Keyless Access - It's not a bug, it's a feature
Re: Keyless Access - It's not a bug, it's a feature
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Wenn das wirklich schon mit einem einfachen kurzen Tastendruck passiert, fände ich das schon äußerst bedenklich. Bei lang drücken oder mehrfach kurz nacheinander ist ok, dass es quasi einen Not-Aus gibt. Aber einmal kurz auf den Knopf drücken kann immer irgendwie aus Versehen passieren.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
- Danke erhalten: 34 Mal
wahrscheinlich habe ich 2x gedrückt, denn nur so kommt man direkt auf NORMAL, 1x drücken wäre dann ECO+ gewesen
eine Meldung habe ich nicht gesehen, musste mich mehr auf den Verkehr konzentrieren
werde zukünftig eher den Kick-down betätigen, dann bin ich auch im Normal-Modus
vll noch anzumerken, es war finsteren Nacht, vll wäre das am Tage anders gewesen
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ich finde die Tasten sind auch durch fühlen deutlich unterscheidbar. Rund vs. eckig, höhere Umrandung vs. flach.
Und wer sich so auf den Verkehr konzentrieren muss, aber andererseits blind Tasten doppelt drückt und Warnungen ignoriert - der macht was falsch finde ich.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Es stimmt übrigens dass der i3 in N geht und einige Funktionen ausschaltet, quasi Zündung aus, wenn man länger suf Star/Stopp drückt oder mehrfach kurz hintereinander. Gerade getestet.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Das Problem ist nicht die Unterscheidbarkeit sondern der völlig "ungeschützte" Zugang bzw. die Lage/Position des Startknopfes. Während normalerweise ein Schlüssel bzw. das Drehen desselben einen Schutz bietet ist die Taste in der gegenwärtigen Anordnung sehr exponiert und Fehlbedienung ist vorprogrammiert. Es reicht bereits, wenn der Beifahrer eventuell nach seiner vom Schoß gerutschten Jacke greift, oder einfach rumspielt um z.B. die Klappe der Ablage zu öffnen um das USB-Kabel einzustöpseln und beim hantieren .... und und und...acurus hat geschrieben:Ich finde die Tasten sind auch durch fühlen deutlich unterscheidbar. Rund vs. eckig, höhere Umrandung vs. flach.
Es ist durchaus relativ schwierig den Taster (auch absichtlich) richtig zu treffen: ein ähnliches "Problem" wie z.B. am AID auf der Glasfläche auf die "Ein/Aus"-Fläche (bzw. Mute) zu treffen ...
Bei meinem Zweitfahrzeug ist der Startknopf oben im Wahlhebel und da ist die Fehlbedienung viel unwahrscheinlicher.
Blödsinnigerweise speichert der e-Golf das Fahrprofil nicht, sonst käme man auch nicht in Verlegenheit die Modus-Taste betätigen zu müssen.
Eine simple Möglichkeit wäre eine kleine,federbeaufschlagte Kunststoff-Klappe über dem Startknopf, die ich mit dem Fingernagel hochdrücken müsste um den Startknopf zu betätigen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Noch ein Grund mehr, keine Kessy zu nehmen. Wird mir zusehends unsympathischer. Wasn Glück dass ich die nicht mitbestellt habe.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
OTA Feature Update
Antworten: 6von SkodaBenKenobi » Di 21. Nov 2023, 23:09 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 929
Letzter Beitrag von jhg
Fr 24. Nov 2023, 19:51
OTA Feature Update
Frunk not watertight
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Di 16. Mai 2023, 17:54Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Di 9. Mai 2023, 12:17 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 808
sonnenCharger Bug?
Antworten: 6von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment - 6
- 1014
Letzter Beitrag von Böhmi
Mo 26. Feb 2024, 16:31
sonnenCharger Bug?
ID.3 und der Bremsenprüfstand - ein Bug?
Antworten: 4von Gulfoss » Mi 4. Okt 2023, 18:38 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 4
- 886
Letzter Beitrag von Gulfoss
Do 5. Okt 2023, 11:12
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 1957
Mo 29. Mai 2023, 20:58
