. VW sein soll.
Ich kann mir nicht vorstellen das ich innerhalb von einem Jahr 700Wh verloren habe, ist dies noch jemand aufgefallen?
Kann es sein das dieses BMS Update die Werte korrigiert hat?
Uns wurde das Update ja verkauft in dem danach die Reichweite besser angezeigt wird, was ja stimmt, komme nur noch auf knapp 193Km nach dem Vollladen, es waren schon mal über 200Km da ich auch mehr Kapazität zur Verfügung hatte als es sein sollten.
EDIT:
Da ich grds. immer auf 80% Lade habe ich mal wieder voll geladen und auf ein paar KM leer gefahren und wieder voll geladen.
Danach sieht es etwas besser aus. Reicheite wurde mit 198Km angezeigt.
Trotzdem fehlen immer noch 500Wh
Habe daher noch mal fast leer gefahren und lade gerade wieder auf 100% auf, mal sehen ob es noch etwas besser wird.
EDIT:
- Unbenannt.PNG (9.42 KiB) 1948 mal betrachtet
- Danke erhalten: 36 Mal
ich habe heute auch mal wieder meinen eGolf ausgelesen bei 57tkm und ich bin ziemlich erschrocken...
Maximaler Energieinhalt: 19.200 Wh
Vor gut 9 Monaten (vor dem BMS Update) hatte ich noch 21.100 Wh
Das Fahrzeug ist jetzt 3 1/2 Jahre alt und wird so gut wie nie CCS geladen. Vielleicht pro Jahr 100 kWh per CCS.
Wenn ich den häufig genannten nutzbaren Inhalt (Neuzustand) von 21,8 kWh nehme dann habe ich bereit 12% Verlust.
Finde ich ziemlich heftig.
Oder hängt es tatsächlich mit dem BMS Update zusammen?!
Hat neben egolf2016 noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Liebe Grüße Maxe
Liebe Grüße Maxe
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 175
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
